Entrées Binaire MDT BE-16000.02 en comptage d'eau
j'ai un MDT BE-16000.02 dont j'utilise le canal M avec un compteur d'eau à impulsion qui ferme le circuit à chaque 0.25 litres.
Voici comment il est configuré :
J'ai ensuite 2 GA, l'une pour le compteur et l'autre pour le débit.
Lorsque j'ouvre un robinet, au bout de quelques secondes j'ai bien un débit qui s'affiche :
mais le compteur reste bloqué sur cette valeur :
Donc le débit est plausible mais la valeur du compteur semble arrondie à 1000 litres.
Quelqu'un a une idée ?
merci et joyeuses fêtes Smile
J'ai le même résultat, la compteur remonte m3 par m3... (Poids d'impulsion standard K=1 soit 1L / imp. du DN15 au DN40 ).
Je pense reconfigurer l'entrée en simple compteur avec la consommation (le débit a finalement peu d'importance), et Home Assistant je pourrais suivre les conso journalière, mensuel....
Bonne soirée,
(01/01/2025, 19:32:25)Gwendal a écrit : Bonsoir,
Bonne soirée,
c'est finalement ce que j'ai fait et cela fonctionne parfaitement.
Bonne soirée Smile
La mesure de consommation d'eau ne pose pas de problème particulier ; j'ai ceci avec une alerte si on dépasse 500 litres dans la journée :
[Image: ourc.jpg]
En revanche, lorsque je l'ai en place il y a plusieurs années, j'aurais souhaité avoir une notification dans le cas d'un robinet mal fermé (débit très faible qui ne correspond pas à une utilisation "normale") en utilisant l'objet de débit mais ça ne fonctionnait pas.
ce dernier point est très compliqué à mettre en place pour "analyser" un débit très faible. Même dans HA je ne vois pas trop comment le faire pour gommer la consommation normale.
