Erreur de téléchargement d'un pgr d'application sur TXA224
ReBonjour,
J'ai un module KNX de commande de store/volets roulants TXA224 sur lequel le
programme d'application actif est le TL224B V2.0, que je souhaiterai
basculer en V3.0 (à l'aide de ETS 3) afin de pouvoir jouer avec les objets
de position du store en %, retour de position, etc...
Seulement j'ai une erreur au milieu du téléchargement du programme
d'application me disant "qu' une erreur interne est survenue dans le
participant" ce qui semble logique puisque l'on voit d'après les infos du
participant (voir ci-dessous) que je n'ai pas de second programme
d'application de charger dans la mémoire. Il s'agit d'un module de banc de
test qui a été acheté il y a déjà quelques années maintenant.
mes questions sont les suivantes:
Est-il possible qu'à l'époque ou ce TXA224 a été acheté il n'avait pas la
version 3.0 du programme d'application de charger?
Et la seconde qui en découle...
Y a t-il un moyen de charger cette version TL224B V3.0 à l'aide de ETS ou
autre, ou bien faut-il racheter un nouveau TXA224?
Ou bien y a t-il quelque chose que je n'aurai pas compris?
*Général * *version masque *
7.1
*Adresse Individuelle *
1.2.1
*N° de commande *
$FF020304050607080900
*Numéro de Série *
$00094910136E
*Mode de programmation *
Arrêt
*Programme d'application * *Programme *
TL224B V2.0
*Type de participant *
$2048
*Version *
2.0
*Etat de Chargement *
Chargé
*Etat d'Utilisation *
En cours
*Programme d'application 2 / Programme PEI * *Programme *
0 0000 00
$0
*Version *
0.0
Déchargé
Stoppé
*Communication de Groupe * *Etat de chargement de la table d'adresse *
Chargé
*Etat de chargement de la table d'association *
Chargé
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
On 19 mar, 14:52, Sébastien Rey <reysebastie...@gmail.com> wrote:
> ReBonjour,
Essayer de décharger le programmer existant, et de re-télecharger
complètement le module.
Verifier la comatibilité de la version du masque (hardware) avec le
logiciel d'application (voir doc hager ou leur demander)
(il peux arriver qu'un module "ancien" ne soit pas compatible avec une
nouvelle application, rare...)
Philippe
Merci pour les infos,
Alors j'ai donc directement appelé Hager, et donc pour info, c'est bien ce
que je craignais...
Les modules TXA224 dans lesquels on peut charger le logiciel d'application V
3.0 sont ceux qui ont la référence "a2" ( soit TXA224 a2), les TXA224 tout
court ne sont pas compatibles avec la V3.0.
Dommage... :-)
Sébastien.
> > ReBonjour,
> la
> Bonjour
> Philippe
> ME" as the subject.
A ce sujet quelqu'un sait quand son sortir les modules a2 car j'ai
deux txa207C avec le même problème.
#5
En regardant mes modules j'ai remarqué que j'avais pour les mêmes
références, des classique et des a2. Par contre je ne vois pas de
différence importante dans le PA mise à part certaine description de
fonction qui on changés.
Existe t'il un document qui liste les différences de fonctions entre
différente version chez Hager?
> Merci
