Contrôler la vitesse d'une VMC
Bonjour à tous !
Après avec beaucoup lu, je me lance dans un premier sujet (je suis
débutant, merci de votre indulgence) :
Sauriez vous comment on peut réaliser le pilotage d'une vmc via EIB/
KNX ?
Dans la théorie, j'imaginais divers sondes (hygrométriques,
température, etc...) et un activateur permettant de faire varier la
vitesse du moteur selon les paramètres souhaités...
Seulement, existe t il des "variateurs" compatibles avec un moteur de
vmc asynchrone (dimmer ?) ?... J'ai cru comprendre que ceux qui
pilotes des lampes ne sont pas adaptés...
Des idées sur la question ?
(merci par avance)
jeremo44 a écrit :
> Bonjour à tous !
> KNX ?
> (merci par avance)
Sur ma VMC, le moteur ne sait que faire "arrêt", "pas vite" et "vite",
pas sûr que ce soit pilotable par variateur :-)
Oui, j'ai testé
Pour une VMC ou une hotte aspirante... en le cablant sur un module "dimmer"
Ex: TXA 213 Hager
en "dimmer" cela atténue la vitesse de rotation.
Attention, toutefois pour mon cas en dessous de 18% il n'y plus assez de
charge pour faire tourner le moteur.
Cordialement
Alexandre Tichit.
Le 8 septembre 2009 15:24, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a
écrit :
> jeremo44 a écrit :
> Bonjour à tous !
>> KNX ?
>> (merci par avance)
J'ai le même type de VMC.
Perso, pour la sdb/douche, j'ai employé 2 canaux d'un actuator TOR
(avec un module logique et une minuterie; au démarrage, la VMC tourne
"vite" pendant 2 min, puis "pas vite" pendant 10 min, puis "arrêt")
#5
Voilà qui est intéressant. Je pensais initialement contrôler ma (future) VMC
avec le bus EIB/KNX, jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne fallait jamais
arrêter une VMC (avec des arguments du style "la VMC s'auto-détruira et son
propriétaire sera plongé dans 7 années de malheurs", des arguments pas très
rationnels).
par exemple:
http://forums.citemaison.fr/viewtopic.php?id=1238
http://entraidelec.com/discussion-20-160...V1-V2.html
Du coup, j'avais laisser tomber l'idée, en me disant que plus tard, je
pourrais éventuellement jouer entre "vite" et "pas vite", mais sans trop
fouiller la question.
Dans mes souvenirs, il y avait des bouches de VMC (cuisine surtout) qui
permettent de contrôler la vitesse (via un interrupteur spécifique,
remplaçable par un TOR). C'est la piste à laquelle je pensais. La minuterie
est une très bonne idée.
2009/9/8 marc.assin <raymond@warichet.com>
#6
Certaines personnes branchent la VMC sur un module de volets roulants,
prévus pour des moteurs, ce qui permet entre autre de respecter des
temporisations entre chaque changement d'état.
2009/9/8 Nicolas Garnier <n.b.garnier@gmail.com>
> VMC avec le bus EIB/KNX, jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne fallait jamais
> rationnels).
> par exemple:
#7
On 8 sep, 20:14, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
Génial !
Mais si tu as une VMC à 2 vitesses, tu utilises 2 canaux du module ?
#8
C'est une pratique que j'ai vu, mais je ne l'ai jamais fait. L'install que
j'ai vu utilisait le même canal d'un TXA228. A l'occasion, je regarderais en
détails le montage.
> Génial !
#9
Les bouches cuisines d'une vmc hygroreglable on un grand et un petit
debit qui est actionné par un simple poussoir (plus une plage
hygroreglable en petit débit). Dans la salle de bain la bouche est
hygroreglable (elle adapte son débit automatiquement en fonction du
taux d'humidité). Pour les WC la bouche a uniquement un grand et petit
débit qui se déclenche par une détection de présence.
Le groupe (moteur) a une courbe aeraulique plate (pression plus ou
moins constante) donc nullement besoin de faire varier la vitesse du
moteur. Il s'adapte a l'état des bouches.
Plus d'info ici http://anjos.fr/systemes.aspx
On 8 sep, 21:07, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> détails le montage.
> 2009/9/8 marc.assin <raym...@warichet.com>
> > Génial !
#10
J'oubliais....
Effectivement une vmc doit tourner en permanence et dans le cas d'une
vmc autoreglable il faut effectivement faire varier la vitesse du
moteur. Ceux ci son généralement équipé d'un moteur à double bobinage
donc une simple inversion de phase fait varier la vitesse.
> Plus d'info icihttp://anjos.fr/systemes.aspx
> > détails le montage.
> > > Génial !
#11
> moteur.
Mais dans ce cas de figure, quel est l'intérêt d'une connexion KNX ?
Si j'ai bien compris, le système est autonome, non ?
#12
Oui effectivement.
Dans le cas d'une vmc hygroreglable on peut imaginer un scénario "je
cuisine" qui passerai la bouche en grand débit (celle-ci revient sur
petit débit automatiquement après 30 minutes). Il suffirait pour cela
une sortie d'un module qui simule l'appui sur un poussoir.
> > moteur.
#13
Merci pour ces éléments de réponse...
Pour être plus ciblé , j'envisageais le contrôle d'une VMC Double flux
"bas de gamme" pour des raisons de confort et d'économie d'énergie :
- Réduire la consommation éléctrique si besoin moindre (selon
hygrométrie et présence)
- Diffuser plus lentement les flux en cas de mise en route d'un poèle
qui utilise le même réseau d'insuflation (selon température)
- mise en route "grande vitesse" si allumage de la hotte
- réduction de vitesse au moment du coucher pour meilleur confort
sonore... etc...
On ne peut pas agir sur les bouches d'aération d'une double flux et
ces modèles de VMC n'ont que deux vitesses, du coup, je cherche un
moyen pour permettre de faire varier le regime moteur selon les
besoin.
#14
utilises un variateur de tension avec une entrée 0-10v et un module
knx adéquate.
> sonore... etc...
> besoin.
#15
Dans le même ordre d'idées... je cherche toujours un hygrostat KNX.
J'avais fait des recherches, il y a 1 an, je n'avais trouvé que des
soluions onéreuses, basées sur des capteurs sophistiqués et
convertisseur A/D externe.
On m'avais parlé d'une alternative qui consiste à prendre un bête
hygrostat mécanique, caller la molette au degré d'humidité souhaité et
il sort un contact sec si le % est dépassé. Récupérer ce contact sec
via entrée binaire.
Avantage: pas cher, pas compliqué
Désavantage: design beurk, pas de status, pas moyen de règler le seuil
via KNX
Est-ce que quelq'un à une meilleure idée ?
#16
Il existe des sondes d'humidité qui émettent un signal 0-10v.
> via entrée binaire.
> via KNX
#17
Theben a pas des sondes hygrométriques ?
2009/9/9 kraven <ohl.christophe@gmail.com>
> A+
> > via entrée binaire.
> > via KNX
#18
bonjour,
Ma vmc double flux Helios est reliée au bus knx. L'intérêt: commander
les volets de bypass (récupération de chaleur et bypass puits canadien
pour freecooling) selon les températures extérieures et intérieures et
moduler la vitesse des moteurs sur les étages inclus dans la vmc...
DHX
#19
Sauf que les vmc Helios coute un bras Smile
On 9 sep, 17:40, dhx <denis.hure...@gmail.com> wrote:
> bonjour,
> DHX
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 8 visiteur(s)
