Module actionneur Schneider Electric grillé ?
Vous avez déjà eu un module actionneur grillé ?
Tout fonctionnait bien jusqu'ici et ce soir toutes les leds de l'actionneur sont éteintes, il est alimenté par la même alim que le x12
Rien ne se passe quand j’appuie sur le bouton prog, j'ai essayé de tout disjoncter et remettre, ça ne change rien.
Vous pensez qu'il a grillé ? Il y'a un moyen d'essayer de le reset/reboot ?
Merci d'avance.
[Image: 210212121400923783.jpg]
le voyant run éteint n'est pas bon signe effectivement, je crains que ce module soit défectueux aussi
Led RUN éteinte = soit pas branché soit actionneur HS
As-tu regardé si il n'y a pas un des fils coupé ou mal enfoncé sur une des 2 extremités ?
Tout à l'air bien branché, donc HS je pense : Sad bizarre après moins d'un an ..
[Image: 210212102553453052.jpg]
