1-10V - gira 101900
J'essaye de tester un module Gira reference 101900 pour sortir du
0-10V pour dimmer.
Je teste avec un projet vide et un multimetre pour vérifier la sortie.
Je met la "Brightness value" (1 byte) dans un groupe.
Je force manuellement la valeur du groupe en ecrivant 255 => mon
multimetre affiche 3.3 V
J'ai essayé de tout un tas de facon différente, mais le max qu'il me
donne, c'est 3.3 V.
Je ne vois rien dans la config que j'aurais pu oublier.
Est-ce normal ? ou est-ce qu'il y a qqch que je n'ai pas compris dans
le fonctionnement ?
Je ne connais pas ce module, j'ai l'équivalent 0553 00 pour piloter
des variateurs LED
Il se pourrais que ta mesure ne soit pas valide (si, par exemple, tu
as affaire à un open collector)
Ben, tu n'as p'têt rien oublié du tout, et que tout fonctionne
parfaitement bien
Mais il faudrais y connecter un actuator 0-10V pour s'en rendre
compte.
