Pour une trentaine d’euros de plus ABB propose la SV/S30.640.5.1 qui a le diagnostic, si tu penses que ça vaut le coup je peux prendre celle là.
La MDT STC dispose d'une fonction qui peut être sympa a savoir la surveillance de participant.
Si jamais un participant ne fonctionne plus ca peut te générer une alarme.
Sinon une alim supervisable permet de donner une indication sur le courant consommé.
C'est Noël  Big Grin
[Image: gnv87b.jpg]
Routeur IP : IPR/S3.5.1
Alimentation : S30.640.5.1
Actionneur de plancher chauffant : VAA/S12.230.2.1
Actionneur volets roulants : JRA/S8.230.5.1 (X2)
Actionneur variateur LED : S6.210.2.1
Actionneur TOR : SA/S12.16.2.2 (X3)
Petit UP
J'ai commencé à réaliser mon tableau "puissance" donc la partie classique on va dire.
J'ai pu réaliser les plans sur le site de SCHNEIDER qui est pas mal fait.
Voilà le premier tableau ça donne ça :
[Image: mon-tableau.jpg]
Aujourd'hui j'ai pu cabler les 2 premières rangées en partant du bas. Avec tout le bazar de gaines c'est pas évident et on perd beaucoup de temps. C'est une difficulté supplémentaire du KNX quand même que toutes ces gaines !
J'aurais besoin de conseil pour la VDI c'est une partie que je connais très mal. Et pas abordée en formation élec.
Les tableaux proposés par les fabriquants sont "tout petit" je me demande si j'aurais assez d'espace.
Comment avez-vous réalisé vos coffrets VDI ? Quelle dimension, quel équipement ?
Merci par avance pour vos retours.
Toujours une misère ces coffrets VDI car il n'y a jamais assez de place avec les usages d'aujourd'hui.
Personnellement je suis plus partisan d'installer une petite baie informatique avec tout le courant faible dedans (Patch RJ45, coaxiaux TV, Box Internet, Switch PoE, Répartition TV, amplis multiroom, NAS, etc...)
ALPINE SMARTNESS | Domotique • Réseau • Audiovisuel | KNX Partner Haute-Savoie
Même avis que @BerryBeGood !
J'ai une baie avec dans la partie supérieure les panneaux de brassage, routeur, switch, au centre NAS et onduleur rackable puis un rayon avec Freebox, NUC (Home Assistant, Node-red, contrôleur Unifi), lecteur multimédia et la partie inférieure est réservée au Home-cinéma (préampli, équaliseurs, ampli de puissance).
idem pour moi.
vous auriez un lien que je vois un peu à quoi ça ressemble et comment je pourrais intégrer ça ?
(14/03/2025, 12:37:54)Silver60 a écrit : vous auriez un lien que je vois un peu à quoi ça ressemble et comment je pourrais intégrer ça ?
J'avais posté des photos ici
Idem a Ives et Richard, baie info dédiée.
Il y en a plein sur leboncoin si tu veux pas mettre trop chère.
KNX Partner
Petite question ruban LED encore et toujours.
Pour les rubans en 24V faut-il obligatoirement prendre un transformateur KNX ?
Si je ne veux faire que du ON/OFF il ne peut pas être géré via un actionneur ordinaire ?
Je veux dire mon ruban LED => son transformateur 24V classique => un 3G1,5 jusqu’à l’actionneur KNX TOR au tableau => un disjoncteur 16A ?
Comme une lumière classique sauf qu’on ajoute le petit transformateur 24V caché à proximité du ruban.
Car les contrôleurs LED KNX sont très chers : presque 200€ ! Si le besoin c’est on/off est-ce vraiment utile ?
Merci d’avance pour votre avis.
J'ai plusieurs rubans LED contrôlés en on/off par des actionneurs TOR et pour certains j'ai ajouté ce module qui permet d'ajuster manuellement  la luminosité souhaitée ; je l'ai fait une fois pour toute (les modules sont installés dans le tableau) pour diminuer la luminosité de l'éclairage arrière de TV ou de tableaux.
Si ton critère n°1 est le prix, bien sûr du ToR sera toujours l'option la plus économique.
C’est pas forcément mon critère numéro 1 mais si j’ai pas besoin de fonctions avancées et que je peux faire quelques économies
Bon le tableau classique est fait, donc pour les prises c'est OK.
Par contre j'ai un (très) gros souci pour la partie KNX (lumières, volets roulants et plancher chauffant), j'ai un paquet de gaines absolument énorme, je dois en avoir presque 100 ... j'ai acheté un tableau SCHNEIDER 144 modules, mais je crois que c'est un mauvais choix. Aucune chance que toutes ces gaines rentrent dans le tableau ... en plus elles arrivent toutes du même endroit, par le dessus. En plus il n'existe aucune GTL adaptée, donc exit la solution de la GTL préfabriquée, qui aurait de toute façon été trop étroite.
Du coup la solution ça serait de réaliser un coffrage et d'y intégrer le coffret, donc un coffret encastré plutôt qu'un coffret en saillie. Sauf que quand je regarde les coffrets encastrés, là aussi au final les entrées de gaines sont très limitées ! Juste quelques trous prévus, aucune chance de pouvoir y faire entrer une installation domotique (sauf à avoir eu le courage de partir sur du DALI et du SMI ce que je n'ai pas fait ...). En effet, tout ces coffrets ont une plaque au fond, j'ai pas l'impression qu'elle soit amovible. C'est ça qu'il me faudrait en fait, un coffret encastré mais sans fond comme ça je peux rentrer les gaines librement. Mais est-ce que ça existe ?
Et vous comment avez vous fait ? Vous aussi vous avez un ÉNORME paquet de gaines ? Franchement c'est effrayant et je trouve pas de solution pour une installation à la fois conforme et propre.
Merci par avance pour votre aide et suggestions, j'ai vraiment besoin de vous parce que là je suis dans l'impasse, complètement bloqué.
Chez moi, effectivement énormément de gaines.
Du coup la solution a été de réaliser un coffrage derrière et d'y intégrer le coffret devant. Et ca passait juste.
Tu as pris quoi comme coffret ?
Je me demande si c'était un choix judicieux de passer du préfilé 3G1,5 partout ? J'aurais peut-être mieux fait de passer des grosses gaines avec juste des fils de phase dedans ? Et une avec un fil de terre et un fil de neutre du disjoncteur jusqu'à une boite de dérivation qui les aurait ensuite distribués aux points lumieux ?
Bon bref c'est fait maintenant faut gérer cet énorme amas de gaines. Je vais voir pour faire fabriquer une goulotte en métal parce que si c'est en bois on ne ne peut pas dégainer dedans et celles en plastiques sont trop petites.
Moi j'ai pas mal de gaine, mais j'ai une arrivée Haut et Bas, même avec ca c'est tendu car j'ai choisi a la base une disposition en hauteur.
Une dispostion en largeur permet de faire rentrer plus de gaine.
Sinon avoir une dispostion avec une armoire lateral dans laquelle on fait arriver toute les gaine et dans laquelle on y met les bornes est une bonne alternative.
c'est incroyable les fabricants n'ont rien prévu, il faut se débrouiller et bricoler ...
sinon je reviens sur les bornes de jonction
je recherche des bornes de jonction à ressort type push-in à 2 et 3 étages
j'ai vu celles de la marque IMO dans une vidéo youtube mais ils sont très gros et les 3 étages ne rentrent pas dans un tableau standard
du coup j'ai cherché dans les autres marques
les weidmuller et les phoenix sont plus compactes, mais il y a pléthore de référence
mes fils sont en 1,5mm2 mais je ne sais plus je crois avoir lu que cétait conseillé de prendre des 2,5mm2 que c'était plus pratique
chez weidmuller :
A2T1,5
A3T1,5
ou idem en 2,5 ?
par contre je suis perdu pour retrouver la bonne référence des "flasques d'extrémité" ?
https://eshop.weidmueller.com/fr/1-5-mm2...background
c'est vraiment compliqué leur catalogue ...
EDIT je crois que j'ai trouvé :
2 étages
https://eshop.weidmueller.com/fr/aep-2t-...2469420000
3 étages
https://eshop.weidmueller.com/fr/aep-3t-...2816950000
donc reste à déterminé si je prends en 1,5 ou en 2,5 mm2 ??
EDIT 2 : sauf avis contraite je vais prendre les 2,5 mm2 car sur le descriptif technique c'est min 0,5mm2 maxi 2,5mm2 donc ça devrait aller bien en 1,5mm2 en fait la valeur indiquée est la valeur maxi
(12/05/2025, 19:06:23)Silver60 a écrit : Tu as pris quoi comme coffret ?
[img][Image: 25051312333725602918587192.jpg][/img]
Cela donne ceci:
Merci beaucoup pour vos retours. En regardant un peu vos installations, j'ai l'impression que beaucoup utilisent des fils de grosse section, c'est pas du 1,5 mm2, c'est au moins du 2,5 mm2 !
J'ai tout passé en 3G1,5 (lumières, volets) mais il y a un intérêt à repasser en 2,5 mm2 au niveau des actionneurs ? C'est plus pratique ?
Si je devais refaire, je passerai uniquement du 1,5 partout.
Le 2,5 n'a aucun intérêt au final, sauf point de chauffage elec ou particulier (ballon, chauffage, point de chauffe, etc.) ou les très longue portée (prise jardin par exemple).
Tu peux aller jusque 8 prises en 1,5 et 12 en 2,5. Perso j'ai amené chaque prise au tableau pour ne rien ponter sauf au tableau. Du 1,5 est plus maniable et c'est de la gaine de 16 (en préfilé) par contre tu as une gaine de 20 avec du 2,5 préfilé ce qui prend plus de place.. sans parler du cablage des appareillages muraux qui est bien plus simple en 1,5
Non en fait j'ai déjà tout passé en 1,5 sauf là où le 2,5 était obligatoire. Mais dans le tableau, j'ai vu que pour la jonction entre les borniers et les actionneurs beaucoup utilisent du fil assez gros, rigide ou souple, on voit que c'est pas du 1,5.
Bah en fait c'est une question de maximum de PC.
Si tu as ramené chaque prise au tableau en 1,5 et que tu pontes le tout avec les wagos et que tu repars en 2.5 alors tu pourras mettre 12 PC par disjoncteur. Sinon ca sera 8 en 1.5 c'est tout.
Après techniquement le consuel regardera pas cette partie, il regardera les sections de cables de chaque départ disjoncteurs. Pas la domotique.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)
