Bizzarre
Mon système de 2 plaques de cuisson électriques déclenche le disjoncteur. Ceci, alors que les 2 interrupteurs sont ETEINTS et que le système est théoriquement hors-tension. Seul. en retirant le fusible, j' évite le déclenchement du disjoncteur et j' ai du courant. Ayant mis un autre fusible cela n' a rien changé. Je n' y comprends donc rien alors que ceci a fonctionné des années.
Merci,
Salutations,
Patrick
------=_NextPart_000_0003_01C82EF0.E29FC790
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2900.3199" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Bonjour,</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Mon système de 2 plaques de cuisson électriques
déclenche le disjoncteur. Ceci, alors que les 2 interrupteurs sont&nbsp;ETEINTS
fonctionné des années.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Merci,</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Salutations,</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Patrick</FONT></DIV></BODY></HTML>
Salut
Ca ressemble à un pb différentiel : défaut d'isolation de la plaque
par rapport à la terre dû à un câble d'alimentation abimé (il aurait
pas chauffé au point de se déterrioré ? Autre piste : ta plaque est
une plaque induction ou halogène ? si oui, il y a une carte
électronique à l'intérieur, tu peux avoir un défaut à ce niveau
(condensateur d'antiparasitage).
Quand tu dis qu'en retirant le fisable, tu as du courant, tu peux
préciser ? tu as du courant au niveau de ta plaque de cuisson ? ou
dans le reste de l'installation.
A+
Ce post n'est pas en ligne avec la charte du forum, il n'a rien à voir
avec EIB/KNX.
Je comprends bien que ton post sur un autre forum n'a rien donné, mais
un endroit plus approprié aurait-été:
fr.rec.bricolage
ou éventuellement:
fr.sci.electronique,
fr.sci.electrotechnique
Mais puisque Alain veut bien t'aider....
Est-ce que c'est le disjoncteur du circuit qui déclenche ou bien le
différentiel?
Si c'est le différentiel qui déclenche, c'est probablement ça
Si c'est le disjoncteur du circuit qui déclenche, ça ne peut pas être
un problème de défaut d'isolation (ou alors ton install à besoin d'une
solide révision)
Si c'est le disjoncteur qui déclenche, c'est probablement ça
A+
#5
D' abord merci beaucoup pour ton aide.
Mes plaques sont classiques, sans électroniques
En retirant le fusible, le disjoncteur ne disjoncte plus, et j' ai du
jus dans l' ensemble de l' appartemant. Mais pas sur les plaques, les
fusib. étants retirés.
J ' ai démonté les plaques et là, je peux remettre le fusib. sans que
cela ne disjoncte.
Le probleme pourrait etre là et j' espère trouver les mêmes plaques
dans le commerce.
Mais je m' explique mal qu' il puisse y avoir un court-circuit ou un
pb différentiel(?) , avec l' interrupteur éteint, donc normalement
hors tension
*Y a peut-être un autre problème à ce niveau Je verrai
Merci et Salutations,
Patrick
On 25 nov, 08:25, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Salut
> A+
