ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage
Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO en
fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui n'est
pas KNX!!!
Merci pour votre aide ou conseille ....
tu dois avoir une sortie d'un actuateur knx connectée au contact
fourni par le moteur de la porte. Cette sortie doit être programée
avec une temporisation du ON à 2 secondes maxi. Le Z38 fait seulement
l'envoi dun "1" soit pour ouvrir ou pour fermer (si on parle d'un
moteur dit "normal")
> pas KNX!!!
OK merci pour ta reponse, mais comment parametre le zennio en lumiere ou en
binaire???
comment faire pour que le zennio commande la minuterie?
Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> > pas KNX!!!
Salut Pierre,
Tu utilises la fonction light tout simplement, ensuite tu choisis la
fonction ON/OFF.
Bàt Jérôme
> binaire???
> Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > > pas KNX!!!
> > > Merci pour votre aide ou conseille ....- Masquer le texte des messages précédents -
#5
gege a dit:
> fonction ON/OFF" du Z38;
En Ets, tu connectes ce "on/off" du Z38 dans la même addresse de
groupe de la sortie en minuterie.
> Bàt Jérôme
> > binaire???
> > > Bonjour,
> > > > pas KNX!!!
#6
Bonjour, super merci je fais le test ce soir[?]
Le 5 juin 2009 10:05, Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> gege a dit:
> > Bàt Jérôme
> ou en
> > > binaire???
> > > > Bonjour,
> n'est
> > > > > pas KNX!!!
#7
Grosse question, aprés relecture.
Tu commandes la porte de garage via un actionneur KNX?
Ou reçois-tu l'info par une interface binaire?
Si tu la commandes via un actionneur KNX, la minuterie sera sur celui-
ci.
Donc tu fais une adresse de groupe pour le z38 et l'actionneur.
Voilà.
A+Jérôme
On 5 juin, 10:05, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> gege a dit:
> > Bàt Jérôme
> > > binaire???
> > > > Bonjour,
> > > > > pas KNX!!!
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
