Sujets : 59
J'ai acheté croyant bien faire sur
Amazon:
compteur ZigBee
Compteur d'énergie bidirectionnel intelligent ZigBee 80A
L'appareil apres appariement
Information appareil
TS0601
par _TZE204_rhblgy0z
Diagnostic
2 entrées:
LQI
RSSI ..... sensor.tze204_rhblgy0z_ts0601_rssi
Cette entité n'est pas disponible
PAS de capteurs
donc on ne peut rien faire.
Avez-vous une idée de solution....
J'avais trouvé un cas similaire
TS0601
KNX aficionado
Sujets : 67
En matière de comptage il y a plusieurs type de matos :
Les Compteurs Intrusif et non intrusif.
Intrusif : C'est quand tu ouvres ton circuit électrique et que tu intercales ton compteur entre un ou plusieurs conducteurs.
Non Intrusif : Tu ne touches a rien , on vient y mettre des tor de mesure, si le tor n'est pas ouvrable il quand meme le temps de passer un fil ouvrir le circuit notre circuit mais c'est momentané (A faire hors tension biensur), on peut aussi avoir besoin d'y brancher ph/n mais c'est en parallele sur l'installation.
Si j'en croie les photo, c'est un compteur intrusif, laisser passer jusqu'a 80A dans un truc chinois qu'on ne connait pas c'est comment dire peut etre un peu risqué.
Il est donc préférable selon de rester sur des compteurs non-intrusif,
Sujets : 59
Tu as raison filou59, point vue sécurité.
Mais ici c'était pour mettre sur un onduleur Victron et ainsi via HA avoir une idée de transfert d'énergie.
Rien à voir avec mon KNX.
Chinois on n'y échappe pas beaucoup. Les quelques matos Sonoff pour la mini partie HA-Zigbee que j'ai sont aussi chintok.
Je ne voulais pas de Google pour allumer ma lampe HUE de Philips.
Et pour avoir pour quelques 40€ la température, % humidité avet alarme de la cave quand madame fait sa choucroute et que je peux déplacer comme je veux.
En attendant une piste pour le compteur chintok,
Bon réveillon et bonne année à tous.
KNX aficionado
