Gestion store à lamelle sous KnxWeb
Je cherche un moyen de gérer des stores à lamelles sous knxweb.
Si quelqu'un peut m'aiguiller car je n'ai trouvé aucun composant
vraiment adapter.
C'est probablement parce que je n'ai pas de store à lamelles chez
moi ;-)
Ca fonctionne comment ces bêtes là? Quels sont les objets de
communication? De quel type?
Une idée sur le "à quoi ça pourrait ressembler" dans knxweb? Nombre de
boutons à l'écran, leur fonctions, ...
Je sais que pour les stores simples, ça se commande un peu comme un
dimmer (monter/descendre/stop), mais pour les lamelles...
Jean-François
On Feb 24, 3:13 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> vraiment adapter.
> Merci
1 bouton montée/descente : Appui court : Montée/Descente (Arrêt par appui
court sur l'un ou sur l'autre)
L'appui long fait ouvrir ou fermer les lamelles tant que tu appuies sur le
bouton.
4 objets de communication en tout.
Exemple N521 SIEMENS.
Philippe
-----Message d'origine-----
De la part de jef2000
Envoyé : mercredi 24 février 2010 15:58
À : domotique-EIB
Objet : Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb
moi ;-)
Jean-François
> Bonjour,
> vraiment adapter.
> Merci
Sur Hager TXA210 (de mémoire)
2 Boutons
Bouton 1 - Appui court (Tourner les lamelles vers le haut) - Appui long
(ouvrir)
Bonton 2 - Appui court (Tourner les lamelles vers le bas) - Appui long
(fermé)
Lors du déplacement un appui court sur l'un des 2 boutons = Arret.
Sur ETS - 2 Groupes comme un VR classique.
Enfin, du coté meca, il n'y a que un moteur (SOMFY dans mon cas) !!!!!
C'est à dire que quand le moteur tourne dans un sens il ouvre les lamelles
et quand c'est un max, il commence à ouvrir le volet.
Dans l'autre sens, il ferme les lamelles et quand elles sont fermé au max,
il ferme le volet.
Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes.
Cordialement
Junior76
Le 24 février 2010 16:40, ATENA <atena-ps@wanadoo.fr> a écrit :
> Bonjour,
> bouton.
> Philippe
> À : domotique-EIB
> Salut,
> moi ;-)
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> > vraiment adapter.
> > Merci
#5
Chez moi c'est comme chez Antoine.
> 2 Boutons
> (ouvrir)
> (fermé)
> il ferme le volet.
> Cordialement
> Junior76
> Le 24 février 2010 16:40, ATENA <atena...@wanadoo.fr> a écrit :
> > Bonjour,
> > bouton.
> > Philippe
> > À : domotique-EIB
> > Salut,
> > moi ;-)
> > A+
> > Jean-François
> > > Bonjour,
> > > vraiment adapter.
> > > Merci
#6
Je cherche à accéder à mon bus KNX via IP pour :
- configurer via ETS
- envoyer des ordres via iphone (application Iremote)
- mettre en place dans un second temps une supervision
Jusqu'à présent je me contentais d'une interface série / KNX mais celle-ci ne réponds pas aux 2 derniers points.
En toute logique, je devrais m'orienter vers un routeur KNX type n148 du fait de l'accès multiple cependant son prix que je trouve prohibitif me repousse.
J'envisage donc de me contenter d'une solution de tunneling auquel cas la solution EIBmarkt EIB KNX IP Interface PoE me parait adaptée et surtout la moins chère http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000401 à 149 €
Si j'ai bien compris, il ne me sera pas possible avec ce module et sans autre complément de faire simultanément les fonctions ci-dessus. Est ce bien le cas ?
Si c'est bien le cas, tant pis, je ferais avec après tout pour être honnête il est peu probable que j'ai besoin de faire ne serait ce que 2 de ces fonctions en même temps.
Enfin à la lecture des autres produits Eibmarkt, je suis tombé sur celui-ci EIB KNX IP Object Server PoE http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000400 à 219 €
Si j'ai encore compris, ce qui est loin d'être sûr, ce modèle fait à la fois la fonction de passerelle de manière identique au modèle précédent et fait aussi serveur d'objet knx. Cette seconde fonction est présentée comme évitant de faire circuler trop de télégrammes sur le bus pour une supervision qui interrogerait régulièrement pour connaitre l'état. Est ce que cette fonction est utile ? Quelqu'un a t'il déjà essayé ce module ?
Merci d'avance de vos avis éclairés (même à la bougie).
PS : c'est juste chez moi ou le wiki ne réponds plus ?
#7
Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> J'envisage donc de me contenter d'une solution de tunneling auquel cas la solution EIBmarkt EIB KNX IP Interface PoE me parait adaptée et surtout la moins chèrehttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b85720600513ce02...à 149 €
> Enfin à la lecture des autres produits Eibmarkt, je suis tombé sur celui-ci EIB KNX IP Object Server PoE  http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...13ce02...à 219 €
#8
Bon je rechange l'objet.
> > Bonjour,
> > J'envisage donc de me contenter d'une solution de tunneling auquel cas la solution EIBmarkt EIB KNX IP Interface PoE me parait adaptée et surtout la moins chèrehttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b85720600513ce02...149 €
> > Enfin à la lecture des autres produits Eibmarkt, je suis tombé sur celui-ci EIB KNX IP Object Server PoE  http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ce02...219
#9
knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
en % (sauf si on gère comme un dimmer)
pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
- Monter/descendre
- Stop
- indicateur état
un volet roulant avec position en % il y a en plus :
- position en %
- indicateur état %
et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
store) :
- inclinaison en ° (0 à 180)
- le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop
dans la doc hager pour les TXA2xx :
"La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "
Anthony
#10
Merci Energy01 pour ces explications très précise. Si maintenant
quelqu'un veut bien retranscrire tous ceci en Javascript Smile
On 24 fév, 22:59, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
> - Monter/descendre
> - Stop
> - indicateur état
> - position en %
> - indicateur état %
> store) :
> Anthony
#11
La première chose est de définir quels boutons sont nécessaire,
quelles actions possibles (appui court, appui long), quelle valeur
envoyer sur quel objet KNX de quel type. Une fois qu'on à ça le
javaScript ne devrait pas poser trop de souci.
Je n'ai pas analysé en détail les différents messages, mais il me
semble que différents systèmes existent avec des objets KNX qui
réagissent de manière différente. Il existe également plusieures
manières de le commander. Utiliser appui court pour l'inclinaison et
long pour monter/descendre ou vice versa n'est qu'une possibilité. On
pourrait tout à fait imaginer un autre système.
Jean-François
> > Bonsoir,
> > - Monter/descendre
> > - Stop
> > - indicateur état
> > - position en %
> > - indicateur état %
> > store) :
> > Anthony
#12
"""Sur Hager TXA210 (de mémoire)
2 Boutons
long
(ouvrir)
(fermé)
lamelles
max,
il ferme le volet.
Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes. """
Le plus intéressant est :
* Ca marche comme un volet roulant électrique avec la gestion des
appuis court en plus.
* Il n'y a qu'un seul moteur !!!!! -> si je fais 100 appui court
dans le même sens, les 10 premier font faire tourner les lamelles ->
les 90 autres font faire bouger le store.
La création des groupe dans ETS est EXACTEMENT la même que pour un VR.
J'espère que mes explications sont claires.
On 25 fév, 09:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> A+
> Jean-François
> > > Bonsoir,
> > > - Monter/descendre
> > > - Stop
> > > - indicateur état
> > > - position en %
> > > - indicateur état %
> > > store) :
> > > Anthony
#13
Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de commander un
volet roulant. Il existe des volets qui son commandés par plusieurs
objets ON/OFF (DPT 1.xxx, anciennement EIS1), et d'autres qui
utilisent up/down/stop (DPT 3.008, anciennement EIS2) un peu comme les
dimmer.
Ajoutons à ça le fait que je n'ai aucune idée de comment est commandé
un volet roulant avec 2 objets ON/OFF. Est-ce que c'est un objet avec
ON=monter et OFF=stop et le 2eme objet pareil pour descendre? Est-ce
que c'est un objet ON=monter et OFF=descendre et le second pour faire
stop..... D'où ma question quels objets, de quels types et quelles
valeurs envoyer pour faire quoi?
Et il faut bien dissocier 2 choses, d'une part l'interface avec
l'utilisateur (quelle action sur quel bouton va provoquer quelle
réaction du volet). Pour ça le but est de trouver la manière la plus
confortable de commander le volet. Et d'autre part l'interface KNX
(quelle valeur envoyer sur quel objet) et ça ce n'est pas nous qui en
décidons, c'est imposé par les constructeurs de matériel, et il existe
plusieures manières de faire selon le matériel utilisé.
> 2 Boutons
> long
> (ouvrir)
> (fermé)
> lamelles
> max,
> il ferme le volet.
> A+
> > Bonjour,
> > A+
> > Jean-François
> > > > Bonsoir,
> > > > - Monter/descendre
> > > > - Stop
> > > > - indicateur état
> > > > - position en %
> > > > - indicateur état %
> > > > store) :
> > > > Anthony
#14
j'ai aussi besoin de gérer mes volets sous knxweb
( n'ai pas encore fait de test, j'attends de recevoir un routeur ip ,
pour ensuite développer un truc dans knxweb ou t'aider Jean-
françois ... )
pour les dimmers cela fonctionne comme ça :
- variation : objet 3.007
- On/Off : objet 1.001
- indicateur état : 5.xxx
je pense que c'est un peu pareil pour les volets
un volet roulant avec position en % : (je ne sais pas si il y a des
différence entre marque ? la norme voudrais que non mais bon ... moi
j'ai que du tebis)
- Monter/descendre => objets 3.008
- Stop => objets 1.001
- indicateur état => objets 1.001, dernier déplacement 0 vers le
haut / 1 vers le bas (pas besoin dans knxweb ?)
- indicateur état % => objet 5.001
- position en % => objet 5.001 (permet d'envoyer un valeur en % de
fermeture souhaitée )
et un volet/store : (la je ne suis pas sur...)
- inclinaison en ° (0 à 180) => objet 5.003
- le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop => objets
1.001 donc mais gestion différente car lors de multiples appuis on
modifie l'inclinaison
je pense que les appuis long/court c'est un choix de "paramétrage"
avec 1 ou 2 boutons dans ETS ... mais ne change pas les objets servant
à la commande du volet ..
> dimmer.
> > 2 Boutons
> > long
> > (ouvrir)
> > (fermé)
> > lamelles
> > max,
> > il ferme le volet.
> > A+
> > > Bonjour,
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > > Bonsoir,
> > > > > - Monter/descendre
> > > > > - Stop
> > > > > - indicateur état
> > > > > - position en %
> > > > > - indicateur état %
> > > > > store) :
> > > > > Anthony
#15
> j'ai que du tebis)
Bizarre cet objet Stop, puisque "stop" est déjà une des valeurs
possibles pour le type 3.008. Pourquoi ont ils ajouté un objet Stop?
#16
comme je disais je suis pas sur que cela soit bon ... c'est a
tester ...
car l'objet Monter/descendre est sur 1bit donc on peut pas avoir 3
états
c'est plutôt un objet 1.001
quelqu'un sur le forum à déjà utilisé knxweb, ou autre interface
perso, avec linknx pour
gérer des volets avec position en % et/ ou store à lamelles ?
> > j'ai que du tebis)
#17
A tout hasard ... c'est p'têt prévu pour les télécommandes
séquentielles ? (i.e. Hörmann)
du genre: monter - stop - descendre
on ne peut pas passer de monter à descendre sans passer par le stop
#18
Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.
Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
linknx peuvent aider à comprendre le fonctionnement des stores à
lamelles?
#19
Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 à
TXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFF
objet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monter
objet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir les
lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrête
le mouvement
Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui court
envoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'un
appui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.
Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.
Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' qui
permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°)
> lamelles?
> A+
#20
Je viens de faire une première ébauche. ce sont les fichiers
cswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Il
faut les placer dans le répertoire "js" de knxweb et ajouter les
lignes suivantes dans designedit.html (l'ordre détermine l'ordre
d'apparition des contrôles dans le menu):
<script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"></script>
et ajouter seulement la première dans design.html
Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contrôle "New switch
(short/long)"dans le menu.
Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laissé
la possibilité d'utiliser du texte comme ça ça pourra servir pour des
tas d'autres fonctions.
Pour un volet, il faut combiner 2 contrôles de ce type, l'un avec les
2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".
Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partir
de la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le même
valeur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie la
valeur que si elle change)
Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi au
clicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" que
lorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré est
dépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation.
Jean-François
> le mouvement
> > lamelles?
> > A+
#21
Merci Jean-Francois,
Je teste aujourd'hui à midi.
> A+
> Jean-François
> > le mouvement
> > > lamelles?
> > > A+
#22
Bon je viens de tester et ça fonctionne.
Merci beaucoup pour ta réactivité.
Sinon le fait de devoir relâcher pour envoyer l'ordre long c'est pas
trop gênant. Il faut s'habituer.
> A+
> Jean-François
> > le mouvement
> > > lamelles?
> > > A+
#23
Bonjour Smile
J'ai testé les scripts, j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais
j'ai surtout eu des souci car le script cswitch2.js pose un souci
(chez moi) avec IE8 (oui je sais c'est pas bien, mais désolé Smile )
sous chrome pas de souci, mais sous IE, en cas de clique, j'ai
l'erreur suivante :
"Impossible d'obtenir la propriété Start. Argument non valide."
cswitch2.js ligne 9 caractère 3
#24
> l'erreur suivante :
En passant, IE8 a un super debugger (Firebug fait la même chose pour
Firefox). Tu peux voir ce qui a merdé dans le script, et retrouver l'état
de tous les objets DOM...
Frédéric
#25
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Bonjour &agrave; tous,<br>
<br>
Je d&eacute;terre un ancien sujet car j'essaie de configurer mes volets
roulant (Hager TXA223) sous knxweb.<br>
<br>
J'ai trouv&eacute; le post ci-dessous&nbsp; de notre excellent Jef mais je ne
trouve pas ses fichiers sur le forum.<br>
O&ugrave; puis-je les trouver ? les choses ont elles &eacute;volu&eacute;es depuis ?<br>
<br>
merci d'avance<br>
<br>
Fabrice <br>
<br>
<br>
Le 26/02/2010 00:41, jef2000 a &eacute;crit&nbsp;:
<blockquote
cite="mid:b636c823-d74d-4b7c-965f-f0851004a2be@i39g2000yqm.googlegroups.com"
type="cite">
<pre wrap="">Je viens de faire une premi&egrave;re &eacute;bauche. ce sont les fichiers
faut les placer dans le r&eacute;pertoire "js" de knxweb et ajouter les
lignes suivantes dans designedit.html (l'ordre d&eacute;termine l'ordre
d'apparition des contr&ocirc;les dans le menu):
&lt;script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"&gt;&lt;/script&gt;
et ajouter seulement la premi&egrave;re dans design.html
Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contr&ocirc;le "New switch
Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laiss&eacute;
la possibilit&eacute; d'utiliser du texte comme &ccedil;a &ccedil;a pourra servir pour des
Pour un volet, il faut combiner 2 contr&ocirc;les de ce type, l'un avec les
2 valeurs &agrave; "on" et l'autre avec les 2 valeurs &agrave; "off".
Il faudra probablement &eacute;galement utiliser le flag "f" (ou "s" &agrave; partir
de la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus m&ecirc;me si le m&ecirc;me
valeur &agrave; d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; envoy&eacute;e pr&eacute;c&eacute;demment (par d&eacute;faut, linknx n'envoie la
Il a encore quelques petits d&eacute;fauts, notamment qu'il r&eacute;agit aussi au
lorsqu'on rel&acirc;che le click et pas quand le d&eacute;lai configur&eacute; est
d&eacute;pass&eacute;. Dites moi si &ccedil;a vous cause des soucis &agrave; l'utilisation.
Jean-Fran&ccedil;ois
On 25 f&eacute;v, 23:26, jef2000 <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:jef2...@ouaye.net">&lt;jef2...@ouaye.net&gt;</a> wrote:
</pre>
<blockquote type="cite">
<pre wrap="">Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 &agrave;
lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arr&ecirc;te
le mouvement
Dans knxweb, on pourrait cr&eacute;er un bouton qui lors d'un appui court
envoie une valeur configurable sur un objet sp&eacute;cifi&eacute; et lors d'un
appui long une autre valeur configurable sur un autre objet sp&eacute;cifi&eacute;.
Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc g&eacute;rer un volet ou store.
Pour le positionnement absolu, il faudrait cr&eacute;er un 'slider' qui
permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360&degWink
On 25 f&eacute;v, 21:12, kraven <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:ohl.christo...@gmail.com">&lt;ohl.christo...@gmail.com&gt;</a> wrote:
</pre>
<pre wrap="">quelqu'un sur le forum &agrave; d&eacute;j&agrave; utilis&eacute; knxweb, ou autre interface
g&eacute;rer des volets avec position en % et/ ou store &agrave; lamelles ?
</pre>
</blockquote>
</blockquote>
<pre wrap="">
</pre>
<pre wrap="">Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.
</pre>
</blockquote>
<pre wrap="">
</pre>
<pre wrap="">Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
linknx peuvent aider &agrave; comprendre le fonctionnement des stores &agrave;
lamelles?
</pre>
</blockquote>
<pre wrap="">
</pre>
<pre wrap="">A+
</pre>
</blockquote>
</blockquote>
<pre wrap="">
</pre>
</blockquote>
<br>
<br>
<div class="moz-signature">-- <br>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 12">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<link rel="File-List" href="Home%20FC_fichiers/filelist.xml">
<title>Home FC Signature</title>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<oBig GrinocumentProperties>
<o:Author>Fabrice Cizeron</o:Author>
<o:LastAuthor>Fabrice Cizeron</o:LastAuthor>
<o:Revision>2</o:Revision>
<o:TotalTime>0</o:TotalTime>
<o:Created>2010-03-10T17:14:00Z</o:Created>
<o:LastSaved>2010-03-10T17:14:00Z</o:LastSaved>
<oTongueages>1</oTongueages>
<o:Words>46</o:Words>
<o:Characters>258</o:Characters>
<o:Lines>2</o:Lines>
<oTonguearagraphs>1</oTonguearagraphs>
<o:CharactersWithSpaces>303</o:CharactersWithSpaces>
<o:Version>12.00</o:Version>
</oBig GrinocumentProperties>
</xml><![endif]-->
<link rel="themeData" href="Home%20FC_fichiers/themedata.thmx">
<link rel="colorSchemeMapping"
href="Home%20FC_fichiers/colorschememapping.xml">
<w:WordDocument>
<w:Zoom>150</w:Zoom>
<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
<w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<wBig GrinoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>FR</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<wBig GrinontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<wBig GrinontVertAlignCellWithSp/>
<wBig GrinontBreakConstrainedForcedTables/>
<wBig GrinontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<mConfusedmallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;
text-underlineConfusedingle;}
span.SpellE
{mso-style-name:"";
mso-spl-e:yes;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<oConfusedhapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
<oConfusedhapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</oConfusedhapelayout></xml><![endif]-->
<div class="Section1">
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><span
style="font-size: 10pt; font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">************************************************************<br>
<strong><span style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: teal;">Fabrice
</span></strong><span class="SpellE"><span class="spelle"><b><span
style="font-family:
teal;">Cizeron</span></b></span></span></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><st1:personname
style="background-position: left bottom; background-image:
url(&quot;res://ietag.dll/#34/#1001&quotWink;
background-repeat: repeat-x;"><span class="SpellE"></span></st1:personname><span
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Posafol</span></p>
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">275,
chemin de Mont <span class="SpellE">Grillet</span><br>
01150 LAGNIEU<br>
<span class="grame"><span style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue;">T&eacute;l</span></span><span
style="color: blue;"> : 04-74-40-14-37 ou<strong><span
style="font-family:
</span></strong>06-13-06-75-80<br>
</span><span style="color: black;">Email : </span><span
style="color: blue;"><a href="fabrice.cizeron@gmail.com">fabrice.cizeron@gmail.com</a><br>
</span>************************************************************</span></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
