Sujets : 28
12/03/2019, 19:22:20
(Modification du message : 12/03/2019, 19:22:42 par liohau.)
Question bête sur le passage du cable bus dans les cloisons, ça fonctionne bien comme un circuit de prise ? c'est à dire que je repars d'un élément vers l'autre (donc je coupe mon cable à chaque fois que j'ai un inter par exemple) ?
Sujets : 4
12/03/2019, 22:10:42
(Modification du message : 12/03/2019, 22:12:56 par fabric24.)
Oui tu peux mettre 5 fils par borne , de souvenir
As tu fais Ecampus ? Ou lu au sujet de knx
Tu peux brancher comme tu veux mais il ne faut pas faire de bouclei
Sujets : 38
4 fils par borniers, mais si tu te contente de 2 ou 3, c'est mieux. Il arrive parfois qu'un fil casse dans le bornier...
Sujets : 7
Etoile, bus, arbre, tu fais un peu comme tu veux, tant que tu ne boucles pas. Tu peux "dériver" ton câble ou tu veux.
Perso je ramène une ligne KNX / pièce, et je distribue à partir de là, ça réduit le risque d'avoir un gros block de participants HS si casse d'un fil (et facile de repiquer à partir d'une autre pièce dans le pire des cas).
