Programmation VMC Hélios
J'ai une VMC double flux Helios KWL EC 500 W + module KWL-KNX, rien de plus.
Est ce que quelqu'un pourrait me partager sa programmation ETS svp ?
c'est jouable... j'ai le même module (que j'utilise en read-only) pour remonter des valeurs dans HA actuellement.
mais pas tout de suite, je n'ai pas beaucoup de temps dispo en ce moment.
ce serait super sympa, merci.
Comment est ce que tu règles la vitesse ? Avec HA ?
J'avais la supervision de la maison sur l'appli de l'alarme Varuna qui était compatible knx mais on a un soucis avec...
Le domoticien m'a fait des touches vmc 25%, vmc 50%, vmc 75% et vmc 100% sur ets.
J'avais accès à la vitesse de la vmc avec l'appli de l'alarme mais aussi sur les écrans knx et les interrupteurs knx aussi.
J'ai installé l'intégration Helios via HACS, j'arrive à modifier les vitesses avec un retour d'état de la vitesse.
Mais si je cliques sur vmc 50% par exemple via knx, la vitesse de la vmc à travers l'intégration ne se modifie pas.
Si je clique sur vmc médium (donc 60%) via l'intégration, la vitesse de la vmc se modifie sur l'intégration et sur le retour d'état knx se met au plus proche, donc 50%...
Je ne sais pas si je suis clair...
Pièces jointes Miniature(s)
Sur l'imprim ecran, on voit que le retour d'état knx est à 25% parce que j'ai cliqué sur la touche vmc 25% alors que le retour d'état de l'intégration me met encore 60%...
