Bonjour.
Je viens de recevoir un interphone couplé à un interface téléphonique.
Il s'agit de la marque GIRA. L'interphone est donc connecté à un TC
Gateway. Tout fonctionne sauf un détail pas négligeable : quand on
sonne à l'interphone, le téléphone ne sonne pas. En revanche, il
fonctionne tout à fait normalement lors d'un appel classique.
Quelqu'un a t il déja utilisé ce TC Gateway ?
Quand un appel est provoqué à l'interphone, on entend bien le relais
collé ... mais cela ne provoque rien sur le téléphone. Y aurait il des
normes différentes en Allemagne ? Ce matériel a été acheté chez
EIBMARKT.
Merci d'avance de votre aide.
David
		Peut-être une question stupide, mais ...
Es-tu bien certain que ton module Gira soit pour un système
téléphonique de type PSTN (ou POTS) = le bon vieux téléphone
classique ?
Je pose la question car le téléphone numérique (ISDN ou RNIS) est
assez bien implanté en Allemagne, alors, des fois que ton module Gira
serait prévu pour l'ISDN, çà ne fonctionnerait évidement pas ...
		Non non, ce module fonctionne avec le téléphone classique. J'ai
d'ailleurs enfin résolu hier mon probleme.
Mes téléphones n'étaient pas configuré correctement. Leur temps de
latence était semble t il incompatible avec le module Gira.
J'ai trouvé la manip dans un vieux forum. Il fallait corriger la
valeur dans un menu caché. Siemens (marque de mon téléphone) n'était
pas capable de me donner cette information.
Mais ça fonctionne maintenant !
Merci de votre aide.
David
> classique ?
		On 21 mar, 08:59, David A <da...@aussillou.com> wrote:
> J'ai d'ailleurs enfin résolu hier mon probleme.
Cà semble intéressant.
Tu peux en dire un peu plus sur ta config ?
Tu dis "interphone", est-ce qu'il s'agit d'un appareil placé à
l'extérieur ? (portier de rue).
			David Aussillou
				Unregistered
		Oui c'est bien un portier de rue, relié par un bus à deux fils à un module
alimentation. Celui-ci est relié à un module Telecom sur lequel le signal
analogique du téléphonique arrive. En sortie, on connecte les téléphones de
la maison.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Marc Assin
Envoyé : samedi 21 mars 2009 13:33
À : domotique-EIB
Objet : Re: Interphone sur téléphone ...
> la maison.
Merci.
Tu peux me donner la référence Gira svp ?
			David Aussillou
				Unregistered
		Oui biensur
C'est donc la passerelle télécom Gira
Référence 1290 00
Chez eibmarkt, c'est là :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...1c273d4deb
ae3806c2/Product/View/NS0817463
A +
David
Envoyé : samedi 21 mars 2009 19:13
À : domotique-EIB
de
> la maison.
Merci.
> Référence 1290 00
Cà a l'air pas mal pour la partie "téléphonie".
Est-ce que tu as implémenté la partie "ouvre-porte" ?
			David Aussillou
				Unregistered
		Oui il y a aussi la possibilité de l'ouvre porte. Depuis ton téléphone, en
tapant sur deux touches, la porte s'ouvre.
Tu peux aussi déclencher grace à un module supplémentaire une lumière...
Envoyé : dimanche 22 mars 2009 10:36
À : domotique-EIB
> Référence 1290 00
