Problème avec Theben HMT 12
J'ai un problème avec un Theben HMT 12. J'ai déjà eu ce problème par le passé mais en coupant l'alimentation et en la remettant ca revenait à la normal.
Le problème est le suivant :
-          Mes thermostat sous tous en mode hors gel et la grandeur de commande envoyée est 0%. Donc, aucune sortie ne devrait s’activer.
-          Les sorties  1 et 2 du HMT12 s’activent (désolé pour la qualité des photos) :
[Image: 1.png]
-          8 minutes après, les entrées 1 et 2 se désactivent et les 3 et 4 s’activent :
[Image: 2.png]
-          8 minutes après, les entrée 3 et 4 se désactivent et les 5 et 6 s’activent :
[Image: 3.png]
-          Ainsi de suite jusqu’au sortie 11 et 12 puis le cycle recommence avec la 1 et la 2.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
Cyrille
Ca ne serait la fonction dégommage de pompe qui serait en train de fonctionner ?
Sinon bien vérifier l'entrée T° pour etre sur que ce ne soit pas elle qui provoque une commande.
C'est peut être le degommage mais je ne sais pas pourquoi ca tourne sans arrêt. La c'est de nouveau revenu normal après un redémarrage (alimentation + cable KNX déconnecté).
Par contre, je ne rentre pas de température dans le module mais des pourcentage d'ouverture de vannes.
Premiere page de config :
Ouvrir vanne 1x par jour pendant 6min, (Fonction Degommage en mode ETE)
Bon ben malheureusement j'ai toujours le problème. On dirait que le module fait des dégommages sans arrêt...
Je pense que mon module doit avoir un problème.
Est-ce que tu le laisse faire son dégommage complètement ?
Si tu passes en mode Hiver est-ce que ca le fait encore ?
