Calcul de hauteur.
#26
On 11 juin, 08:22, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Par contre, un simple potentiomètre qui varie de 0à 10V comme cela :
ûûh ?!?
on en reparlera ... lors de l'implémentation pratique....
c'était quoi l'idée de la sonde ultra-sons ? cela me paraissait une
excellente idée (faut voir au niveau prix). Ce genre de sonde est
employé pour mesurer la hauteur de liquide dangereux, sans contact
(cuve à fioul). Mais le niveau à mesurer ne bouge pratiquement pas sur
une durée d'une heure.... tandis que le niveau de l'herbe avec le vent
la pluie... pfiouuu même avec de grandes constantes de temps... çà ne
va pas être évident
Bonne chance l'ami
#27
Chrisophe Bruchez a écrit :
>> Une webcam au niveau du sol, c'est encore plus chouette, non ?? Tu vois
> directement la hauteur, l'herbe pousser, et les taupes...
> Non, pas très bon, il faut pouvoir faire des graphiques et des statistiques
> de pousse :-)
Je me marre dans mon coin, continuez !!! J'en suis encore à me demander
ce que je vais mettre pour l'éclairage... LOL !!!
#28
> Trop de frottements, il faut vraiment que l’herbe soit très dense pour
soulever la plaque, ensuite ta tige sera trop flexible et ne fera pas
tourner le potard ou sera trop rigide et empêchera la plaque de se soulever.
> Bref, stats pas fiables !!!
> A expérimenter quand même…
Non, il y a pas trop de frottement avec un bon pot, c'est sur qu'il faut pas
prendre un pot de transistor à 2.-
La tige, une fibre de Carbonne, c'est très solide, et une petite plaque
d'alu.
Et l'effet levier, je compte dessus !
#29
Donc si je comprends bien, c'est l'herbe qui en poussant va soulever
une plaque d'alu? Dans ce cas il n'y a aucune chance pour que ça
fonctionne pour la bonne et simple raison que sous la plaque il n'y a
pas de lumière et donc que l'herbe ne poussera pas... Et même avec une
plaque transparente, dès que le soleil donnera dessus ça fera un effet
de serre et l'herbe se dessèchera.
A part ça, tu cherches un dispositif pour mesurer dans quelle plage et
avec quelle précision? Entre 1 et 5 cm au mm près? entre 5 et 30 cm au
cm près?
Je pense que la solution IR pourrait donner des résultats
raisonnables. Pour le problème des interférences dûes au soleil, ne
t'inquiète pas trop. Une mesure toutes les 24H au beau milieu de la
nuit est amplement suffisante pour connaître la hauteur de ta pelouse,
non?
Tu mets une led IR et un récepteur côte à côte à 10cm au dessus de ta
pelouse. Un peu plus loin tu mets un petit miroir vertical qui va du
sol jusqu'a 10cm de hauteur. La led et le récepteur sont orientés vers
le miroir. Suivant la hauteur de l'herbe, une partie plus ou moins
importante de la lumière émise est réfléchie et tu mesures le niveau
en sortie. Si en plus tu travailles par impulsion comme propose ATENA
ça pourrait donner un résultat raisonnable. Le seul problème que je
vois c'est l'encrassement du miroir.
Jean-François
> d'alu.
#30
Quelle histoire de fou .. vous l'avez fumée .. l'herbe ;-))
#31
C'est juste pour la lumière, je vais mettre un petit grillage, ou un autre
système.
L'infrarouge, je peux aussi mettre 20 leds infrarouge en face l'une de
l'autre. Mais comment convertir cela en 0-10V ?!?!?!?
L'histoire du miroir c'est foireux...
#32
Arrêter avec vos phrases, je suis très sérieux :-)
Cela comme même à me faire rire :-)
#33
Je ne me moque pas .. mais c'est une histoire de fou ..
jamais je n'aurais cru qu'un sujet pareil allait entrainer autant d'idées
#34
Et pour continuer sur la lancée .. je proposerais bien une autre idée (pas
plus ni moins foireuse)
Une webcam avec un soft de détection de mouvement
(Motion http://www.lavrsen.dk/twiki/bin/view/Motion/MotionGuide
) (excellent)
Ce soft permet de définir des masques sur lequels la détection n'est pas
faite ..
il faudrait définir plusieurs masques avec des hauteurs différentes pour
déterminer
une présence d'herbe à une certaine hauteur .. reste à voir si on peut le
faire avec
une seule source et à interfacer avec un soft logique type linknx sur le
serveur ..
Je l'ai utilisé pour webcam de surveillance, il est très fiable et
configurable à souhait.
Il y a moyen d'obtenir des clichés d'oiseaux en vol ou d'éclairs en cas
d'orage
(les dernieres images avant une coupure de courant) !!
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
