14/04/2007, 09:58:15
		Comment veux-tu que ton module compense ton erreur de cablage?
Le problème n'est pas la surcharge, mais le courant induit lorsqu'un
des moteurs s'arrete. Ce courant endommagera l'autre.
----- Original Message -----
Sent: Friday, April 13, 2007 10:39 AM
Subject: Re: Griesser MGX-9 volet
> Salut,
> C'est effectivement ce que je suppose, je pense tester cette semaine,
> et je te donne le retour !
> Je vais egalement decouvrir si le module sera capable de gerer une
> erreur de cablage que j'ai faite, sur mes 27 volets, il y en a 2 qui
> ne possede qu'un seul cable d'alimentation. Selon toute les
> recommendations, cela n'est pas autorise. (sans doute du a la
> surcharge au demarrage du moteur 220v)
> Je pense mettre un disjoncteur de 2 A sur cette ligne pour eviter de
> griller mon module.
> Sinon, je vais devoir chipoter un peu....
> A+
> Didier
> Salut,
> griller mon module.
> A+
> Didier
