information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager
j'ai une nomenclature des produits por mon installation VDI et hager
me propose des prises RJ45x2 en catégorie 5e STP référence WK218. sont
elles capable de passer le signal de l'antenne TNT. apparemment c'est
compatible pour le grade 3.
http://catalogue.hager.fr/resource?app=C...W5101C.PDF
Vous en pensez quoi?
connaissez vous des produits autre que hager plus intéresant , -
cher,etc...
voila les références pour mon projet:
Kallysta Poussoir KNX bus 2E référence : WK312
Kallysta Poussoir KNX bus 4E référence : WK314
Kallysta Poussoir KNX bus 6E référence : WK316
Interrupteur automatique bus 1 canal référence: WKT501
Kallysta 2 touches KNX référence: WKT912B
Kallysta 2 touches KNX référence: WKT914B
Kallysta 2 touches KNX référence: WKT916B
Interface modulaire de données USB référence TH101
Module d'alimentation Bus 29V TBTS 640 mA référence TH110
MODULE 10 SORTIES 16A / 230V~ référence TXA207C
Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W
référence TXA213
Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8
moteurs 230V~ 6A référence TXA228
merci d'avance
Perso j'ai retenu: WK226 (RJ45 simple, cat 6, STP).
Il n'y a pas grand différence de prix entre cat 5e et cat 6 en STP
(qui peut le plus, peut le moins...)
il y a quelques erreurs dans tes réf ci-dessus:
WKT914B = 4T
WKT916B = 6T
Alim = TX110
ABB possède une gamme plus étendue mais du point de vue prix, çà doit
être sensiblement pareil.
Olivier
sont
http://catalogue.hager.fr/resource?app=C..._WK211_6W5...
cher,etc...
Kallysta 4 touches KNX référence: WKT914B
Kallysta 6 touches KNX référence: WKT916B
Module d'alimentation Bus 29V TBTS 640 mA référence TX110
référence TXA213
merci d'avance
je viens de voir le WK227 en rj45x2 cat6 STP.le prix est raisonnable.
On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> WKT914B = 4T
> WKT916B = 6T
> Alim = TX110
> Olivier
et avec quoi va t uprogrammer ces entrées/sorties ? ETS ? TS100 ?
A+
Le 06/02/08, beberty <beberty@free.fr> a écrit :
> Bonjour,
> sont
> cher,etc...
> référence TXA213
> merci d'avance
> > Bonjour,
> > WKT914B = 4T
> > WKT916B = 6T
> > Alim = TX110
> > Olivier
#5
J'avais pensé aussi au WK227. Malheureusement cette référence n'est
pas dispo sur http://catalogue.hager.fr/
Olivier
On 6 fév, 15:36, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
#6
je vais programmer avec ets.
on le trouve sur le catalogue hager 2008 le WK227, je vais prendre
celui là.
http://download.hager.com/fr/tarifs/Hager_Tarif0108.pdf
On 7 fév, 08:16, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> pas dispo surhttp://catalogue.hager.fr/
> Olivier
> > Bonjour,
> > On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:- Masquer le texte des messages précédents -
#7
Pourriez-vous m'envoyer votre fichier ETS pour que je puisse m'entrainer et
voir comment fonctionne ce logiciel ? Merci d'avance,
Grégoire
> celui là.
> > Bonjour,
> > Olivier
> > > Bonjour,
#8
j'ai le logiciel pour l'instant et rien d'autre. tu le trouves sur la
mule
> Grégoire
> > celui là.
> > > Bonjour,
> > > Olivier
> > > > Bonjour,
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
#9
Oui, mais je voulais savoir si tu pouvais m'envoyer ton fichier pr4
quand tu auras fait quelques essais.
Merci d'avance
> mule
> > Grégoire
> > > celui là.
> > > > Bonjour,
> > > > Olivier
> > > > > Bonjour,
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Hide quoted text -
> - Show quoted text -
#10
je me suis pas encore attardé à la programmation alors je ne sais pas
ce qu'il faut si quelqu'un a des infos sur les fichiers à télécharger.
cordialement
> Merci d'avance
> > mule
> > > Grégoire
> > > > celui là.
> > > > > Bonjour,
> > > > > Olivier
> > > > > > Bonjour,
> > - Show quoted text -- Masquer le texte des messages précédents -
