KNX Reast API
j’ai développé une API REST en ASP.NET qui permet de se connecter à un système KNX (via USB, IP ou KNX IP Secure).
Cette API propose de nombreuses fonctionnalités, notamment :
  • WriteBool
  • WriteByte
  • WriteDPT
  • ReadValue
  • le chargement des adresses de groupe à partir d’un fichier XML
  • ainsi que d’autres commandes utiles pour la communication KNX
En outre, tous les endpoints de l’API sont affichés directement sur le serveur avec des explications détaillées, ce qui facilite grandement l’utilisation et l’intégration.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des principales fonctionnalités et endpoints :
https://localhost:7061/swagger/index.html
https://localhost:7061/api/knx/connectusb
https://localhost:7061/api/knx/connect?i...1&nat=true
https://localhost:7061/api/knx/connectse...sword=1234
https://localhost:7061/api/knx/dispose
https://localhost:7061/api/knx/readvalue...1=1&dpt2=1
https://localhost:7061/api/knx/writebool...value=true
https://localhost:7061/api/knx/writebyte...&value=100
https://localhost:7061/api/knx/writevalu...1=9&dpt2=1
https://localhost:7061/api/knx/convertto...1=9&dpt2=1
https://localhost:7061/api/knx/loaddptli...a\\dpt.xml
https://localhost:7061/api/knx/telegrams
https://localhost:7061/api/knx/check?gro...ess=1/2/10
lien de téléchargement:
https://www.knx-board.org/download.php?f...apiv19.zip
KnxNetAPI – Nouvelle version simplifiée
J'ai écrit une nouvelle version simplifiée de l'ancienne KnxRestAPI.
Elle porte désormais le nom de KnxNetAPI.
  • Contrôle toujours possible facilement via URL
  • Utilisation supplémentaire via une interface web directement dans le navigateur
  • Commandes nettement plus simples
  • Optimisée pour l’intégration dans différents systèmes
Important :
L’API elle-même fonctionne uniquement comme serveur sur :
  • Windows (.NET)
  • Systèmes Linux (Raspberry Pi ou Arduino Uno Q)
Utilisation :
Des appareils comme :
  • Raspberry Pi
  • Arduino
  • ESP8266
  • ESP32
peuvent utiliser l’API pour envoyer des commandes et piloter des capteurs ou d’autres composants.
Avantage :
Cela simplifie considérablement la communication entre différents microcontrôleurs et systèmes.
KNX API AVAILABLE COMMANDS
SYSTEM
http://127.0.0.1:5001/
http://localhost:5001/
VERSION
→ VERSION
http://localhost:5001/?cmd=VERSION
INFO
→ INFO
http://localhost:5001/?cmd=INFO
CONNECTION
CONNECTUSB
→ CONNECTUSB
http://localhost:5001/?cmd=CONNECTUSB
CONNECTIP <ip> <port> <secure>
→ CONNECTIP 192.168.178.42 3671 true
http://localhost:5001/?cmd=CONNECTIP 192.168.178.42 3671 true
CONNECTIPSECURE <ip> <port> <secure> <user> <password> <key>
→ CONNECTIPSECURE 192.168.178.42 3671 true user pass key
CONNECTIONSTATE
→ CONNECTIONSTATE
http://localhost:5001/?cmd=CONNECTIONSTATE
DISPOSE
→ DISPOSE
http://localhost:5001/?cmd=DISPOSE
DPT / CONVERSION
LOADDPTLIST <file>
→ LOADDPTLIST knxxml.xml
http://localhost:5001/?cmd=LOADDPTLIST knxxml.xml
CONVERTTORAW <value> DPT<main>.<sub>
→ CONVERTTORAW 23.5 DPT9.4
http://localhost:5001/?cmd=CONVERTTORAW 23.5 DPT9.4
CONVERTTODPT <raw> DPT<main>.<sub>
→ CONVERTTODPT 0C97 DPT9.4
http://localhost:5001/?cmd=CONVERTTODPT 0C97 DPT9.4
READ VALUES
READVALUE <ga>
→ READVALUE 10/0/2
http://localhost:5001/?cmd=READVALUE 10/0/2
READDPTVALUE <ga> DPT<main>.<sub>
→ READDPTVALUE 10/0/2 DPT1.1
http://localhost:5001/?cmd=READDPTVALUE 10/0/2 DPT1.1
READLASTVALUE <ga>
→ READLASTVALUE 10/0/2
http://localhost:5001/?cmd=READLASTVALUE 10/0/2
READLASTDPTVALUE <ga>
→ READLASTDPTVALUE 10/0/2
http://localhost:5001/?cmd=READLASTDPTVALUE 10/0/2
READLASTVALUEINFOS <ga>
→ READLASTVALUEINFOS 10/0/2
http://localhost:5001/?cmd=READLASTVALUEINFOS 10/0/2
READALLLASTVALUES
→ READALLLASTVALUES
http://localhost:5001/?cmd=READALLLASTVALUES
READALLLASTVALUESINFOS
→ READALLLASTVALUESINFOS
http://localhost:5001/?cmd=READALLLASTVALUESINFOS
WRITE VALUES
WRITEBOOL <ga> <true|false>
→ WRITEBOOL 1/0/0 true
http://localhost:5001/?cmd=WRITEBOOL 1/0/0 true
WRITEBYTE <ga> <0-255>
→ WRITEBYTE 6/0/9 254
http://localhost:5001/?cmd=WRITEBYTE 6/0/9 254
WRITEDPT <ga> <main> <sub> <value>
→ WRITEDPT 10/0/5 DPT9.4 25.7
http://localhost:5001/?cmd=WRITEDPT 10/0/5 DPT9.4 25.7
SQL DATABASE
CREATESQLDATABASE
→ CREATESQLDATABASE
http://localhost:5001/?cmd=CREATESQLDATABASE
STARTSQLWRITING
→ STARTSQLWRITING
http://localhost:5001/?cmd=STARTSQLWRITING
STOPSQLWRITING
→ STOPSQLWRITING
http://localhost:5001/?cmd=STOPSQLWRITING
Lien de téléchargement :
https://www.knx-board.org/download.php?f...netapi.zip
