Faire évoluer mon installation KNX Hager Kallysta + Zigbee Tuya
Je dispose d’une installation mixte KNX + Zigbee (Tuya) et j’aimerais avoir vos avis/conseils sur son évolution.
Côté KNX (Hager Tebis) :
  • Alimentation : Hager TXA111
  • Actionneurs volets roulants : Hager TXA228 et TXA223 (d'après mon souvenir je dois avoir un volet Somfy qui est lié avec les autres volets)
  • Actionneurs éclairage ON/OFF : plusieurs modules Hager TXA207B (10 sorties / 10A)
  • Interrupteurs : Hager Kallysta KNX (majoritairement des 4 et 6 poussoirs)
Les enjoliveurs Kallysta commencent malheureusement à fatiguer (touches qui s’enfoncent) (Enjoliveurs Hager = qualité décevante).
Comme cette gamme semble difficile à trouver aujourd’hui, je me demande quelles sont mes options.
Je possède également le fichier .knxproj.
Côté Zigbee / Tuya :
Prises connectées, ampoules, PIR, détecteurs de fumée, etc.
Tout cela passe actuellement par un hub Tuya.
Évolution envisagée :
Je souhaite basculer vers Home Assistant, essentiellement pour piloter les volets et centraliser toute la domotique.
D’après mes recherches, il me faudrait :
  • Une interface KNX/IP
  • Un Home Assistant Green
  • Mon fichier [b].knxproj[/b]
Mes questions :
  1. L’installation d’une interface KNX/IP dans le tableau est-elle simple ?
    (Je n’ai pas de compétences en électricité)
  2. Aurai-je besoin d’ETS ?
    Si oui, pour quoi faire exactement ?
  3. Des conseils pour mes enjoliveurs Kallysta ?
    Connaissez-vous des sites de déstockage ou une gamme compatible ?
  4. Autres conseils ?
Merci d’avance pour votre aide !
(Hier, 18:40:29)sablier a écrit : L’installation d’une interface KNX/IP dans le tableau est-elle simple ?
Oui il faut l'alimenter et la connecter au bus.
(Hier, 18:40:29)sablier a écrit : Aurai-je besoin d’ETS ?
oui il faut disposer des GA et éventuellement en créer. Un exemple ci-dessous de GA pour un éclairage avec Home Assistant
[Image: qi9n.png]
Home Assistant est un bon choix pour superviser une installation KNX. Un exemple des possibilités avec mon Dashboard
(Il y a 10 heures)Ives a écrit : Bonjour,
[Image: qi9n.png]
Merci beaucoup. Si je comprends bien, j'ai juste besoin de lire les GA et je peux le faire sans une version payante d'ETS. C'est bien cela ?
Si mes interrupteurs me lâchent je devrais changer de gamme et je serai obliger de modifier le fichier .knxproj ?
Pour superviser tu as besoin des GA d'état et elles ne sont probablement pas toutes configurées dans ton projet !
Par ailleurs si tu dois changer un participant dans ton installation (bouton ou autre) il faudra impérativement ETS pour charger l'application dans le nouveau participant.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : dbercot, 1 visiteur(s)
