Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2]
J'ouvre à nouveau ce sujet qui date d'Aout 2008 et qui était fermé,
car je viens de mettre en place un interrupteur automatique Hager
WKT501. Pour l'instant il est configuré en mode ON/OFF avec une
temporisation avant extinction de 3mn. Par défaut la tempo est non re-
déclenchable.
Je souhaite mettre un second WKT501 pour qu'il vienne prendre le
relais du premier. Mon cas de figure est semblable à celui d'un
couloir.
Mon problème : comment paramétrer les 2 WKT501 pour ne pas avoir une
coupure lorsque la tempo du premier est terminée mais que la tempo du
second est toujours en cours.
J'imagine qu'avec une fonction logique OU cela doit être réalisable,
cependant j'espère que Hager y a pensé.
Il existe une "fiche Fonction Tébis" chez Hager (la n°15) intitulée
"Commander l’éclairage d’un long couloir à l’aide de deux
interrupteurs automatiques WKT501" mais ils n'expliquent pas comment
s'y prendre.
Merci d'avance pour votre aide
Olivier
Il me semble que c'est l'actionneur qui gère la temporisation, pas
l'interrupteur (en tous cas, c'est une possibilité utilisable avec les
produits Hager). Dans ce cas, il suffit de configurer le WKT501 avec un
ajustement "temporisation" (si tu configure en E-Mode) et de régler la
temporisation sur l'actionneur.
Si tu utilise ETS, les paramètres similaires doivent s'y trouver (durée
temporisation sur l'actionneur), et il faut utiliser les datapoints
"minuterie".
Mathieu
2010/8/10 olivier95800 <olivier95800@wanadoo.fr>
> Bonjour,
> déclenchable.
> couloir.
> s'y prendre.
> Olivier
J'aurai dis pareil. Mode "escalier" de l'actionneur, qui gère lui même
la tempo et le réarmement par l'un ou l'autre des WKT (fonction "pomper"
avec plusieurs réarmement possibles). La tempo du WKT permet de ne pas
envoyer de message à l'adresse de groupe à chaque mouvement, mais pour
le coup elle peut-être réglée à une valeur plus basse que la tempo de
l'actionneur. Pas de fonction logique. L'actionneur peut même gérer
l'extinction forcée avant la fin de la tempo sans problème.
Mathieu Gallissot a écrit :
> Bonjour,
> "minuterie".
> Mathieu
> <mailto:olivier95800@wanadoo.fr>>
> Bonjour,
> déclenchable.
> couloir.
> s'y prendre.
> Olivier
Merci à vous deux :-)
J'essaye ce soir.
Olivier
On 10 août, 09:21, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> Bonjour,
> "minuterie".
> Mathieu
#5
> J'essaye ce soir.
Alors ?
#6
C'est bon :-)
Dans le WKT501, il faut bien penser à mettre le paramètre :
"Temporisation de limitation des commandes" à au moins 10s, ceci afin
d'éviter l'émission de commande de relance vers le TXA208 car ce
dernier multiplie la durée de la tempo initiale par n fois le nombre
de commande Minuterie. Cette remarque n'est valable que pendant les 10
premières secondes de la tempo du TXA208, après les 10 premières
secondes, la relance n'a lieu qu'une seule fois. Il s'agit d'une
particularité de cet actionneur qui doit certainement avoir une
utilité avec une commande par BP.
Olivier
On 11 août, 00:55, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net>
wrote:
> olivier95800 a crit :> Merci vous deux :-)
> > J'essaye ce soir.
> Alors ?
