Module 1/2 entrées modulaires 230V à encastrer
Je recherche un Module 1 ou 2 entrées modulaires 230V à encastrer.
J'ai des TXA3xx de Hager en module 230V qui font l'affaire mais c'est dans l'armoire principal.
Je voudrais renvoyer le signal de marche d'un circulateur en 230V qui se trouve sur le ballon du chauffage.
Je pourrais employer un relais 230V une sortie de chez Finder relié n'importe quel module type US/U2.2.
Il devrait exister chez qui ce que je cherche?
KNX aficionado
Zennio fait en général toujours ce que tu as besoin !
https://www.zennio.com/produits/entrees
voir le BIN2X
Les zennio sont des modules comme chez tous les fabricants
Là il veut rentrer directement le 230V
Le Siemens 5WG1 260-4AB23
http://www.futurasmus-knxgroup.com/produ...ucto=12738
OK, si 230V voir chez MDT :
https://www.mdt.de/EN_Universal_Interface.html# pour modules a encastrer
https://www.mdt.de/EN_Binary_Inputs.html pour modules sur rails din.
Appareils MODERNES contrairement a ce que propose Siemens avec son interface de prog non integré a ETS...
Merci je vais prendre le BE-02230.01 de MDT.
Je l'avais raté car la doc techlique ne reprend pas celui-là
https://www.mdt.de/download/MDT_TM_Unive...erface.pdf
KNX aficionado
