txa 230A devient fous
salut a tous ,
aujourd’hui j'ai installer sur mon système deux module de sortie TXB 202A.
j'ai aussi installer un WKT 314 pour commander tous cela.
sur un module je commande la vitesse 2 de ma vmc at sur le second je commande les deux éclairage de ma SDB.
je fais mon programme pour ce petit monde et l'insert sur chaque participant .
tous fonctionne normalement sauf que au bout de 15min env une des sortie de mon éclairage se stop sans que l'on ais actionner le bp Huh Huh  Huh .
je relance ma machine et met en scan mon bus et la je voie que mon txa 230A donne l'ordre a mon contact de passer sur arret .
je regarde ma prog et je n'ais rien mis pour que cela se fasse  Huh Huh .
la je me dit sois mon install a chopper un virus ?? possible ?? ou bien je ne voie pas comment cela peut se produire .
sachant que j'ai déjà du matériel en place et que j'ai ouvert un programmation existante pour les mettre en service .
si quelqu'un sais comment résoudre ce petit désagrément. je vous remercie d'avances .
Pièces jointes Miniature(s)
dite est ce possible que même si ce ne sont pas les même participant je peut avoir un reste d'une ancienne programmation sur mon txa qui était en 2/0/1 ?
il doit rester une ancienne programmation car j'ai renommer l'adresse de groupe résultat :
ma lumière reste allumer et en scannant mon bus j'ai cela qui apparait en jaune et vert ??.
par contre si quelqu'un si connais tres bien en programmation du txa 230 A sur l'enregistrement des puissance ( TOR ) et l'affichage sur un wkt660 je suis preneur car depuis le debut je ne peut pas enregistrer les prise d’intensité malgrer une lecture en direct ????.
