Question technicienCF
#26
Personnellement je ne vois pas trop l'intérêt de faire une telle gestion
(13/01/2021, 09:23:33)chriks a écrit : Personnellement je ne vois pas trop l'intérêt de faire une telle gestion
Je pense qu'il doit y avoir moyen de grappiller quelques KW en réduisant la vitesses de la machine pendant les moments ou la maison est vide !
Dans le cas d'une VMC simple flux, je comprends oui qu'il y ai un intérêt à diminuer le débit et donc limiter l'entrée de l'air extérieur.
Dans le cas d'une VMC double flux, la pertinence est bien plus délicate, une bonne VMC double flux avec un rendement digne de ce nom, la perte devient minime.
Je suis dans le projet de faire une maison passive, la perte de la VMC dans ce cas sur l'étude PHPP, la perte est estimé à 8,4 kWh/m²/an. (rendement 85% phi)
Ventiller les WC un peu plus pour les odeur en cas de besoin
Ventiller la S2B en cas de besoin si Taux Humidité un peu trop haut (après Douche/Bain...)
Asservissement avec Hotte si montage en extraction
Avoir une vitesse de ventillation différente en fonction de l'occupation, pourquoi ventiller autant lorsqu'il n'y a personne et qu'il fait froid dehors ?
je pensais que les VMC gérait leurs vitesses en fonction du niveau d'humidité, mais je vois dans la doc qu'une sonde est en option, donc oui pourquoi pas
Pas forcément tout dépend de la VMC, et après tout dépend aussi des options qui pourront se monter dessus et que l'on va acheter.
J'ai par exemple une VMC Paul Thermos 300DC, j'ai viré toute l'électronique et je refais progressivement l'asservissement, c'est ni plus ni moins 2 Ventillo et un moteur de bypass a gérer.
(15/01/2021, 12:20:16)filou59 a écrit : Ventiller les WC un peu plus pour les odeur en cas de besoin
C'est ce que je fais avec une VMC simple flux dont chaque bouche d'extraction est alimentée à travers un contact NC KNX piloté par un détecteur de présence.
En cas de détection, une impulsion ouverture/fermeture du contact provoque l'ouverture complète de la bouche d'extraction pendant un certain temps non réglable (environ 15 minutes de mémoire).
Je rejoins a 100% cette idée la maison sera dans une région ou il peut faire de -20 à +35 deg et donc par grand froid je pense que l'on peut mettre la VMC au minimum voir même la stoppée en dessous d'un certain seuil
Filou pour la SdB je suppose qu'il y a moyen d'envoyer une commande au système qui gère la VMC avec l'allumage et l'extinction des luminaires ?
La VMC n'as rien a voir avec la température, son rôle est d'évacuer l'air vicié et surtout l'humidité, le tout dans le but d'avoir une bonne qualité d'air à l'intérieur.
Dès lors, l'allumer, l'éteindre en fonction des températures extérieures n'a aucun sens, surtout par grand froid.
La seule chose à potentiellement automatiser est la vitesse d'extraction, mais c'est vraiment se prendre le chou pour pas grand chose.
Je suis pas tout a fait d'accord avec ton analyse.
Si il y a extraction d'air, cela implique que l'on en fait rentrer.
L'été on fera donc rentrer de l'air Chaud alors que l'on en veut pas. Et l'hiver ce sera de l'air froid.
Pour une maison passive ou  une maison présentant une bonne étanchéité à l'air, il est possible de gérer la vitesse de la VMC en fonction du taux de CO2 et de l'hygrométrie.
C'est la raison d'exister  de la VMC double flux modulante qui pousse plus loin encore la notion de performance énergétique. Le principe de modulation, basé généralement sur la concentration de CO2 dans le logement, permet de réduire les débits de ventilation en l'absence d'occupants.
Elle permet également, par exemple, de surventiler les nuits en été lorsque la température extérieure est plus basse que la température intérieure afin de refroidir le logement.
(16/01/2021, 18:11:43)Ives a écrit : Pour une maison passive ou  une maison présentant une bonne étanchéité à l'air, il est possible de gérer la vitesse de la VMC en fonction du taux de CO2 et de l'hygrométrie.
Effectivement, je pense pour mon cas que ce sont des options que je mettrais sur la VMC(en option chez brink), et la surventilation nocturne en saison estivale, c'est effectivement quelque chose gérer par ce type de VMC et leurs fonctions bypass
Bonsoir je voudrais avoir des détecteurs de présence dans les cages d'escaliers et un dans le wc
je pensais mettre des modèles plafonniers
mais j'avoue qu'il y a tellement de choix que je bloque un peu
en fait je veux en mettre là ou l'on ne reste pas longtemps en bref !
et que me conseillez vous dans ce domaine ?
merci cordialement
Les ABB mini sont souvent cité dans la région pour leurs bon rapport prix/fonction/performance
ça en echange longuement de ce sujet http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=4809
Wink
rebonjour a tous après une longue période d'absence me voilà de retour
je voudrais savoir si on peut enregistrer des scènes dans un glass smart tester II ou faut il obligatoirement un serveur pour stocker ces infos ! ??
Salut Je voudrais savoir si certains d'entre vous utilisent le server passerelle confort click Jigsaw CCJ2 ?
et qu'en pensez vous ?
(30/12/2020, 22:35:46)technicienCF a écrit :
(30/12/2020, 00:18:17)Ives a écrit :
(29/12/2020, 23:55:57)technicienCF a écrit :  moi ce que je projette c'est d'avoir une place avec une centrale qui ferme tous les volets Pex a 22h et les ouvrent a 7h30 Pex maintenant c'est une idée cette interface peut etre il y a til un produit vraiment mieux adaptés ? j'attend les retours pour voir et apprendre plus
Tout d'abord, le Glass Smart ne dispose pas d'horloge ; il enverra uniquement les ordres de commandes éventuellement centralisées et pour exécuter ces commandes à des horaires particuliers il faudra ajouter soit une horloge KNX, soit un contrôleur logique évolué, soit un superviseur.
Une réflexion plus large en amont sur les éventuelles besoins de supervision et commandes centralisées (vocales ou non) pour l'ensemble de l'installation ne serait pas superflue !
Pour illustrer, voici la solution  que j'ai retenue en installant  un superviseur au centre de la maison. Je ne prétends pas que c'est la solution ultime mais c'est une idée.
pour un superViseur il faut une ligne 230V +1 ligne Bux KNX + 1 liaison ethernet  mais est ce qu'il faut encore autre chose ?
Bonsoir Ives mon choix pour une supervision sous forme d'application smartphone se concrétise sur papier je pense utiliser un server JIGSAW CCJ2 as tu déjà entendu parlé de ce produit ? si oui qu'en penses tu ?
Plusieurs produits du même genre sont sorties ces derniers mois.
Je pense que tous ceux qui ont en tête le problème rencontré avec Lifedomus risquent de se méfier de n'importe quel solution domotique proposé par des sociétés Lambda comme celle-ci.
Je classerais les supervisions dans 3 catégories :
-Les sociétés Lambda (sans être péjoratif) qui ne fond que de la supervision (ou presque) un peu comme le faisait Lifedomus. (Le risque : c'est le rachat avec abandon de projet qq année après, la faillite, la mort du projet...)
-Les sociétés mastodonte (ABB/Gira/Jung/Hager....) qui ne vont pas fermer demain, là avec eux on peu être un peu moins de risque je pense , mais des abandons de produits, changement de gamme , prb de passage a la caisse pour des MAJ ne sont jamais a exclure
-La dernière le Libre (ou presque libre) : Jeedom/OpenHAB/Home Assistant ...
(06/05/2021, 20:22:44)technicienCF a écrit : Bonsoir Ives mon choix pour une supervision sous forme d'application smartphone se concrétise sur papier je pense utiliser un server JIGSAW CCJ2 as tu déjà entendu parlé de ce produit ? si oui qu'en penses tu ?
Je ne connais pas du tout ce produit donc impossible de donner mon impression mais je rejoins l'avis de filou59 et, suite à mon expérience Lifedomus  Confused, je me suis tourné vers une solution open source qui est Home Assistant (chat échaudé craint l'eau froide). En peu de temps j'ai pas mal avancé comme indiqué ici
Il y a une communauté importante à condition de ne pas être allergique à l'anglais, même si certains forums français montent gentiment en puissance. Les fonctions KNX basiques sont implémentables facilement et il est donc très facile de disposer sur un smartphone (PC, tablette, ...) des commandes d'éclairages on/off, des variateurs de lumières, des thermostats, des VR/BSO et de remonter les informations de détecteurs ou capteurs.
A noter que toutes les fonctionnalités évoluées sont confiées au KNX avec l'ABA/S 1.2.1, même si mon Dashbord Home Assistant peut laisser penser le contraire. Par exemple, pour les programmations d'arrosage Home Assistant n'est utilisé que comme interface homme/machine pour entrer les dates et les horaires (en cas de panne de HA j'ai toujours la possibilité d'utiliser le serveur web de l'ABA/S 1.2.1 pour entrer ces données).
Bonsoir Ives ton projet est superbe franchement cela me plait beaucoup mais j'avoue que je vais manquer de finance pour intégrer cela au début de mon chantier mais je pense qu'il est bon de prévoir le câblage nécessaire pour le Futur! ma 2ème raison qui me freine c'est que directement je ne suis pas encore capable de créer et programmer moi -même ce bel outils d'exploitation !
je vais me renseigner sur le Home assistant , as tu un bon lien a me conseiller ?
(24/05/2021, 20:29:29)technicienCF a écrit : je vais me renseigner sur le Home assistant , as tu un bon lien a me conseiller ?
Par exemple en français ici.
Voici un tuto pour le KNX qui explique la façon d'utiliser l'intégration KNX de HA.
Merci Ives voilà un peu de lecture a bien assimilé pour la suite !
Bonsoir encore de retour après un long moment d'absence
j'ai quand même pu avancer dans mon projet
mais je bute sur un problème VMC !
comment piloter la vitesse de la VMC par contact ou autre système PWM
et je voudrais aussi savoir si un ou plusieurs d'entre vous utisilisent une hotte qui refoule vers l'extérieur ?
si oui quelle solution adopter pour la VMC est ce qu'il faut la bloquée pendant le fonctionnement de la hotte ou il y a t il d'autres solution a envisager ?
Hello
Chez moi les VMC vivent leur vie, pas de connexion au KNX... j'en ai pas vu l'intérêt
Citation :Chez moi les VMC vivent leur vie, pas de connexion au KNX... j'en ai pas vu l'intérêt
Tout dépend du type de VMC.
Lorsque l'on prend une douche et que le taux d'humidité augmente cela peut etre interessant de pousser la VMC par exemple.
Citation :comment piloter la vitesse de la VMC par contact ou autre système PWM
Tout dépend du type de VMC  Big Grin
Moi j'ai viré l'electronique de la mienne et je pilote les moteur en 0-10V directement
Citation :et je voudrais aussi savoir si un ou plusieurs d'entre vous utisilisent une hotte qui refoule vers l'extérieur ?
Je ne fais rien actuellement, mais j'y ai déja songé.
L'idée serait de couper (ou abaisser) l'extraction pendant la mise en marche de la hotte et d'accélérer le soufflage, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y coller.
