Passage cable bus
Question bête sur le passage du cable bus dans les cloisons, ça fonctionne bien comme un circuit de prise ? c'est à dire que je repars d'un élément vers l'autre (donc je coupe mon cable à chaque fois que j'ai un inter par exemple) ?
Oui tu peux mettre 5 fils par borne , de souvenir
As tu fais Ecampus ? Ou lu au sujet de knx
Tu peux brancher comme tu veux mais il ne faut pas faire de bouclei
4 fils par borniers, mais si tu te contente de 2 ou 3, c'est mieux. Il arrive parfois qu'un fil casse dans le bornier...
Etoile, bus, arbre, tu fais un peu comme tu veux, tant que tu ne boucles pas. Tu peux "dériver" ton câble ou tu veux.
Perso je ramène une ligne KNX / pièce, et je distribue à partir de là, ça réduit le risque d'avoir un gros block de participants HS si casse d'un fil (et facile de repiquer à partir d'une autre pièce dans le pire des cas).
Big Grin
