Sujets : 3
tiens j'avais pas pensé à ça
mais c'est une entourloupe ou c'est bien la section qui va au disjoncteur qui compte ?
d'autres raisons pourquoi je vois autant de sections > 1,5mm2 dans les tableaux KNX sur les actionneurs ?
(13/05/2025, 22:50:25)Silver60 a écrit : tiens j'avais pas pensé à ça
Si le circuit est constitué de fils de différentes sections, c'est la plus faible qui détermine le calibre maximal du disjoncteur. Par exemple, si un circuit est en 2,5 mm² puis passe en 1,5 mm², le calibre maximal du disjoncteur sera 16 A.
Sujets : 3
14/05/2025, 20:16:58
(Modification du message : 14/05/2025, 20:17:46 par Silver60.)
(13/05/2025, 23:43:02)Ives a écrit : (13/05/2025, 22:50:25)Silver60 a écrit : tiens j'avais pas pensé à ça
OK mais du coup 8 ou 12 PL ?
sinon tu sais pourquoi on voit aurant de "gros" fils souvent souples dans les installations domotiques ?
14/05/2025, 21:50:22
(Modification du message : 15/05/2025, 07:03:09 par Ives.)
(14/05/2025, 20:16:58)Silver60 a écrit : OK mais du coup 8 ou 12 PL ?
Si les changements de sections ne sont pas interdits par la NFC 15-100, ils sont à éviter car source de confusions lors de dépannages.
Pour l'éclairage c'est en 1,5 mm² et huit points par circuits (on ne déroge pas aux huit points donc inutile de câbler en 2,5 mm² )
NF C 15-100
10.1.3.2.3 Nombre maximal de points d’éclairage par circuit
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit. Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Pour les prises
10.1.3.3.3 Nombre maximal par circuit
Le nombre de socles de prises de courant 16 A 2P+T alimentés par un même circuit est
limité à :
- huit lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 cuivre ; ou
- douze lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2 cuivre.
Dans mon installation tous les circuits prises (sauf circuits dédiés) sont en 1,5mm² (5 PC en aval d'un disjoncteur) ; avec la protection de 16 A, on dispose de 3,7 kW !
A noter également :
10.1.3.8.2 Socles de prise de courant commandés
Chaque socle commandé est compté comme un point d’éclairage.
Concernant "les gros fils", je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire "des ponts" en 2,5 mm² pour des circuits 1,5 mm² ; je n'ai pas ce genre de chose dans mes tableaux.
Sujets : 3
OK merci pour la réponse, je vais rester en 1,5 mm2 alors !
Questce que tu appeles gros fil ?
2.5 ou plus ?
Dans mon tableau j'ai du 2.5 pour mes circuits prise avec des DJ20A , je vois pas ce qu'il y a de choquant ?
Après c'est une question choix :
Soit on met tous en 1.5 avec DJ16A
Soit on met tous en 2.5 avec DH20A
Dans les 2 cas on a besoin de 1.5mm² pour l'eclairage et de 2.5² pour les circuit spécialisé. (enfin quand j'ai construi) Il me semble que c'est toujours le cas ?
Sujets : 3
17/05/2025, 11:53:43
(Modification du message : 17/05/2025, 11:55:53 par Silver60.)
Oui j'ai l'impression de voir du 2,5mm2 dans vos installations. Pour moi tout ce qui va aux actionneurs c'est du 1,5mm2, lumière, plancher chauffant. J'ai juste un module en 2,5mm2 pour les seches serviettes électriques, sinon tout est en 1,5mm2. De toute façon je crois que les prises en KNX sont à considérer comme des points lumineux. Mais perso j'ai aucune prise comme ça, j'ai pas trouvé d'intérêt de le faire, toutes mes prises sont ordinaires et j'ai déjà fait le tableau qui va bien pour ça, sans souci.
Sinon là je regardais pour l'appareillage de la maison. J'ai été visité le Show-Room JUNG sur Paris. On aime bien le design A550, mais j'ai une maison complète à équiper, on voiudrait tout prendre dans la même collection, je vais regarder un peu partout sur internet, mais peut-être que vous connaissez déjà une bonne adresse (en Allemagne ?) pour acheter tout ça au meilleur prix ? En Allemagne peut-être ? Parce que je vais prendre beaucoup de choses donc ça va chiffrer. Sinon c'est pas évident de trouver les prises Françaises, je crois que les Schuko sont compatibles mais ça me fait peur de prendre ça et d'être embêté après. Votre avis ? Si vous avez des "bons plans" JUNG partagez svp
(17/05/2025, 11:53:43)Silver60 a écrit : Oui j'ai l'impression de voir du 2,5mm2 dans vos installations. Pour moi tout ce qui va aux actionneurs c'est du 1,5mm2, lumière, plancher chauffant. J'ai juste un module en 2,5mm2 pour les seches serviettes électriques, sinon tout est en 1,5mm2. De toute façon je crois que les prises en KNX sont à considérer comme des points lumineux. La norme comment dire ... peut être qu'un jour ils se rendront compte qu'on peut mettre autre chose au bout d'une prise commandé qu'une lampe
J'ai des PC commandées, je les considère comme des PC , pas comme des luminaires, si mon circuits est protégés par un 20A , je suis en 20A.
Donc oui moi perso je suis en 2.5² même sur des actionneurs.
(17/05/2025, 20:57:23)filou59 a écrit : La norme comment dire ... peut être qu'un jour ils se rendront compte qu'on peut mettre autre chose au bout d'une prise commandé qu'une lampe
Donc oui moi perso je suis en 2.5² même sur des actionneurs. C'est un mauvais procès car le courant nominal (assigné) d'une prise type E c'est 16 A et le courant nominal de tout appareil mobile équipé d'une fiche type E sera inférieur ou égal à 16 A.
La norme les considère comme des points d'éclairages car ces prises sont le plus généralement utilisées pour brancher des luminaires d'ambiance.
Je sais très bien Yves
La norme dit qu'un circuit spécialisé comme un four une MAL doit être câblé en 2.5² sur un DJ 20A il me semble ?
Moi j'ai envie de les commander et au passage de surveiller leur conso, donc je fais quoi ?
1.5² / 2.5² / ou alors j'ai carrément j'ai pas le droit ?
A un moment donné j'ai choisi de cabler en 2.5² pour optimiser le nombre de circuit, ensuite dans ces circuits j'ai des PC qui sont piloté, ca peut être pour ne pas laisser en permanence allumé une prise dédié a un charger de PC/Téléphone etc... , bref je voie pas le prb.
Concernant les circuits spécialisés, il y a une contradiction entre le 10.1.3.4 et le tableau 10-1F
10.1.3.4 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
- un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en
triphasé) ;
- trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge ;
- lave-vaisselle ;
- sèche-linge ;
- four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu.
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- chauffe-eau électrique ;
- circuit prise de courant de la gaine technique logement ;
- chaudière et ses auxiliaires ;
- pompe à chaleur ;
- climatiseur ;
- appareil de chauffage électrique (voir 10.1.3.5) ;
- appareil de chauffage de salle de bain ;
- piscine ;
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par
exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;
Les socles de prises de courant commandés câblés en 1,5 mm² sont à connecter en aval d'un disjoncteur 16 A avec d'autres points d'éclairage ; un socle de prise commandé comptant pour un point d'éclairage, avec au total 8 points d'éclairage en aval d'un même disjoncteur.
Pour un socle de prise de courant câblé en 2,5 mm², il faut veiller à ce que le contact de l'actionneur supporte 20 A car la NF C 15-100 autorise de protéger une prise 16 A type E par un disjoncteur 20 A du fait de sa conformité à la NF C 61-314 qui décrit les contraintes thermiques supportables par ce type de prise (à noter qu'elle n'autorise pas son utilisation pour charger à 16 A un véhicule électrique).
Sujets : 3
J'ai décidé d'utiliser des bornes de jonction WEIDMULLER. A partir de là j'amènerai les phases jusqu'aux actionneurs.
Pour les neutres, pour les regrouper et les amener au disjoncteur, je dois utiliser des peignes ?
C'est cet accessoire que je dois acheter ?
https://i.ebayimg.com/images/g/MdQAAOSwH...l1600.webp
Sujets : 3
petit up si quelqu'un sait, je suis vraiment perplexe par rapport au choix du peigne merci
Sujets : 3
Moi j'aurais pu t'aider en WAGO m'ai je ne connais pas la gamme weidmueller
Sujets : 3
oui j'aurais pas du prendre cette marque, j'ai pris parce que c'était les plus compacts et j'avais peur que sinon ça rentre pas dans le tableau mais au final les 3 étages c'est pareil faudra que je décale le rail ...
bref encore un mauvais choix de ma part ...
sinon tu as aussi utilisé des peignes 8 pôles pour regrouper tes neutres à partir des borniers pour les envoyer ensuite au disjoncteur ?
Sujets : 3
Bon je suis coincé ... il faut que j'avance. Je vais acheter des borniers wagos alors tant pis.
Tu saurais me dire les bonnes références ? Il me faudrait des traversants 2 étages pour tous les points lumieux et des traversants à 3 étages pour les volets roulants. Et ensuite un peigne de jonction pour rassembler les neutres par 8 et les ramener au disjoncteur.
Merci par avance pour ton aide.
Sujets : 3
31/05/2025, 18:17:26
(Modification du message : 31/05/2025, 18:21:51 par Silver60.)
Bon j'ai commencé ...
Cela vous semble correct comme montage pour les TOR ?
Sujets : 3
Sinon je m'interroge pour les actionneurs de VR
Je dois ramener le fil noir et le le fil rouge de mon 4G1,5, donc 2 phases, un pour la montée et l'autre pour la descente, mais c'est quoi le "Un" ? c'est pour alimenter depuis le disjoncteur ?
Sujets : 3
Je comprends pas ce schéma ???
31/05/2025, 20:48:27
(Modification du message : 31/05/2025, 20:49:08 par Ives.)
Oui la phase en sortie de disjoncteur arrive sur Un
Tu as ensuite pour une sortie à connecter le fil pour la montée et celui pour la descente
Le neutre doit être pris en avant du disjoncteur
Sujets : 3
31/05/2025, 21:03:49
(Modification du message : 31/05/2025, 21:04:52 par Silver60.)
Ok mais là il y a 4 entrées "Un" pour 8 VR
c'est un peu bizarre je trouve, ça veut dire qu'ils sont alimentés par 2 ??..
mais du coup comme je peux mettre les 8 VR sur 1 seul disjoncteur je fais des ponts entre les entrée "Un" et la dernière (ou la première ?) je l'envoie au disjoncteur ?
Oui dans ce cas tu auras au minimum 1 disjoncteur pour 2 VR.
Si tu veux un disjoncteur pour 8 VR, du connectes la phase en aval du disjoncteur au premier Un et ensuite tu fait des ponts entre les Un et tu connectes les neutres des 8 moteurs au neutre en aval du disjoncteur où tu as pris la phase.
Sujets : 28
31/05/2025, 22:26:29
(Modification du message : 31/05/2025, 22:35:59 par XeNo.)
(31/05/2025, 21:03:49)Silver60 a écrit : Ok mais là il y a 4 entrées "Un" pour 8 VR
Attention, le JRA 8.230.5.1 fait détection de fin de course.
Oui les VRs sont alimentés par 1 phase, pour 2 VR.
Les VRs qui sont alimentés en duo doivent être de la même longueur de tablier, sinon les mesures de fin de courses seront faussées. C'est écrit dans la doc.
En gros, on ne mets pas ensemble 1 VR de fenetre avec celui d'une baie. On met 2 baies ensemble, 2 fenetres ensemble etc.
Sujets : 28
31/05/2025, 22:28:02
(Modification du message : 31/05/2025, 22:35:18 par XeNo.)
(31/05/2025, 18:17:26)Silver60 a écrit : Bon j'ai commencé ...
![[Image: KNX-KNX-TOR.jpg]](https://i.postimg.cc/W4PP9hBG/KNX-KNX-TOR.jpg)
Ca c'est moche.. Utilise des borniers pour distribuer tes phases. De plus les serrages seront pas bons, surtout que tu n'as pas pris le soin de bien placer tes fils.
Aussi, mets plus de mou sur tes fils noirs pour les cheminer au propre, là ils sont limite tendus.. Ca me parait plus logique qu'ils soient rouges, mais bon ca reste aux normes.
