Sujets : 0
11/01/2021, 21:00:50
(Modification du message : 11/01/2021, 21:41:29 par gkalpers@gmail.com.)
(11/01/2021, 14:46:48)JMARC a écrit : Bonjour à Tous,
Est-il possible de passer à une version de l'Experte supérieure à 4.5 sur un HS3.
D'autre part, comment faire fonctionner le HS client sous windows 10.
Merci de vos réponses
J. MARCHAND
Non, ce n'est pas possible. l'Hardware du HS3 n'est plus compatible avec les versions 4.5 & supérieures...
Pour la visualisation sous windows : Cela dépend de la version de l'Expert :
- après 4.5 : Gira Quadclient starter à installer
- jusqu'à 4.5 : Gira HS+FS Quadclient 4.XXX (XXX doit être le même que la version expert : si expert en 4.3 → firmware Quadclient 4.3)
Le fichier d'installation dépendant de ta version Expert est dans le fichier ZIP télécharger avec le logiciel Expert...
Sujets : 0
(11/01/2021, 16:24:29)Dibou a écrit : J'ai un problème bête auquel je n'ai pas encore trouvé de réponse :
Comment faire, sur un Gira HomeServer, pour lancer périodiquement une opération, par exemple toutes les minutes ?
Par « opération » j'entends notamment l'exécution d'une fonction logique crée avec l'éditeur de fonctions logiques. Moi, mes fonctions logiques se déclenchent à l'arrivée d'un télégramme sur un des objets de communication d'entrée, mais je n'arrive pas à les faite se lancer toutes seules (à des moments prévus). Quelqu'un a une idée ?
Cela dépend de la fonction à réaliser...
Si c'est à une heure fixe : utilise la fonction horloge soit dans le logiciel expert ; soit via l'interface Quadclient.
Si c'est une fonction logique : utilise le bloc de fonction : Alarme
PS : la version 4.11 est dispo et vraiment sympa dans l'évolution du design. (Jour/Nuit + Icônes revues) + d'autres fonctionnalités.
Sujets : 33
12/01/2021, 08:48:20
(Modification du message : 12/01/2021, 08:54:43 par Dibou.)
(11/01/2021, 21:45:26)gkalpers@gmail.com a écrit : Si c'est à une heure fixe : utilise la fonction horloge soit dans le logiciel expert ; soit via l'interface Quadclient.
Merci de t’intéresser de nouveau à mon cas.
« Fonction horloge » : j’imagine que tu veux parler des « horloges programmables universelles ». Dans ce cas, effectivement, ça ne correspond pas vraiment à ce que je cherche.
Quant au bloc de fonction « Alarme », j’en ai trouvé 2 : - « Alarme (10x) » ou « Alarme (décuple) » (n° 17719) qui me semble hors sujet ;
- « Alarme (avec sortie du temps restant) » (n° 19020) qui devrait effectivement convenir.
Au passage, en allant farfouiller parmi les innombrables fonctions logiques, j’en ai aussi repéré certaines dont j’ignorais l’existence et qui sont intéressantes aussi : - « Oscillateur » (n° 9029), dont on peut régler la période/fréquence via un objet en entrée
- « Générateur de télégrammes » (n° 9030)’ qui est sans doute celui qui correspond le mieux à ce que je cherchais…
(11/01/2021, 21:45:26)gkalpers@gmail.com a écrit : PS : la version 4.11 est dispo et vraiment sympa dans l'évolution du design. (Jour/Nuit + Icônes revues) + d'autres fonctionnalités.
Oui effectivement je l’ai installée sans encombre. Les nouveaux symboles du QuadClient sont sympas.
Le fond blanc aussi, même si sur mon écran « Control 19 Client 2 », de jour, ce n’est pas très lisible. Du coup, je suis resté au design sombre. (Sur mobile ou tablette, par contre, ça rend très bien en toutes circonstances.)
Il y a aussi que certains modèles fonctionnels que j’ai achetés sur l’AppShop n’ont pas (encore ?) hérité de la nouvelle charte graphique (ou que partiellement, car certains utilisent des pictogrammes des bibliothèques de base).
Rien à voir mais ce week-end j’ai passé pas mal de temps sur le contrôle/commande de mes SqueezeBoxes en KNX via mon Gira HS4 (en utilisant les modules logiques développés par la communauté germanophone) et, jusque là, ça se passe plutôt bien… Merci DeepL et Google Translate !
Sujets : 0
(12/01/2021, 08:48:20)Dibou a écrit : Au passage, en allant farfouiller parmi les innombrables fonctions logiques, j’en ai aussi repéré certaines dont j’ignorais l’existence et qui sont intéressantes aussi :- « Oscillateur » (n° 9029), dont on peut régler la période/fréquence via un objet en entrée
Je pensais à cela également mais il manquait quelques infos dans la logique souhaitée pour être précis
Tant mieux si tu as trouvé ton bonheur
07/02/2021, 11:43:22
(Modification du message : 07/02/2021, 12:29:47 par Ives.)
Suite à la disparation future de Lifedomus, je m'interroge sur son remplacement mais avec Gira il semble déjà compliqué d'avoir une documentation sur chaque serveur (Home Server, X1,...) avec un descriptif exhaustif des fonctionnalités et un comparatif entre les produits ! Dépenser de l'énergie avant d'acquérir le produit n'est pas bon signe !
Je viens de télécharger la version 4.5 de Gira Project Assistant. Visiblement il n'existe pas d'interface en français ? Un projet élaboré sous GPA est-il ensuite immédiatement disponible sur un smartphone via les applications mobiles iOs et Android ?
Sujets : 13
07/02/2021, 15:39:22
(Modification du message : 07/02/2021, 15:43:10 par Octhib.)
(07/02/2021, 11:43:22)Ives a écrit : Bonjour,
Bonjour Yves,
Pour le Gira, je suis en train de l'experimenté avec un X1 et si j'arrive a faire ce que je veux, je le completerai avec des G1 (écran tactile).
La premiere difficulté, comme tu as du le voir avec le Gira X1 est d'arriver à acheter les extensions dont j'ai besoin mais on avance. Juste une politique à la C.. de protection des installateurs (qui a mon avis, ne protege rien a part faire fuir les clients potentiels) et une limitation de vente à certains pays. Heureusement, il y a internet et certains sites livrent la gamme Gira en France.
Le X1 est plus comme un Domovea mais en plus poussé sous certains aspects surtout dans le cadre d'une intégration avec d'autres produits Gira (je pense au G1 part exemple).
Il commence à y avoir une petite communauté en Allemagne qui l'utilise et fait des choses sympa (il a l'avantage d'avoir un SDK et donc il commence à exister des extensions).
Pour GPA, il s'agit du programme de configuration du X1. Effectivement, en anglais et allemand, mais pas en Francais. Pas trop de probleme puisque le fonctionnement est simple. Par ailleurs, l'aide intégré à GPA est bien faite et, a partir du moment où tu prends l'anglais, pas de problème.
Le forum KNX allemand est aussi actif sur le X1. Si comme moi tu ne piges rien à l'allemand, passe par Google traduction et le forum devient lisible.
Une fois ton projet fait, il est effectivement disponible immediatement sur Smartphone (avec l'application Gira Smarthome) en local mais aussi par un VPN compris dans le Gira X1 ou par le portail Gira si tu l'as complété par un module S1 (de communication).
Je verrais un poste dès son installation et son parametrage (je l'ai commandé vendredi dernier chez Voltus). Cela devrait aller vite d'après ce que j'ai vu.
Pour le Homeserver (que je vois plus comme un concurrent du Lifedomus), on retombe sur ce qui s'était passé pour le Lifedomus au debut, il y a une phase de prise en main qui est un peut ardu au départ mais il a l'air très complet.
Donc dans un premier temps, comme j'utilise Domovea (le V1) et Lifedomus en parallele, je remplace dèja Domovéa pour arrivée à un niveau intermediaire entre Domovea (qui ne prend pas en compte les cameras, les interphones, et sites internet, ppas de commande IP, Sonos, etc... et que fait le X1) et Lifedomus. Je regarderai en parallèle le Homeserveur pour voir à une mise en place dans quelques années si besoin. Ou maintenir Lifedomus dans une fonction technique locale. A voir à l'usage.
Sujets : 13
Je complete le post concernant le Gira Homeserver, Si un utilisateur (je sais qu'il y en a sur le forum) pouvait nous faire un retour de ses débuts avec celui ci, je serai interessé.
Sujets : 33
(07/02/2021, 15:45:16)Octhib a écrit : Je complete le post concernant le Gira Homeserver, Si un utilisateur (je sais qu'il y en a sur le forum) pouvait nous faire un retour de ses débuts avec celui ci, je serai interessé.
Oui moi, j’en ai un.
Si j’étais un peu hypocrite et intéressé, je dirais « Oui, c’est génial le Gira Home Server : on peut faire n’importe quoi avec, notamment grâce à une large communauté d’utilisateurs qui partage son expérience. Les possibilités sont infinies, etc. »
J’oublierais juste un petit détail : il vaut mieux parler couramment allemand (ce qui n’est pas mon cas). En effet, ladite communauté est exclusivement germanophone et tout ce qui existe en allemand (y compris des tutoriels) n’existe que très partiellement en anglais… Et alors, en français, n’en parlons pas…
Heureusement, Gira distribue ses produits officiellement en Suisse et en Belgique (mais surtout pas en France, « malheureux ! »), ce qui fait que l’interface et le logiciel de configuration (« Experte ») existent maintenant en français, mais pas toujours très bien traduits.
Il résulte de cela que le premier contact avec le HS est pour le moins ardu, surtout que le fonctionnement n’est pas vraiment intuitif… Mais c’est le revers de la médaille d’un environnement permettant de faire à peu près n’importe quoi. Quand on est rentré dedans, on s’y fait.
On peut facilement en avoir un aperçu en téléchargeant Experte ( ici) mais, honnêtement, ça ne permet absolument pas de voir les résultats qu’on peut obtenir...
Pour le reste, le forum knx-user-forum.de regorge de ressources (modèles, bibliothèques…) et surtout de spécialistes qui s’assistent les uns les autres…
Si je parlais d’être hypocrite et intéressé, c’est parce que je serai ravi de développer une communauté un peu plus large d’utilisateurs francophone  .
Bonjour Octhib,
Je vois que tu as dégainé très vite ! Ce sera super d'avoir un retour "pratico-pratique" sur ce produit qui nous changera des généralités.
Difficile d'après le site Gira de savoir quels sont exactement les fonctionnalités du Home Server 4 et je ne suis vraiment pas prêt à investir 2000 € juste pour voir !
Les produits sont disponibles chez Voltus et eibmarkt.
07/02/2021, 17:07:59
(Modification du message : 07/02/2021, 17:13:54 par Ives.)
(07/02/2021, 16:53:18)Dibou a écrit : Il résulte de cela que le premier contact avec le HS est pour le moins ardu, surtout que le fonctionnement n’est pas vraiment intuitif… Mais c’est le revers de la médaille d’un environnement permettant de faire à peu près n’importe quoi. Quand on est rentré dedans, on s’y fait. On dirait Lifedomus à ses débuts, en pire car au moins c'était en Français !
Könnten Sie diese Fragen beantworten?
L'interface est-elle réellement personnalisable ?
En plus des applications mobiles, le client peut être un PC (windows) ou un iMac ?
Peut gérer des visiophones (Mobotix, etc.)
Peut-on gérer les lecteurs Sonos ?
Peut-on stocker des données de consommations pour afficher des historiques jour, semaine, mois, année ?
Peut-on envoyer des alertes/messages push, sms, mail (liés à des évènements KNX)
Peut-on envoyer des commandes via un IR -TRANS ou Global Cache ?
Sujets : 13
Merci Dibou de ton retour.
J'ai essayé de m'amuser avec Expert et quad. J'en suis a comprendre le fonctionnement et surtout l'interaction entre les deux logiciels.
D'après ce que j'ai compris, Expert paramètre le Homeserver et Quad les interfaces. Mais j'ai encore des doutes sur l'utilité de Quad (pas sur d'avoir tout compris mais c'était une approche rapide) et surtout sur le fonctionnement de la liaison.
Juste une question concernant aussi l'acces au Girashop, Si tu n'es pas pro, as tu un numero de "Customer", où est ce rattaché à ton installateur/revendeur ou autre chose ? J'ai vu qu'il y avait trois niveau : Basique, un niveau intermediaire dont j'ai oublié le nom et un niveau expert qui a priori se débloque quand tu as suivi des formations.
Merci de ton retour.
Octhib.
Sujets : 13
Yves,
C'est plus un autre projet qui vient à m'amener à m'interesser à Gira que l'arret de Lifedomus.
Je suis en cours de développement d'un petit centre commercial ce qui implique la gestion des parties communes.
Comme j'en suis au stade du permis de construire, commission sécurité, etc.... cela va prendre pratiquement une année le temps que le bâtiment soit fini pour les gros œuvres.
Donc l'idée est d'avoir un systeme qui gére à la fois la gestion des éclairages, ouvrants, verrouillage, autorisation d'accès, alarme défaut de fonctionnement divers et variés, système de chauffage/climatisation centralisé, consommation electrique et tout ce que j'oublie de manière simple et efficace.
Bref l'idée est la gestion de l'ensemble en KNX en passant par des passerelles vers d'autres systemes quand c'est necessaire.
L'idée du Gira X1 avec les écrans G1 dans chaque magasin et emplacement de contrôle, plus le pilotage a distance de l'installation (y compris la programmation) est a priori une solution qui pourrait être pas mal.
D'où la phase de test dans ma maison perso pour tester le système Gira X1 ou s'il ne convient pas, passer au Gira Homeserver ou autre chose.
Il faut juste que je trouve un centralisation fiable, pérenne, et gérable sans être dépendant de cloud ou autres bon vouloir d'un constructeur.
J'essayerai donc de vous faire un retour sur le X1 si je passe les barrages commerciaux.
Octhib
Sujets : 33
07/02/2021, 18:58:40
(Modification du message : 07/02/2021, 19:15:22 par Dibou.)
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : On dirait Lifedomus à ses débuts, en pire car au moins c'était en Français !
Le HS est en français ! C’est la communauté d’utilisateurs et les didacticiels qui ne le sont pas.
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : Könnten Sie diese Fragen beantworten?
Doch kann ich!
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : L'interface est-elle réellement personnalisable ?
En partant de rien (Visu), totalement. Je n’ai pas encore essayé de m’y mettre. Il faut un investissement conséquent notamment au niveau graphisme, même si il y a plein de modèles de boutons et autres icônes.
En utilisant le QuadClient, c’est à dire l’interface qu’on voit partout, notamment ici, les possibilités sont plus limitées au départ (pour autant, tu peux faire tout ce que tu vois sur la page web que j’ai indiquée et dans tous les liens accessibles depuis cette page). Pour aller plus loin, il faut soit récupérer des ressources en allemand, soit écrire du XML (à partir d’une doc en allemand par super détaillée qui se télécharge ici).
Il y a aussi les modules accessibles sur l’AppStore Gira auquel j’ai fini par avoir accès, grâce à la sympathique collaboration de Guillaume. C’est pas fulgurant, mais ça complète (moyennant paiement).
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : En plus des applications mobiles, le client peut être un PC (windows) ou un iMac ?
Oui, le QuadClient a son client Windows, iPhone, Android.
Pour MacOS, je suis pas sûr que ça marche... I lfaut peut être une VM
Pour la visu, je crois que c’est du web…
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : Peut gérer des visiophones (Mobotix, etc.)
Moins évident, le Gira Türkommunication System est supporté en natif. Pour le reste, tout est possible en fonction de l’interface. Il se peut que des gens aient développé une interface*, sinon il faut le faire.
* Pour illustrer, les squeezeboxes ne sont pas supportées en natifs mais des gens ont développé des modules qui interfacent avec celle ci via la fonctionnalité CLI du Logitech Media Server.
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : Peut-on gérer les lecteurs Sonos ?
Oui en natif d’après ce que j’ai vu
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : Peut-on stocker des données de consommations pour afficher des historiques jour, semaine, mois, année ?
Oui, de même que n,importe quelle donnée issue du Bus (ou d’ailleurs)
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : Peut-on envoyer des alertes/messages push, sms, mail (liés à des évènements KNX)
Oui, mais j’ai pas encore pratiqué.
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : Peut-on envoyer des commandes via un IR-TRANS ou Global Cache ? Sans doute pas en « Plug&Play » (en je ne sais pas) mais il est bien possible que quelqu’un ait écrit un module pour le faire facilement.
Sinon, on peut toujours écrire des requêtes HTTP
J’ai déjà trouvé ça.
Sujets : 33
(07/02/2021, 18:49:06)Octhib a écrit : Merci Dibou de ton retour.
Octhib.
Experts/Experte sert à tout programmer et à télécharger l'applicatif dans le HomeServer (un peu comme on télécharge des appli dans les participants depuis ETS).La présentation par modules fait qu'on a du mal à identifier ce qui est important et ce qui ne l'est pas du tout, mais on s'habitue.
L'exécutable QuadClientStarter, c’est ce qui sert à installer un client QuadClient sur un PC. Ça ne sert à rien si tu n'as pas un serveur à interroger.
Par contre, la configuration du QuadClient se fait dans Experts, rubrique Interface (à gauche), module QC Config (et ben oui, quand on le sait, c'est évident, pff...  ). Là, ça ouvre à tout un autre univers, QuadConfig, qui est un autre programme, qui sert à paramétrer le QuadClient (et qui a lui aussi son style pas évident au premier abord).
Pour le Gira AppShop, le plus simple c'est de s'adresser à Guillaume qui pourra certainement t'arranger l'affaire. En regardant cette page, tu comprendras pourquoi.
Sujets : 13
Merci Dibou, ca rend les choses plus claires !
Et merci pour le contact.
Je vais essayer de lui envoyer un mail.
Bonne soirée.
08/02/2021, 13:41:59
(Modification du message : 08/02/2021, 16:07:16 par Ives.)
Merci Dibou pour les infos et j'espère qu'après avoir pratiqué, tu posteras quelques copies d'écran.
D'autre part, est-il possible de faire fonctionner le X1 client sous Windows 10 ?
Sujets : 33
(X1 : je ne connais pas du tout)
Copie d'écran du HS... Euh oui (ça fait plusieurs années que je pratique !), mais si tu parles de l'interface utilisateur QuadClient, je veux bien faire des copies d'écran, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on voit sur les pages Gira... à une réserve près peut-être, c'est que les pictos ont été (un peu) relookés depuis la dernière mise à jour (4.11) et qu'on peut avoir une interface sur fond blanc au lieu de noir.
Avec le Home Server 4, est-il possible de créer une page dans laquelle on peut afficher des flux de caméras, la méteo et des équipements de pièces différentes ?
Sujets : 0
(07/02/2021, 17:07:59)Ives a écrit : (07/02/2021, 16:53:18)Dibou a écrit : Il résulte de cela que le premier contact avec le HS est pour le moins ardu, surtout que le fonctionnement n’est pas vraiment intuitif… Mais c’est le revers de la médaille d’un environnement permettant de faire à peu près n’importe quoi. Quand on est rentré dedans, on s’y fait. On dirait Lifedomus à ses débuts, en pire car au moins c'était en Français !
Peut-on envoyer des commandes via un IR -TRANS ou Global Cache ? [quote pid='51592' dateline='1612714079']
salut.
par facilité, je pourrais te répondre oui à tout mais je nuance un peu ?
L'interface est-elle réellement personnalisable ? => Oui dans la Visu (page web vierge ou via html5) / le quad config paramètre l’interface Quadclient.
En plus des applications mobiles, le client peut être un PC (windows) ou un iMac ? => Oui
Peut gérer des visiophones (Mobotix, etc.) => nativement Gira uniquement mais d’autres possibilités sont possibles en associant la partie caméra en streaming et les commandes knx.
Peut-on gérer les lecteurs Sonos ? => natif ou via commandes IP
Peut-on stocker des données de consommations pour afficher des historiques jour, semaine, mois, année ? => toutes les données peuvent être archivées (consommation, images caméra, alertes, etc, etc...). Comparaison possible d’une année en courant vs année N-1, etc etc
Peut-on envoyer des alertes/messages push, sms, mail (liés à des évènements KNX) => natif : e-mails et push. SMS via un service payant mais pas en dispo en francophonie...
Peut-on envoyer des commandes via un IR -TRANS ou Global Cache ? => oui. Via commande IP et globale caché par ex. Sans soucis.
[/quote]
Sujets : 0
(08/02/2021, 18:57:00)Ives a écrit : Avec le Home Server 4, est-il possible de créer une page dans laquelle on peut afficher des flux de caméras, la méteo et des équipements de pièces différentes ? Salut Ives,
Cela dépend de l’interface utilisée.
En Visu : oui
En quadclient : si tu travailles sur un écran permettant d’afficher les 4 cadrants oui // si tu travailles avec un smartphone,tablette ou petit écran (avec 1 seul cadrant visible à la fois) : il faudra changer de page pour afficher tout ce que tu veux mais c’est ok naturellement
Sujets : 0
(08/02/2021, 13:41:59)Ives a écrit : Merci Dibou pour les infos et j'espère qu'après avoir pratiqué, tu posteras quelques copies d'écran.
Re,
Oui, l’interface du X1 est dispo sur tous les supports (smartphone, tablette et PC ! Pas Mac!).
Sur Windows, il y a un logiciel Client X1
L’avantage du X1 en combinaison du G1 est que depuis la version du Gira Project Assistant 4.5, il est possible :
- d’utiliser le détecteur de proximité et le détecteur de contact de l’écran comme triggers ;
- La led RGB est utilisable également ;
- le capteur de température qui peu être ajouté au G1 est maintenant intégrable dans le X1 ;
- on peut bloquer le G1 ;
- on peut envoyer jusqu’à 20alarmes sur le G1 et elle doit être acquittée pour que le G1 soit utilisable.
Par rapport à ton centre commercial et au placement de G1 dans les commerces, c’est une idée très simple sachant que tu peux créer jusqu’à 62 profils avec une interface propre à chacun...
Le Homeserver est super super complet, je pense qu’on sait faire + que Lifedomus en dehors de la partie interface/gestion multimédia...
mais le X1 est souvent largement suffisant et surtout très facile pour la prise en main. Tout est en anglais mais désolé, on est dans le knx où l’anglais est le minimum vital ? môme cela a été dit plus haut, l’aide en ligne est ultra complète.
Au plaisir
Merci gkalpers pour ce retour. Concernant le centre commercial c'est quelqu’un d'autre !
L'expérience Lifedomus m'a bien échaudé avec presque 3000 € d'investissement (Viison V1 +passage à V2 suite à une panne connue des V1) pour terminer ainsi et je suis vraiment pas prêt à réitérer ce genre d'expérience.
Je suis donc en train d'expérimenter Home Assistant car, avec une installation Full KNX, la supervision est un complément même si elle peut compléter certaines fonctions non présentent en KNX (pilotage IR-TRANS par exemple) mais en cas de panne du superviseur la'installation peut fonctionner (dans le cas dans la salle Home-cinéma c'est plus laborieux mais ça n'empêche pas son utilisation).
Une fois au point avec HA, je pourrai sous-traiter des configurations pour des intégrateurs !
Sujets : 13
Merci de ton retour gkalpers.
Pour le centre commercial, c'est moi.
J'ai réceptionné le X1 et je l'experimente chez moi dans un premier temps sur mon install perso (mais qui comprends beaucoup de materiels d'origine pro comme une VFR) et il viendra en remplacement d'un Domovea V1.
J'essayerai de faire un retour sur celui ci mais pour l'instant le temps me manque un peu pour prendre approfondir sérieusement la partie module logique.
Comme tu le dis, tout est en anglais mais cela demande juste un anglais rudimentaire, rien de plus tellement c'est simple à utiliser.
Pour la partie module logique, on est dans l'apparence du ABA 1.2.1 de chez ABB mais les fonctions dispo ne sont pas forcement les mêmes (il y en a en plus et d'autres en moins).
Le premier interet que j'ai vu (toujours par rapport à Domovea V1) est que, depuis un appareil Iphone, la connection est instantannée a l'opposé de Domovea qui demande une 10aine de seconde.
Le deuxième est la comptabilité avec le G1
Un autre interet est un mode scene très bien pensé (on dispose de 50 modules pouvant recevoir jusqu'à 64 scenes chacun). Cela laisse de la marge.
Concernant les horloges, on dispose de 50 modules aussi pouvant chacun recevoir 10 timers. On est encore large.
Pour la partie users, on peut avoir jusqu'à 64 profils et 10 appareils mobiles connectés en même temps. Chaque profil a en plus du choix des fonctions accessibles, une gestion horaire pouvant limité l'acces au x1 a certaines heures.
Un autre avantage par rapport à Domovea V1, il n'y pas de limitation de l'organisation de la structure des répertoires de classement. Domovea était sur ce point limité à 50 répertoires et sous répertoires.
Ce rajoute le fait qu'il fait aussi passerelle de programmation multi accès et serveur VPN.
Mais effectivement, rien à voir avec un lifedomus ou un homeserver si vous souhaitez personnaliser vos interfaces. Ici on reste dans un cadre une case, une fonction sauf pour certaines fonctions prédéfini comme le thermostat par exemple.
Et pas d'historisation même si certains on réussi à le faire avec un serveur externe --> une chose encore à mettre en place.
Dans les autres élements qu'il reste encore a exploré outre le module logique, il y a :
- les cameras Videos
- les acces a des URL
- les controles audio (Sonos et autres). Sachant que Gira a un accord de coopération avec Sonos, cela devrait fonctionné parfaitement.
Bref encore beaucoup de chose à découvrir et un grand manque de temps, mais d'ici un bon mois, je devrais retrouvé du temps pour me mettre dessus et explorer en parallele le home server (qui est beaucoup plus puissant mais beaucoup plus dur a appréhender rapidement).
Bonne journée
Thierry
Sujets : 0
(15/03/2021, 11:32:46)Octhib a écrit : Dans les autres élements qu'il reste encore a exploré outre le module logique, il y a :
- les controles audio (Sonos et autres). Sachant que Gira a un accord de coopération avec Sonos, cela devrait fonctionné parfaitement. Salut,
- Pour les caméras en streaming, il y a peu d'incompatibilité avec des caméras reconnues... Si tout passe par le DVR et que les flux ne sont pas disponibles via un accès simple, ça risque d'étre bloqué...
- les accès URL fonctionnent sans problème mais sur smartphone et tablette : peu d'intérêt (à part la centralisation comme d'hab...)
- Sonos : ultra simple. Remarque : figer les IP des sonos dans le routeur car ils sont en DHCP...
Bonne journée
Sujets : 13
Après m'être absenté du forum pendant un petit moment par manque de temps, je reviens faire un retour et parler des nouveautés.
J'avais deux serveurs domotiques installé : Domovéa V1 (pour une mise en place rapide) et Lifedomus pour une version pointu.
J'ai une installation qui comprend 346 équipements installés avec gestion de l'eclairage, volet roulant, portes motorisés, arrosage, climatisation, chauffage fioul, panneau solaire, etc... et plein de capteurs, le tout avec des logiques asses poussés de fonctionnement.
Je suis dans un premier temps passé sur le Gira X1 dans le but de remplacé le Domovéa.
J'ai eut le temps de le programmer et c'est une bonne petite supervision mais pour utilisation un peu trop limité dans mon contexte.
Dans les éléments positifs :
- Une interface visuelle moderne;
- une programmation facile grace au logiciel GPA qui est simple à prendre en main et qui permet une mise en place rapide
- un applicatif de visualisation sous windows, android et IOS
- Une connection instantanée sous IOS lorsque l'on est sur le réseau local (un défaut de la version 1 de Domovéa qui mets quelles longues secondes à se connecter)
- une bonne gestion personnalisable des utilisateurs
- un module logique facile à prendre en main et avec les bonnes fonctions de base
et des éléments négatifs :
- On est dans un moule préfabriqué, donc on utilise ce qui est proposé et c'est tout.
- La limitation à 625 commandes/etats en prenant les 2 modules optionnels (mais ce point était connu dès le départ).
- Pas de graphisme ou mémoire des données (exemple temperature sur la semaine par exemple).
Donc globalement, après l'avoir programmé et utilisé l'ensemble des possibilités de commande à ma disposition, je bute sur les limites.
Mais ce produit est très bien pour du résidentiel ou du petit tertiaire.
Je passe donc à l'étape suivante et j'ai reçu la semaine dernière le Gira Homeserver.
Point important, je ne parle pas allemand et beaucoup de (si ce n'est pas tous) tutos sont en allemand et le gros de la communauté est sur le forum KNX allemand (merci google traduction ici).
Ce serveur est destiné à remplacer dans un premier temps le Lifedomus que j'avais depuis pratiquement sa sortie et qui est en arrêt de suivi par le constructeur.
Donc découverte de la bête, qui a l'avantage d'avoir l'interface en francais et de sa logique de fonctionnement.
Deux logiciels :
- Experts pour le paramétrage du Serveur (mais aussi de l'interface en mode web, j'y reviendrai)
- Quadconfig pour la configuration de l'interface via un logiciel client Quadclient.
La phase de démarrage et de mise en route/paramétrage de base du serveur est super facile si on a lu la doc qui est bien faite.
Un seul vrai problème à la mise en route, impossible de paramétrer l'Interface IP. En attendant de me repencher dessus (j'ai essayé avec interface IP différentes mais aucune de celle préconisé par Gira), je suis passer en interface USB (j'en avais une en stock) et cela marche à ce jour.
Maintenant, paramétrage de la visu :
Le plus dur est de comprendre la logique et on galère un peu au départ. Mais une fois comprise (encore une fois, la doc est la pour aider même si elle est des fois un peu brut), on découvre les possibilités de la bête.
Pour mémoire de ceux qui ont connu Lifedomus, la prise en main est plus rapide car plus logique ! Donc toute la difficulté est de prendre ses repères. Après cela roule.
Si je le compare avec Lifedomus, on sent dans le Gira Homeserver beaucoup de possibilité mais sous un coté brut, la où lifedomus apporté des interfaces avec les autres modules toute faites, sur le home server, il faut y travailler. Les enceintes Sonos en sont le parfait exemple. Lifedomus et Gira X1 : une 10aine de minutes et cela roule. Le Homeserveur, un certain temps !
Mais je dirais aussi que ce coté brute laisse plus de possibilités et moins de limite.
Pour la visu sur site, j'ai mis le Quadclient sur un ecran tactile de 22 pouces rattaché à un mini PC sous windows 10, et c'est parfait. Cout faible (moins de 300 euros) et rendu super.
Donc, je pense, après une petite semaine de programmation de celui ci, avoir trouvé le successeur du Lifedomus même si il me reste quelques éléments a résoudre :
Pour moi, les points positifs sont :
- Les logiciels de programmations sont finalement assez simple et logique (attention ce n'est pas le GPA du X1) et demande un peu de temps pour les maitriser,
- La partie module logique est super complete avec un nombre impressionnant de fonctions logiques,
- Les modeles fonctionnel de base sont finalement assez complet (même si au premier abort, on se dit, qu'il y en a peu). On arrive a faire ce que l'on veut.
- La doc complete qui permet d'approfondir par soit même et d'avancer (même s'il faut des fois la relire plusieurs fois),
- L'organisation du logiciel quadclient (c'est la visu que l'on voit sur les demo Homeserver) est très bien faite et parfaitement utilisable au quotidien ((en mode sombre car en mode clair, on en prend plein les yeux !).
Les points négatifs qui sont ressorties au bout d'une semaine sont les suivants :
- impossible d'importer ses propres icones sans passer par une programmation. La programmation est bien documentée, donc cela doit être réalisable, mais impose d'avoir un numéro développeur fournit par Gira. On va voir si j'arrive à l'obtenir.
- L'application Iphone, Ipad et surement Android (j'avoue que je n'ai pas essayé pour ce dernier) n'est pas disponible sur les Stores Francais. Dites Monsieur Gira, vous ne pourriez pas la pousser sur notre store comme vous l'avez fait avec le Gira X1, cela serait cool et surement pas très compliqué.
- Une limite qu'il faut connaitre aussi sont les historiques de données qui sont limité à 1 année (mais possibilité d'export sur un serveur FPT);
Et au bout d'une semaine, c'est tout comme point négatif (même si le 2eme point m'embete pas mal). mais il reste beaucoup de chose à découvrir dont :
- L'intégration des cameras
- L'intégration des enceintes Sonos
- Les archives en mode FTP
- Les alertes
- Le developpement de plug In (que je pourrais qualifié d'interface personnalisable), de l'incorporation des icones perso et le developpement de module fonctionnelles (touches personnalisable).
et surement plein de chose.
Mais c'est en bonne voie ! et cela avance vite.
Voila mon retour d'experience et si vous avez des conseils, n'hésitez pas.
Octhib
