Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider
Je suis tout nouveau ici, Nord isérois et j'ai fait construire il y a 6-7 ans en prévoyant une installation KNX qui me parait assez simple:
  • simple/double poussoir Schneider (MGU3.530.18/MGU3.531.18)
  • Store/Actionneur de commutation Schneider (MTN649912)
  • Alim 320mA Schneider (MTN684032)
  • Passerelle Siemens IP N 148/22
La programmation a été faite par l'électricien et jusqu'à maintenant rien à redire. Reste que je souhaite un peu m'y mettre afin de revoir 2-3 boutons poussoirs, ajuster les éclairages extérieurs, programmer des ouvertures/fermeture de volets roulants pendant mon absence... Bref un peu exploiter le knx car pour le moment je n'en fais pas grand chose.
J'ai donc acquis ETS5 Lite il y a quelques temps et enfin je peux m'y consacrer. Je ne peux pas utiliser la programmation de l'installateur pour la modifier car le nombre de participants est trop important. Du coup je pars de zéro. J'ai réussi à programmer l'éclairage de l'étage sans trop de peine mais je bute sur les volets roulants.
Le paramétrage du commutateur sous ETS me parait OK, je peux ouvrir/fermer les VR en mode manuelle, directement sur le commutateur. Par contre niveau poussoir je ne comprends pas. Voici les fonctions dont je dispose:
  • Changement
  • Commutation
  • Variateur
  • Store
  • Fronts 1 bit, 2 bits,...
  • Fronts avec valeur 2 octets
  • Régulateur linéaire 8 bits
  • Scénario
Je n'ai pas d'option VR mais une option Store qui ne me semble pas fonctionner. J'ai tenté des fronts mais je pense faire fausse route, je n'arrive à rien. Bref s'il y a des connaisseurs dans le coin je suis intéressé car depuis 2 jours je désespère à rendre cela fonctionnel.
Merci d'avance et mes excuses, j'ai l'impression que la solution n'est pas si loin et doit être évidente Sad.
Le mode manuel de l'actionneur n'a pas besoin d'être programmé pour fonctionner.
Dans le descriptif d'application page 5 et 6, tu as store
Store c'est juste que tu peux incliner des lames en plus d'une simple fonction VR.
Es tu avec une commande simple ou double touche ?
Mettre le VR au milieu car si tu demandes une action déjà en fin de course...
Dis nous ou imprime écran de ce que tu mets quand tu programme en store, dans l'actionneur aussi
Il te faut 2 AG , stop et Monte/descend
Citation :J'ai donc acquis ETS5 Lite il y a quelques temps et enfin je peux m'y consacrer. Je ne peux pas utiliser la programmation de l'installateur pour la modifier car le nombre de participants est trop important.
Il existe maintenant une version Home d'ETS6 qui permet de gérer un uniquement projet de 64 participant, tu peux regarder sur le site KNX sur ton compte le cout d'une mise a jour.
Bonjour et merci pour votre retour. C'est pour moi la solution de dernier recours (150€ quand même ^^). Je vais tenter autre chose pour le moment.
(20/02/2023, 05:42:52)fabric24 a écrit : Bonjour
Quelques éléments:
En terme de config des canaux:
Ca parait pas mal. Si on se focalise sur le canal 1:
Niveau groupe ça donne ça:
Jusqu'à maintenant je faisais sur le même poussoir:
- un appui long pour déplacer le volet (le sens de déplacement étant inversé au précédant mouvement),
- un appui court pour stopper le déplacement
Bref c'est un simple touche si je te suis bien.
AG = Adresse de groupe?
Merci pour ton aide Smile
Bonsoir
Ne réponds pas en faisant citer ce n'est plus lisible, fait juste répondre.
AG c'est bien adresse groupe
Tu te trompes pour chaque volet il faut 2 AG différentes là tu envois sur stop et M/D en même temps donc impossible que ça bouge.
Tes inter étaient biens en simple touche.
Pour tes sorties VR, tu devras aussi
mettres d'autres AG, par zones ou général
Ok merci je vais tester ça ce soir, merci.
Ok top, ça marche désormais. Tellement simple que j'en ai honte. Merci pour votre aide
