lancer eibd et linknx
bonsoir,
je cherche a lancer automatiquement au démarrage de ma vm ubuntu les
commandes eibd et linknx. pourriez vous me dire comment vous faites ?
voici ce que je dois taper.
eibd -t1023 -i usb:1:2:1:0
linknx -c/var/www/knxweb/linknx.xml
j'étais parti sur la base du /etc./init.d/skeleton, mais je n'y arrive
pas a implemeter correctement le chargement. qq1 l'a t il deja
implémenté ou bien passez vous par autre chose ?
Merci.
Arnaud
je fini à l'instant ma machine VM sur Kubuntu et j'ai fait une lancement
automatique via l'utilitaire qu'il y a dans le panneau de réglage.... Cela
fonctionne très bien.
Chrystof
-----Message d'origine-----
De la part de chitloft
Envoyé : mercredi 15 septembre 2010 21:11
À : domotique-EIB
Objet : lancer eibd et linknx
bonsoir,
j'étais parti sur la base du /etc./init.d/skeleton, mais je n'y arrive pas a
implemeter correctement le chargement. qq1 l'a t il deja implémenté ou bien
Merci.
Arnaud
slt Christof
si tu parles via preferences>session, pour ma part, eibd n'est pas
lancé...
On 15 sep, 21:41, "Christophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Hello,
> Chrystof
> À : domotique-EIB
> bonsoir,
> Merci.
> Arnaud
Configuration du système -> onglet avancé -> Démarrage automatique -> Un
outil de gestion des programmes lancés au démarrage de KDE
Envoyé : mercredi 15 septembre 2010 22:13
À : domotique-EIB
Objet : Re: lancer eibd et linknx
slt Christof
si tu parles via preferences>session, pour ma part, eibd n'est pas lancé...
> Hello,
> lancement automatique via l'utilitaire qu'il y a dans le panneau de
> réglage.... Cela fonctionne très bien.
> Chrystof
> Envoyé : mercredi 15 septembre 2010 21:11 À : domotique-EIB Objet :
> bonsoir,
> Merci.
> Arnaud
#5
pas trouvé sous ma debian Sad
> À : domotique-EIB
> slt Christof
> Merci
> > Hello,
> > Chrystof
> > bonsoir,
> > Merci.
> > Arnaud- Masquer le texte des messages précédents -
#6
Je lance les services de ce genre via la crontab :
@reboot <chemin_absolu_vers_script>
man crontab pour plus d'infos.
Frédéric
#7
Perso, je me suis fait un script pour init.d.
Au contraire, je suis sous fedora, il faudra peut être donc l'adapter.
Si çà peut aider...
#!/bin/bash
# eib: Starts the Name Switch Cache Daemon
# chkconfig: - 30 74
# description: This is a daemon which handles passwd and group lookups \
# for running programs and cache the results for the next \
# query. You should start this daemon if you use \
# slow naming services like NIS, NIS+, LDAP, or hesiod.
# processname: /usr/local/bin/eibnetmux
# config: /etc/sysconfig/eib
### BEGIN INIT INFO
# Provides: eib
# Required-Start: $syslog
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Starts the Name Switch Cache Daemon
# Description: This is a daemon which handles passwd and group lookups \
### END INIT INFO
# Sanity checks.
[ -x /usr/local/bin/eibnetmux ] || exit 0
# Source function library.
. /etc/init.d/functions
# Source an auxiliary options file if we have one, and pick up NSCD_OPTIONS.
[ -r /etc/sysconfig/eib ] && . /etc/sysconfig/eib
RETVAL=0
progmux=eibnetmux
progtrace=eibtrace
start () {
[ -d /var/run/eib ] || mkdir /var/run/eib
echo -n $"Starting $progmux: "
daemon /usr/local/bin/eibnetmux -s -t -u -e -d 192.168.254.50
RETVAL=$?
echo
[ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/eibnetmux
echo -n $"Starting $progtrace: "
daemon /usr/local/bin/eibtrace 192.168.254.1
RETVAL=$?
echo
[ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/eibtrace
echo -n $"Starting linknx: "
daemon /usr/bin/linknx --config=/etc/linknx.xml -d
RETVAL=$?
echo
[ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/linknx
return $RETVAL
stop () {
echo -n $"Stopping $progmux: "
killall eibtrace
success $"$prog shutdown"
echo -n $"Stopping $progtrace: "
killall eibnetmux
echo -n $"Stopping linknx: "
killall linknx
rm -f /var/lock/subsys/eib
echo
return $RETVAL
restart() {
stop
start
# See how we were called.
case "$1" in
start)
start
RETVAL=$?
stop)
stop
RETVAL=$?
status)
status eibtrace
status eibnetmux
RETVAL=$?
restart)
restart
RETVAL=$?
try-restart | condrestart)
[ -e /var/lock/subsys/nscd ] && restart
RETVAL=$?
echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
> @reboot<chemin_absolu_vers_script>
#8
C'est plus propre. La crontab, c'est pour aller vite...
Sous debian/ubuntu, il y a des outils pour mettre en place ces scripts (dans
les bons runlevels), mais je ne me souviens plus du nom...
Frédéric
#9
A priori, la commande est chkconfig.
chkconfig --add script pour ajouter le script.
chkconfig --level 345 script on pour rendre le script actif.
Cdt,
Laurent.
#10
Cette commande n'est plus à la mode et va disparaitre, notamment chez
Canonical.
Pour faire les choses proprement, il faut utiliser Upstart.
Plus d'infos ici :
http://doc.ubuntu-fr.org/upstart
http://thegeekcorner.pagesperso-
orange.fr/fr/note_technique/_creer_script_upstart.html
Cédric
