Bjr
Je recherche une armoire electrique pour pouvoir cabler et donc avoir
assez de place.
Qu'est ce que vous me conseillez ? Quel modèle avez vous choisi ?
A quel prix ?
Merci de votre aide
Perso, j'ai fait une "composition" avec 5 coffrets Gamma 18 de chez
HAGER.
C'était pour moi le meilleur rapport emplacement prix et c'est assez
propre.
A+
Junior76
On 7 avr, 14:35, David A <da...@aussillou.com> wrote:
> Bjr
> assez de place.
> A quel prix ?
> Merci de votre aide
> A quel prix ?
Perso, je suggère l'approche contraire (hé oui, je ne fais rien comme
tout le monde)
Donc, je partirais des besoins de l'installation, faire une estimation
de tout les modules qu'on projette d'installer, tant pour la partie
électrique classique que pour la partie KNX, y ajouter les besoins
futurs.
Ensuite, (à l'aide d'une feuille de calcul Excel) on traduit ces
besoins en U, par exemple alim EIB=7U, DJ diff 10mA=2U, etc
A la fin, on obtient un nombre de U linéaire.
Arrondir généreusement vers le dessus:
par exemple 100U, et donc on peut faire une décision raisonnée, en
fonction des coffrets disponibles et préférences personnelles, du
genre 4 rails de 25U ou 6 rails de 18U etc
Perso, çà s'est traduit par une armoire Hager Univers FA22S + socle
FZ632, les possibilités de configuration sont énormes
Moi, j'ai des Hager Vega D encastrables : 24 modules par rangée.
- un 4 rangées (96 modules) au RdC
- un 7 rangées (168 modules) au 1er
- un 5 rangées (120 modules) au 2e
vu comme ça ça fait énorme, mais ce qui prend beaucoup de place, ce
sont les borniers Wago pour rail DIN...
Les coffrets Vega D sont les seuls modèles que j'ai trouvés,
encastrables, avec porte, à forte capacité et à peu près compatible
avec un aménagement intérieur d'appartement (et pas d'usine).
David Aussillou
Unregistered
Les Hager Vega D sont cela dit hors de prix non ?
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Dibou
Envoyé : lundi 7 avril 2008 19:39
À : domotique-EIB
Objet : Re: Armoire electrique
usine ?!?
me sens un peu visé
En fait cette armoire Hager est à côté d'un rack 19", 42U. Il y a
aussi une chaudière Viessmann avec I/F EIB ainsi que divers machins de
contrôle d'accès, ballon pour eau de puit etc
Perso, j'apelle çà un local technique
PS: j'ai également un Vega D pour la gestion des Velux, fenêtres et
volets ainsi que l'éclairage dans le grenier
olivier95800
Unregistered
En ce qui me concerne pour la partie électricité & domotique:
Hager Quatro 620mm + 370mm jumelées (h=1800mm)
dans le local technique.
Olivier
Tu les a jumelées comment ?
Je lis bien 1800mm ? 1,8m ? pas mal !
Déjà évoqué dans d'autres posts, mais...
Il est recommandé de mettre les modules "froids" (entrée binaire) dans
le bas du coffret, et les modules à forte dissipation (dimmers) vers
le haut, pour éviter de chauffer inutilement certains modules.
Avantage des coffrets "relativement larges":
on a moins de problème pour caser des modules en fin de rail, je veux
dire: entre un 4x25 et un 6x18, je préfère le 4x25
Sur ce sujet, il semble que je suis dans une catégorie de martiens un
peu différente de la vôtre.
J'ai réussi à tout caser dans un coffret Vynckier 72 modules.
En fait j'avais pas trop le choix, le coffret se trouve sous
l'escalier et la largeur diponible entre le coffret compteurs et la
porte est de 37,5cm. Et comme c'est en plus l'entrée de l'escalier de
la cave, je ne peux pas descendre trop bas avec le coffret sinon la
machine à laver ne passera plus :-(
Alors je suis resté raisonnable. 2 rangées de 18 modules pour les
disjoncteurs et différentiels. 2 rangées pour les 20 sorties TOR, 2
dimmers, 1 alim 320ma et 6 canaux pour vannes éléctrothermiques.
Quelqu'un à une install encore plus modeste?
Jean-François
olivier95800
Unregistered
Il faut les jumeler avec un kit de liaisons FC 123 (Hager)
Pour un fond de 1,8m (oui, oui !), il faut 2 kits
Olivier
J'ai utilisé des bacs d'encastrement Hager GE626E pour cloison creuse
avec les portes associées.
Normalement ces bacs sont prévus pour recevoir des coffrets Gamma mais
j'ai pris des rails din que j'ai découpé à la bonne largeur et je les
ai fixés directement sur les tasseaux en bois. Il faut par contre
visser un tasseaux en bois en travers en haut du coffret pour le
rigidifier.
Cela donne un coffret discret, pas cher et dans lequel j'ai tout casé,
j'en ai mis un par niveau et j'ai ajouté dessous une trappe GTL pour
pouvoir installer des éléments actifs (switch réseau, répartiteurs
satellite ...)
Patrick
> Jean-François
OK, merci
L'armoire Hager Univers FA22S ne fait que 1,55 de haut. Je suis donc
largement battu :-) C'est pas une "usine" ! c'est une "usinette" :-)
Tout les premiers rails (en haut en bas, gauche et droite sont occupés
par des Wago Din).
Il me semble avoir lu que les placard et les réduits sous escalier ne
sont pas des endroits appropriés pour le placement des coffrets. Ce
serais p'têt bien dans le bouquin Promotelec ?
ça c'est sûr, c'est pas donné... Mais bon, noyé dans la masse des
travaux, ça se finance... et puis pour stocker des modestes modules
dimmer 2 voies à 250 EURO, des alims à 200, des modules volets roulants à
300 ou je ne sais trop quel participant EIB hors de prix, on peut bien
se fendre de modestes coffrets à 500 EURO !...
> me sens un peu visé
Meuh non, je ne te vise pas ! Simplement, moi mes coffrets, ils ne
sont pas dans des locaux techniques, donc j'ai fortement tenu compte
du look.
La preuve, tu en as pris un aussi.
> A quel prix ?
Mon électricien m'a fourni un tableau en alu 70x160x11 pour tout (3
sections: bornes, disjoncteurs, eib) avec 3x30 modules EIB. Un poil
juste, et avoir les disjoncteurs entre les bornes et les modules est
pas tant pratique car il faut chaque fois tout couper...
Fred
