Choix Marque modules EIB
Bonjour, j'ai un peu cherché dans les discussions, mais je suis pas
arrivé à trouver une reponse claire à ma question:
Quelle marque de fabricant de modules EIB choisir (qualité) pour une
nouvelle installation eib?
Certaines marques proposent-elles des modules avec des fonctions plus
avancées?
Ou alors le rapport qualité/prix...
J'ai regardé du coté de THEBEN qui m'a l'air pas trop mal.
Des avis?
merci
Il y en a des dizaines ! Il suffit d'aller faire un tour sur eibmarkt.
ABB, Bab Tec, Busch Jaeger, Feller, Gira, Hager, Jung, Merten,
Scheider, Siemens, Theben, Vega, Vity, Woertz, etc.....
Chacun ayant des spécialités.
Perso, je me suis orienté vers Hager pour mon installation de base.
J'irai chercher chez les autres ce qui n'existe pas chez Hager (écran
tactil, routeur IP, horloge, etc...)
Olivier
> avancées?
> Des avis?
> merci
Bonjour Titi
ABB (et Busch-Jaeger, selon l'importateur) : Bcp de choix et des
applications de qualité avec beaucoup de possibilités (c'est important
avec le matos EIB, on ne peut pas toujours prévoir à quel usage on va
REutiliser un module dans 2 ou 3 ans ...) et une très bonne
documentation. MAIS, je trouve néamoins certains blocs boutons-
poussoirs (visibles) un peu fragiles et certains produits un peu chers
par raport à d'autres marques.
THEBEN : Des produits innovants (Serie Mix, RAM 713s ...), des
applications bien pensées, pratiques et souvent complètes + une très
bonne doc pour chaque module et chaque appli. Les modules les +
courants ont une doc (et parfois l'appli) en francais, c'est rare.
MAIS tout n'est pas toujours parfait avec les nouveaux produits, voir
le problème de la première station météo par exemple.
EIBMARKT (leur propre marque) : pour l'acteur 8 sorties bien conçu,
solide, à un prix imbattable et une applic tres correcte. Le prix du
module RS-232 est pas mal non plus (je ne l'ai pas testé) mais l'USB
est réalisé par un cable Serie<>USB, ce n'est donc pas une vraie
interface EIB<>USB.
LINK-JANG : (je ne les ai pas testés) Méconnus, des modules combinés
un peu bizarre, mais réputés pour leur solidité à toute épreuve.
MERTEN : un grand classique, des acteurs réputés solides. MAIS, des
applications parfois un peu chiches en fonctionnalités.
SIEMENS : Mention spéciale pour le module interface ethernet/IP
N148/21 à un prix abordable, adapté à un usage domestique ; ainsi que
pour les modules LOGO, avec interface EIB, pour automatiser tout et
n'importe quoi. Un des rares fabriquants à encore offrir plusieurs
modules DIN avec possibilité de connection EIB par le fond du rail
DIN ; c'est parfois pratique. Look et design des produits
"visibles" (boutons poussoirs ...) pas toujours fantastique.
HAGER : Fait du très bon matériel, avec parfois des innovations
pratiques (bornes sansvis ...) mais un peu simpliste au niveau des
fonctionalités offertes par les applic.
Mais les autres marques classiques comme JUNG, GIRA, BERKER, etc.
proposent aussi d'excellents produits dans telle ou telle catégorie.
En cas de choix difficile, surtout pour les produits complexes
(panneau tactile, module IP avec serveur web, etc.), la qualité du
support peut faire la différence ... exemple : JUNG propose
aujourd'hui un support francophone depuis la Belgique, avant
c'était ... contactez l'Allemagne !
Avoir un service technique qui connait les produits EIB de sa propre
marque ... n'est pas donné à toutes les marques.
Beaucoup de constructeurs vendent identiquement le même produit
(hardware strictement identique, provenant du même fabricant OEM) mais
avec des applications légèrement différentes (certaines parfois plus
complètes que d'autres) et des prix parfois différents, ici encore, la
qualité du suivi (nouvelles version du firmware, applic) peut faire la
différence ; attention à bien comparer avant d'acheter.
Exemple : La centrale IP IPZ-1000 de Jung existe aussi chez Berker. Le
deux firmes ont probablement développé le produit conjointement.
En règle générale, n'utiliser les produits que d'une seule marque
n'apporte rien et limite le choix des fonctionalités, il vaut bien
mieux choisir les produits les plus adaptés à ses besoins,
indépendement de la marque
Merci pour vos reponses.
Il n'y a donc pas de marque TOP, mais un assemblage de plusieures
semble l'idéal selon les besoins recherchés.
Je devie donc un peu de mon sujet initial, mais vous parlez
d'applications "limitées"... ca veut dire?
C'est le programme que l'on injecte dans le module avec ets? Et ces
programmes donnent des fonctionalités plus poussées sur certains? Il
faudrait donc savoir l'utilisation exacte du futur module, pour
l'acheter dans la bonne marque?
Par exemple si je desire acheter un module din, sur lequel je branche
des circuits de lumiere à variation differents, je m'oriente vers
quelle marque? Quel en serait les reglages avancés proposés par des
bonne marques?
C'est à dire quelle serai la difference entre un THEBEN DMG2 et HAGER
TXA 213??
beaucoup de questions... merci
#5
En général, la limite se situe au niveau du retour d'info disponible.
Par example, pour une application de store ou de variateur, il peut
etre interessant de savoir le % courant. Tous les actionneurs vont
proposer les actions de base (haut/bas court/long) qui correspondent
aux actions sur le boutons, mais seuls les plus complets permettent à
une visualisation, par exemple, de venir lire la valeur courante.
Autres options possibles: des préselections accessibles via un simple
bouton (stores à 35%, par exemple), configurer de maniere détaillée
les courbes pour la variation (de x% à y% en Ns), etc...
Oui, oui, oui. Ca vient avec l'expérience. A noter qu'il est en gros
possible d'acheter et de revendre un module sur eBay, pour rien ou pas
grand chose (pour essayer avant d'en acheter 10, par exemple).
> bonne marques?
Voir au dessus.
> TXA 213??
Theben DMG2 est un dimmer complet. Hager TXA 213 aucune idée, le mieux
est de télécharger le soft, de prétendre avoir un module dans ETS et
de regarder les options de config possible. Ou de lire la doc si elle
existe.
Fred
#6
Ok merci pour la reponse, je vois mieux.
Qu'entends tu par "pretendre" d'avoir un module à ETS? C'est possible
de "programmer" virtuellement un module, via ets et le soft du module,
sans avoir ce module connecté au bus?
merci
#7
Exact. En fait ca marche toujours comme ca: phase 1, tu ajoutes dans
ta configuration un module de type XYZ, phase 2, tu le configures
comme tu veux et le connecte au reste de la config, phase 3 tu
transferes cette configuration dans le module.
Les phases 1 et 2 sont faisables sans jamais passer par la phase 3.
Fred
#8
salut
Merci de ton aide, j'avance!
Maintenant je me pose des questions sur la compilation de ces
éléments, avec la centrale varuna 3 comme gestionnaire...???
Je vais me mettre cela dans un post mieu approprié...
#9
> TXA 213??
Facile !
les deux sont à reconnaissance automatique de charge (pour choisir le
mode de découpage de phase, donc s'adapter à un transfo électronique
ou classique par exemple).
Le plus du Theben, c'est qu'il a aussi un mode manuel (c'est sans
doute pas le seul).
Chez moi, j'ai des spots des transfos électroniques un peu sous-
chargés (au dessus de leur limite théorique basse mais quand même
faible). Avec un Hager, la reconnaissance automatique merdouillait
(clignotements) et j'ai du changer les ampoules pour des plus
puissantes tout en limitant leur % d'éclairement.
J'ai l'intention de mettre des Theben ailleurs pour forcer le type de
charge manuellement (voire de remplacer le Hager et de le revendre sur
eBay comme d'ailleurs tous les produits Hager que j'ai... sauf peut
être une alim ou l'interface USB ?)
En plus (et ça me semble une autre bonne raison), Theben, c'est mois
cher grâce au modules d'extension
