tu conseilles un 2A ? Oui c'est bien tout câblé en 1,5mm2.
Sinon pour le schéma tu valides ?
23/06/2025, 12:47:24
Le disjoncteur divisionnaire n'est pas installé pour protéger le récepteur (sauf cas particulier de la VMC *) mais le circuit d'alimentation donc tu peux mettre du 10 A.
Pour le schéma il faudrait mettre le lien de la documentation de l'actionneur. (*) Ce cas est prévu dans le tableau 10-1F de la NF C 15-100 pour la VMC (et le circuit d'asservissement tarifaire pour protéger le contact) La raison est que la la VMC peut être "oubliée" car installée dans un lieu où elle n'est pas visible et peu accessible ; en plus de l'incendie, il y a le risque qu'elle grille sans qu'on s'en aperçoive, ce qui n'est bon ni pour la salubrité du logement ni pour le confort des occupants. C'est également pour cette raison que la protection doit être bien ajustée et qu'elle ne peut être incorporée à l'appareil. Il est tout à fait possible de mettre un disjoncteur 1A si est plus approprié au regard de la puissance nominale de la VMC
les disjoncteur 2A coûtent le double des 10A, après bon je suis pas à 10€ prêt non plus ...
le schéma est ici on en avait déjà parlé, j'ai juste proposé de modifier en amenant directement les deux fils de neutrre sur le disjoncteur puisqu'il y a 2 entrées : https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=8437&page=9
24/06/2025, 00:14:01
(23/06/2025, 18:43:45)Silver60 a écrit : le schéma est ici on en avait déjà parlé, j'ai juste proposé de modifier en amenant directement les deux fils de neutrre sur le disjoncteur puisqu'il y a 2 entrées :Il n'y a pas deux neutres mais un seul qui est en aval du disjoncteur divisionnaire et il faut que ce neutre soit connecté aux lampes ainsi qu'aux bornes N de l'actionneur ; peu importe la façon de le faire donc tu peux brancher comme indiqué par ton schéma.
Comme je suis en vacances, je vais avoir un peu de temps pour avancer et j'espère finir mes tableaux. Là j'ai câblé tous les actionneurs en phase/neutre jusqu'au disjoncteur.
J'ai une petite question pour les câbles KNX. J'en ai 3 qui arrivent au tableau et qui sont reliés à différents interrupteurs et détecteurs dans la maison. Je crois qu'on peut dire que j'ai 3 lignes. Et j'ai mon alimentation KNX et les actionneurs KNX dans mon tableau. Comment je relis tout ce petit monde ? Je peux faire du bus là aussi ? Donc je pars de mon alimentation et je relie un premier actionneur et cet actionneur à un second et le second à un troisième etc ? Et pour les 3 lignes qui sont reliées aux points de commandes KNX de la maison ? Je dois les relier impérativement à l'alimentation ou je peux les relier à n'importe quel actionneur, en gros là où il y a de la place sur le wago noir et rouge ?
06/07/2025, 08:22:05
(05/07/2025, 23:29:07)Silver60 a écrit : J'en ai 3 qui arrivent au tableau et qui sont reliés à différents interrupteurs et détecteurs dans la maison. Je crois qu'on peut dire que j'ai 3 lignes.Un connecteur KNX peut recevoir 4 câbles donc tu connectes tes 3 lignes au connecteur de l'alimentation. (05/07/2025, 23:29:07)Silver60 a écrit : Je peux faire du bus là aussi ? Donc je pars de mon alimentation et je relie un premier actionneur et cet actionneur à un second et le second à un troisième etc ?Oui, c'est ce qu'on appelle de la connexion point à point. (05/07/2025, 23:29:07)Silver60 a écrit : Et pour les 3 lignes qui sont reliées aux points de commandes KNX de la maison ? Je dois les relier impérativement à l'alimentation ou je peux les relier à n'importe quel actionneur, en gros là où il y a de la place sur le wago noir et rouge ?Oui tout est permis, c'est à dire en étoile dans le cas où tu connectes les 3 câbles qui arrivent à ton tableau au connecteur KNX de l'alimentation et ensuite point à point. La seule chose qu'il ne faut pas faire c'est une boucle.
06/07/2025, 09:06:49
Très clair merci.
Sinon j'ai la possibilité de récupérer un actionneur ABB SA/S4.10.2.2. Le chiffre 10 dans la référence c'est pour 10A. Les miens sont des 16 ampères : ABB SA/S12.16.2.2 C'est embêtant que ça soit un 10A et de le mixer avec des 16A ? J'avoue que j'ai pas trop bien compris pourquoi il y avait 2 gammes en 10 et en 16A. Surtout que la différence de prix n'est pas vraiment significative.
06/07/2025, 09:21:34
Pour une prise commandée il est préférable de mettre du 10 A car on ne sait jamais ce qui sera branché sur la prise et 10 A pour de l'éclairage est suffisant mais on peut mixer les deux dans une installation.
06/07/2025, 16:31:12
Je n'ai pas de prise commandée. Donc je pense que je peux prendre cet actionneur pour compléter mon installation.
Bon du coup pour les câbles KNX ça donne ça : ![]() mais ça ne fait pas "propre" avec les 2 fils blanc/jaune non utilisés, et le fil de cuivre et celui de nylon et la feuille d'aluminium. A part rajouter un wago blanc/jaune sinon je vois pas trop comment faire mieux ?
06/07/2025, 18:23:35
Tu peux couper les fil inutilisés ou les replier sur le câble attachés avec un adhésif d'électricien (en prévision d'une utilisation future)
06/07/2025, 19:39:05
Tu coupes les fils non utilisés et tu mets de la gaine thermo
07/07/2025, 09:54:24
Je vais mettre du scotch plutôt pour ne pas les couper ça serait dommage si un jour j'en ai besoin.
07/07/2025, 23:20:19
Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer comment fonctionnent "Bouton poussoir KNX extension" ?
Exemple : https://www.jung-group.com/fr-FR/p/Bouto...A-1091-1TE Je suppose que cela doit permettre de réaliser quelques économies ? Mais j'ai pas compris le fonctionnement ni le branchement ??
10/07/2025, 08:50:12
Salut c'est le meme principe utilisé sur la serie F50, un bouton universel qui contient le BCU pour le raccordement au bus KNX , ensuite tu tires un cable KNX vers ton extension
Hier, 05:34:21
OK je crois que je comprends
Pour un exemple de cas d'usage, pour ma montée d'escalier, j'ai un interrupteur en bas et un interrupteur en haut, je pourrais prendre un bouton universel et son extension ? |
