Maison principal
Nous avons commencer notre projet de construction en début d'année. Nous arrivons sur la partie électricité / domotique.
Je vous partage notre projet pour la maison :
Eclairage
Spot led dimmable
Pièces : Local technique / Buanderie / Porche entrée / Salle de bain / Douche Salle de bain / Espace bureau de chaque chambre
Controlé par DALI via des Variateur TRIAC AC
Rubal led COB monochrome
Pièces : Toilette / Couloir / Salon / Niche douche Salle de bain
Controlé par DALI via Controleur DT8
Ruban led RGB COB
Pièces : Chambres (plafond)
Le tout est piloté avec une passerelle DALI Zennio (Zennio Passerelle DALI DALIBOX Broadcast 4CH ZDI-DLB4)
Pour le moment nous avons prévu des détecteur de mouvement 230v pour pilotes l'éclairage dans les pièces suivantes : Local technique / Toilette / Couloir / Porche entrée  / Salle de bain / Douche Salle de bain.
Ce choix est purement économique. Ils vont être changé par des capteur KNX à terme.
Les capteurs de mouvement sont reliés à un module d'entrée binaire (SIEMENS KNX Module 8 entrées binaires 5WG1264-1EB11)
Volets
Les volets seront pilotés par un actionneur Schneider ( Schneider KNX - actionneur mixte 8 sorties -master- MTN6705-0008 ) et ses extensions.
Boucle ECS
La pompe de circulation pour la boucle ECS est connecté également à l'actionneur Schneider.
Je vais commencer la programmation dans les prochains jours. Je vous tiens au courant de l'avancée.
Jonathan
Le nom de la Passerelle me laisse un peu perplexe : "Zennio Passerelle DALI DALIBOX Broadcast 4CH ZDI-DLB4"
Le terme broadcast signifie que la passerelle envoie un ordre sur le bus a tous les drivers, ce qui signifie qu'on ne peut pas faire de commande ciblé sur un driver.
4CH : Je suppose qu'il y a 4 canaux indépendants.
Il faut en être conscient.
Là j'ai l'impression qu'il va y avoir un blem.
