Gestion de l'ouverture des volets
Je suis en train de configurer un module horaire MDT SCN-RTC20.02 dans ETS pour piloter des volets, et je rencontre une limitation que je n’arrive pas à contourner.
Mon besoin (simplifié) est le suivant :
  • Ouvrir un volet au lever du soleil, mais pas avant 08:00
  • Pour un second volet : ouverture au lever du soleil avec un décalage de +30 min, mais toujours pas avant 08:00
Problème :
Dans le menu “Interrupteur horaire”, il n’est possible de sélectionner qu’une seule condition par ligne (soit “décalage horaire”, soit “le plus tôt à”, etc.).
Je ne peux donc pas combiner :
  • un décalage (+30 min)
  • ET une contrainte “ le plus tôt à 08:00”
Questions :
  1. Existe-t-il une manière native dans le SCN-RTC20.02 de combiner ces deux conditions ?
  2. Faut-il obligatoirement passer par un bloc logique (AND entre astro + condition horaire) ?
  3. Si oui, quelle est la meilleure pratique pour structurer cela proprement dans ETS (objets à utiliser, retour d’état, etc.) ?
Je cherche une solution côté KNX (idéalement sans ajouter de logique externe type serveur).
Merci d’avance pour vos retours.
Pour gérer ce type de logique évoluée en restant en KNX il faut utiliser un contrôleur logique KNX comme l'ABA/S1.2.1.
Quelques partages ici.
Merci Ives pour cette réponse.
C'est effectivement une solution, que je voulais éviter, n'ayant pour le moment pas d'autre besoin de logique avancée.
Je mets de côté l'idée, peut-être plus tard si d'autres scénarios se présentent.
