module spécifié introuvable
J'ai un soucis concernant 3 modules volet grieser.
Ces modules ne répondent plus, de manière concerté.
La seule commande qui réponde est "info sur le participant" qui
montre:
Etat de Chargement Chargé
Etat d'Utilisation Stoppé
Par contre il fonctionne correctement sur la programmation existante.
Le module est un MGX-9 version 1;1
Et le Programme est 6109 V1.5 MGX-9
Je suspecte fortement en ayant changé de PC, j'ai reloadé les nouveaux
fichier vd3, et ETS n'utilise plus la bonne version. (Comme j'ai les 3
qui ont un comportement identique)
Merci de votre aide
Didier
Ben, il y a un truc qui cloche
Si le chargement de l'application s'est déroulé sans erreur, c'est que
l'appli est bel et bien chargée
Quant à savoit si la bonne version que tu as chargée, c'est une autre
histoire.
Je pense que pour en avoir le coeur net, il faut retourner sur le site
du fabriquant et bien veiller à télécharger l'appli corresondante à
ton matos et à ta version du matos (oui, je sais, c'est pas toujours
évident)
Tu pourrais éventuellement essayer les procédures de BCU reset.
C'est ce que j'ai essayé, j'ai donc importé dans ETS la version
correspondante.(1.1)
Mais ETS s'obstine à utiliser la 1.5.(D'après mon niveau de
compréhension)
Didier
On 2 mai, 20:54, Didier_be6740 <didiera...@gmail.com> wrote:
> j'ai donc importé dans ETS la version correspondante.(1.1)
> compréhension)
J'ai du mal à comprendre !?!
A moins que le device ne veut pas d'une appli de version antérieure,
ce qui m'étonnerais très fort. Je pense que c'est un problème de
version / type / modèle de l'appli, pas d'ETS.
Excuse-moi d'insister si lourdement, mais tu es sûr de ton coup pour
les versions ? c'est p'têt la peine de vérifier à la loupe....
Et les Reset ? qu'est ce que çà donne ?
#5
Je suspecte un soucis plus large, j'ai un merten 12/230 qui ne veux
même plus répondre à la demande d'info: Le participant n'accepte pas
la connexion.
En résumé, sur mon install actuelle qui est :
1 power supply N125/01
2 merten 12/230
1 ABB 12x
3 griesser MGX-9
3 N263E11 binary input device
1 interface IP N148/21
1 interface RS232 N148/04
J'ai les 3 griesser qui sont en état stoppé et qui refuse l'accès au
panneau de programmation "éditer les paramètres" (modile spécifié
introuvable) mais qui me laisse faire "info sur le participant" et
reinitialiser
Et j'ai 1 des 2 ABB qui lors de info participant me répond "le
participant refuse la connexion"
Ce n'a peux être rien avoir avec ETS
Par contre tout fonctionne toujours dans ma maison, mais évidemment,
je ne sais plus rien modifié
Didier
#6
Objet : Re: module spécifié introuvable
>compréhension)
>Didier
Après avoir importé ta version .vd3,
Essaie de re-importer ton module complètement ("recherche de produit" avec
la marque, normalement tu devrais voir tes différentes version
d'application), tu choisis celle qui va bien.
Philippe
#7
Ok, mais si je re-importe (je suppose ajouter un module dans la
ligne), j'ai un device supplémentaire.
D'ailleurs, il mentionne : programme 6109 V1.5 MGX-9 et version du
programme 1.1 ?
Et je dois avouer, je n'ai pas l'expérience d'effacer un device, et de
le re-ajouter.
Est ce que l'on perd la programmation ?
Si oui, comment la sauvegarder et la récupérer ?
Didier
#8
Si je comprends bien, tu as perdu ton projet ETS d'origine? (pas de
sauvegarde / crash ancien PC / nouveau PC)
Si c'est bien çà, tente une reconstruction. Va sur le site
http://www.it-gmbh.de/en/index.htm et télécharge après inscription la
version d'évaluation du plugin reconstruction (limité à 10 ou 20
devices, je ne sais plus).
On 4 mai, 19:35, Didier_be6740 <didiera...@gmail.com> wrote:
> Salut,
> programme 1.1 ?
> le re-ajouter.
> Merci
> Didier
#9
>Salut,
>programme 1.1 ?
>le re-ajouter.
>Merci
>Didier
Pour sauvegarder un projet (et donc la programmation "source"), avant de
faire des modifs, tu fais "exporter" et tu donnes un nom à ton projet
"xx.pr5".
Pour supprimer le module de ton projet, tu cliques sur le module et tu fais
"edition" - "supprimer", mais tu peux aussi le laisser dans ton projet.
Evidemment, si tu rajoutes un nouveau module, tu dois lui donner et
programmer son adresse physique (qui peux être la même que l'ancien, si tu
as supprimé celui-ci), ou une autre, et le programmer avec une autre
application.
Si ça ne marche pas, tu peux re-importer le fichier que tu as sauvegardé,
(mais si tu as programmé ton module avec une autre application, tu dois la
re-programmer depuis ton projet sauvegardé) (est-ce clair ??)
Il n'est pas possible depuis ETS de sauvegarder le contenu d'un module avec
son application (en accédant au module au travers du bus), donc veiller à la
cohérence entre la programmation des modules et le projet ETS.
(tu peux avoir un projet qui ne reflète pas du tout ce que tu as réellement
sur le bus, au niveau adresses physiques ou applications)
Philippe
#10
J'ai oublié, mais il y a une fonction bien pratique, c'est clic droit
sur un participant et "changer le programme d'application"
Si tu as importé plusieurs versions de programme pour un même produit,
tu peux basculer de l'une à l'autre sans modifier trop de paramètres.
On 5 mai, 11:07, "ATENA" <atena...@wanadoo.fr> wrote:
> >Salut,
> >programme 1.1 ?
> >le re-ajouter.
> >Merci
> >Didier
> "xx.pr5".
> application.
> Philippe
#11
C'est évidemment la première chose à essayer, mais j'ai remarqué qu'en
fonction de la version "hardware" du module, tu ne verras pas forcement les
différentes versions d'application (pas de compatibilité entre une
application et une version hard du module)
Philippe
> >Salut,
> >programme 1.1 ?
> >le re-ajouter.
> >Merci
> >Didier
> "xx.pr5".
fais
> application.
avec
la
réellement
> Philippe
#12
Merci pour ces infos,
je vais essayer ce soir.
Concernant la remarque d'ATENA, je n'ai qu'une version (1.5, la
dernière) via l'option "changer le programme d'application"
Je le feeling que je vais bien apprendre l'ensemble de ses fonctions
d'ici peu, par ce que je dois avoir un soucis avec la cohérence ETS,
vu que j'ai plusieurs problèmes différents.
Il faut avouer que pour moi, exporter est très différent de
sauvegarder, c'est pour cela que je préfère demander avant de toucher
à qq chose
Merci à tous, je vous tiens au courant.
Didier
