CONTACTEUR PUISSANCE
bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un
module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3
appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me
faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un
peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du
cablage?
merci
Hello
Dans je cas présent applique la règle P= U x I
Donc dans le cas présent un module 10A une sortie (les autre doivent rester
vides) par appareil
Si vous raccordez 3x2000W sur un TXA 207B, je ne crois qu'il supporte la
charge.
Le plus économique serait de s'orienter vers des module 10 ou 16A avec un
minimum de sorties (pour économiser)
Pour le cablage; il est traditinnel pour la partie courant fort, et avec le
cable EIB pour le raccordement des TXA et des commandes
Prévoir une Alimentation 29v 320mA .et un module de raccordement USB ou
RS232
Cordialement
> cablage?
> merci
> [..] d'un module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais
> pouvoir piloter 3 appareils de 2000w chacun separement
De ce que je vois sur le site Hager, trois ES110 devraient le faire.
Vérifier peut-être de quel type est la charge de 2000W (des
moteurs ?).
Fred
les appareils sont 2 radiateurs electriques et un chauffe eau.
quels est la difference entre un contacteur f et un contacteur O je
pose peu etre une question bete mais je n'ai jamais installer de
contacteurs de puissance auparavant
> moteurs ?).
> Fred
#5
2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de
puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W).
Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit
n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est
pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par
un régulateur.
De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR,
les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le
demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des
modules à relais statiques relayés par des relais statiques de
puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une
longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC"
toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique.
> cablage?
> merci
#6
Ah oui, j'oubliais :
NO = Normalement Ouvert
NF = Normalement Fermé
Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il
n'alimente pas la charge.
On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> un régulateur.
> > cablage?
> > merci
#7
merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie specialisé
piloté par une regul ?
> > Bonjour,
> > un régulateur.
> > > cablage?
> > > merci- Masquer le texte des messages précédents -
#8
Personnellement j'aime bien le module Theben HMG4 associé à des relais
statiques 15030 de chez Merlin Gerin (Schneider)
> > > Bonjour,
> > > un régulateur.
> > > > cablage?
#9
je te remercie pour toutes ces reponses je vais pouvoir analyser tout
ca
> > > > Bonjour,
> > > > un régulateur.
> > > > > cablage?
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
#10
Pour le chauffage "Mickg" ( à très juste titre ) aime bien Theben
> ca
> > > > > Bonjour,
> produit
> n'est
> par
> > > > > un régulateur.
> des
> une
> piloter 3
> me
> un
> du
> > > > > > cablage?
#11
je vois que le module hagerTXA 206c gere le chauffage, serai t il
aproprié a mon affectation ( je suis plus trouné hager cause remise a
l'achat lol)
merci
> > ca
> > > > > > Bonjour,
> > produit
> > n'est
> > par
> > > > > > un régulateur.
> > des
> > une
> > piloter 3
> > me
> > un
> > du
> > > > > > > cablage?
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60  Tél
> 33 1 42 50 87 07  Fax
> 33 6 61 63 62 55  Mob
> 216 98 42 65 12   Tunisie
> 216 71 77 70 09   Tunisie
> Skype ID  :    tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.- Masquer le texte des messages précédents -
#12
Oui, le TXA206C fonctionne dans cette application. Le seul bémol est
qu'il est équipé de relais classiques qui ont moins de tenue de cycle,
et font plus de bruit.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le type de chauffage, donc le type de
régulation est paramétré dans le programme du régulateur de chauffage.
En fonction de ce paramétrage, il va envoyer des taux de chauffe à
l'actionneur de chauffage. Par exemple 40%, donc sur un cycle de 10
minutes, l'actionneur commutera 4 min toutes les 10 min. Plus
l'inertie d'un chauffage est faible (c'est le cas de l'électrique),
plus ce temps de cycle (et donc le nombre de commutations) est réduit
pour avoir une ambiance avec peu de variation de température.
> l'achat lol)
> merci
> > > ca
> > > > > > > Bonjour,
> > > produit
> > > n'est
> > > par
> > > > > > > un régulateur.
> > > des
> > > une
> > > piloter 3
> > > me
> > > un
> > > du
> > > > > > > > cablage?
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
#13
Je crois bien que des interrupteurs Gira Tastsensor 2 plus sont
capables de calculer le PWM (la combine du 4 min on, 6 min off sur un
cycle de 10min) tout seul, ils n'ont pas besoin d'un actionneur qui
sache le faire.
Donc a voir si tu as vraiment besoin du programme dans l'actionneur,
comme certains interrupteurs le font.
> Plus
L'intention est bonne mais je pense qu'il manque une inversion: plus
le temps de cycle est court, plus tu as de commutations, moins la
température varie et plus c'est confortable. La phrase ci-dessus
laisse à penser que réduire le temps de cycle réduit les commutations.
Fred
#14
Effectivement la tournure de ma phrase laissait penser l'inverse.
Par contre pour qu'un régulateur (Gira ou autre) commande un
actionneur TOR, il faut que sa régulation soit en mode 2 points Tout
ou Rien, beaucoup moins efficace qu'une Proportionnelle Intégrale.
> sache le faire.
> > Plus
> Fred
#15
Comprends pas, ce n'est pas ce dont tu parlais plus haut (4 min allumé
sur 10 minutes ?)
Fred
#16
Il faut regarder les programmes d'application pour cela.
1 actionneur TOR attend un un télégramme 1 bit sur l'objet de
commutation. Via un régulateur de chauffage, et dans le respect de la
norme KNX, ce télégramme 1 bit ne peut être envoyé que dans le mode de
fonctionnement 2 points TOR, et pas en PI.
Cela s'explique, par le fait que nous sommes les seuls en France à
utiliser si massivement le chauffage électrique (énergie nucléaire
oblige..., EDF est passé par là depuis 30 ans).
Nos voisins européens sont beaucoup plus équipés en chauffage par eau
chaude, donc la régulation PI via télégramme 1 byte s'adapte
parfaitement au degré d'ouverture des vannes.
En France, pour le chauffage électrique, nous ne faisons que
"bricoler" avec ce que conçoivent les allemands de façon adaptées à
leur marché.
> sur 10 minutes ?)
> Fred
