Detecter du TX100
Salut les martiens...
je vais voir l'installation d'une collègue de bureau. D'après sa
description, c'est du KNX /Hager. Ils ont acheté l'appart comme ça et a
priori n'ont pas de fichier ETS ou autre. Je soupçonne que
l'installation ait put être faite avec un TX100.
Y'a-t-il un moyen en me mettant sur le bus de détecter si l'installation
a été faite avec un TX100 ou avec ETS ?
Il n'y a pas de moyen de vérifier, mais en analysant le trafic bus, si les adresses de groupes semblent rangées correctement, probablement ETS, si tu as un peu de tout, c'est probablement du tx100, mais au final çà ne change pas grand chose, si tu n'a pas le fichier source, tu peux tout recommencer.
Benoit
----------------original message-----------------
De: "Charles Delorme" charles.delorme@suricat.net
A: domotique-eib@googlegroups.com
Date: Fri, 15 Oct 2010 18:30:26 +0200
> Merci
On 15 oct, 18:30, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Y'a-t-il un moyen en me mettant sur le bus de d tecter si l'installation
> a t faite avec un TX100 ou avec ETS ?
Voir le post de Mathieu Gallissot 23 Aug 2010 11:01:10
http://groups.google.fr/group/domotique-...59d427f9f7
"La difficulté est qu'en E-Mode, les adresses de groupes sont générées
automatiquement, et en général, utilise l'espace d'adresses de 16.x.x
à 24.x.x (masquées dans ETS). "
J'ajouterais que les adresses individuelles seront en 0.2.x. (range E-Mode).
Mathieu
2010/10/15 marc.assin <raymond@warichet.com>
#5
Si vous avez les références disponibles des produits installés, il y a un
plugin sur ETS
IT reconstruction tool (payant)
Cordialement
Alexandre.
Le 15 octobre 2010 19:27, Mathieu Gallissot <
> E-Mode).
> Mathieu
#6
#7
Merci à tous pour vos réponses ! Je devrai voir l'installation dans le
courant de la semaine prochaine. Je reviendrai vers vous si jamais le
besoin s'en fait sentir...
Je creuse juste ce point :
Salvatore PIAZZA a écrit :
> Si l'installation à été réalisé avec un TX100 il y a une procédure pour
> récupérer le programme de l'iinstallation.
Une procédure à base de TX100, je présume ?
#8
Il y a en effet la "reconstruction de projet" du TX100, il y a également le
logiciel Map-X de SIRLAN qui peut reconstruire un projet.
Ces techniques fonctionnent tant que l'installation a été réalisée en Easy
Mode (donc avec l'un de ces deux configurations et produits compatibles), ce
mode de configuration permettant de lire et d'écrire des paramètres et
adresses de groupe (plutôt que de télécharger un programme d'application).
J'en profite au passage pour signifier que le tébis est loin d'être un
système propriétaire comme je l'entends parfois.
Mathieu
2010/10/20 Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net>
> courant de la semaine prochaine. Je reviendrai vers vous si jamais le besoin
> s'en fait sentir...
#9
D'après ce que l'on m'a dit chez Hager, la reconstruction d'un projet
est assez longue (environ 2min par participant).
D'ailleurs je me pose des questions sur la procédure à suivre pour
reconstruire un projet avec un TX 100 certains d'entre-vous l'ont-il
déjà fait?
> Mathieu
Quel est le sens du mot propriétaire dans ce cas?, en E-Mode avec un
configurateur TX100 ou par la suite en utilisant Domovéa, il me semble
que le matériel doit être uniquement du Hager non?
#10
en ce qui concerne le Tebis 'TS' la liaison radio ce fait au format
propriétaire en e-mod (meme si ca peut etre couplé via les adresses de
groupe dans ets avec n'importe quel materiels) mais pour domovea il est
compatible KNX (et non tebis) car il utilise les adresses de groupes ce qui
est logique je pense.
Stephane
> le
> déjà fait?
> > Mathieu
#11
C'est ambigu !
Le E-Mode n'a rien de propriétaire, il fait partie du standard KNX.
D'autres fabriquants l'emploient (employait) dont Merten avec son Easy
Mode.
Jusque là tout va bien.
Faut juste qu'on m'explque comment rajouter un device autre que Hager
#12
En fait le Easy mode fait partie de la norme knx au même titre que le
A-mode et le s-mode. Pour ajouter des produits autre que hager, il
faut que tu utilise ETS.
Si tu connait le logiciel, c'est trés simple. Il suffit de repérer
grace a la TX100 (en mode expert) les modules a commander (ou qui vont
commander) et de noter les adresses de groupes sur lesquelles il
communique (en verifiant pour les sorties que les adresses ne créé pas
de conflie, au quel cas il faudras en rajouter...) et de les reporter
dans ets en créans des groupes 'vides' ou tu ne rentrera que les
modules non hager.
Je sait pas si c'est trés clair Confused mais c'est ce que je fait
lorsqu'une installation est en TX100 et que je ne veut pas refaire
toute la programmation pour ajouter juste 1 produit.
Si tu n'utilise pas ETS, tu ne pourra pas rajouter de produits autre
que hager.
Stephane
> C'est ambigu !
> Mode.
#13
> Bonjour,
> Stephane
Pour Domovéa, c'est une bone nouvelle, car étant développé par Hager,
je pensais qu'il n'était compatible qu'avec des produits Tébis.
#14
Domovéa est compatible avec tout knx, le problème est qu'il ne contient que
des produits qui existent aussi chez HAger !!!
donc :
Pas de VMC double flux
Pas de puit canadien
Pas de caméras IP non répertoriée
Juste : lumières et volets roulants et chauffage !
Le 3 décembre 2010 11:31, ccaramel <christian.caramel@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> qui
> > Stephane
#15
et tout de même quelques marques de camera ip repertorié (c'est vraiment un
outil fermé).
> donc :
>> > Bonjour,
>> qui
>> > Stephane
