Qnap - Linknx - IRTrans...
Bonsoir à tous,
J'ai lu de nombreux messages sur ce forum qui indiquent que Linknx
tourne parfaitement sur un NAS Qnap. Je pense donc m'orienter vers
cette solution plutôt que vers un Guruplug, car avec le NAS je vais
pouvoir avoir un "beau" serveur de fichier et faire des backup de mon
PC...
Cependant, je souhaite également utiliser un IRTrans pour piloter mes
futurs équipements HiFi. Et si j'ai bien compris la doc d'IRTrans, le
modèle à utiliser est le IRTrans version Ethernet. Et toujours d'après
ma compréhension de la doc, il faut installer un "IRTrans Server"
quelque part sur le LAN.
Ma question est donc la suivante: est-il possible d'installer cet
"irserver" sur le Qnap?
Surtout n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé quelque part.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
HK.
Si tu prends le modèle irtrans ethernet "with IR Database", tu peux te
passer de l' "IRTrans Server". Il te faudra le server pour faire
l'apprentissage de toutes tes télécommandes et te constituer une DB de
codes IR que tu pourras charger dans l'irtrans ethernet. Ensuite, plus
besoin du server. L'irtrans ethernet sera capable de reconnaître les
codes IR présents dans sa DB, les convertir en commandes "texte" du
style "tv,volume+" et les envoyer sur le port UDP configuré. Il pourra
aussi recevoir des commandes texte via le port UDP 21000 et émettre le
code IR correspondant.
C'est ce que j'utilise avec linknx. Du côté linknx, il suffit de
configurer un port io dans la section "services":
<ioports>
<ioport host="192.168.0.23" port="21000" rxport="21001" id="irtrans" /
</ioports>
192.168.0.23 est l'adresse de l'irtrans.
21000 le port sur lequel il reçoit les commandes.
21001 le port que j'ai configuré dans l'irtrans / "IR Relay" / UDP
Broadcast Port ( UDP Broadcast Target doit être l'IP du QNAP)
Ensuite tu peux utiliser des conditions du style:
<condition type="ioport-rx" expected="jvc-hifi,play" ioport="irtrans" /
Ou des actions du style:
<action type="ioport-tx" ioport="irtrans" data="tv,power-off" />
A+
Jean-François
On 5 août, 20:53, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonsoir à tous,
> PC...
> Cordialement,
> HK.
Oups, je me suis trompé dans l'exemple d'action. C'est "snd tv,power-
off" à la place de "tv,power-off".
Pour les détails, voir ici:
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...e=IO_Ports
Jean-François
On 5 août, 22:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> <ioports>
> </ioports>
> A+
> Jean-François
> > Bonsoir à tous,
> > PC...
> > Cordialement,
> > HK.
> Linknx tourne parfaitement sur un NAS Qnap.
Je pense faire la même config (TS-419U pour eibd et Visu Cisco) pour
ma bibliothèque de films.
> utiliser un IRTrans pour piloter mes futurs équipements HiFi.
je l'ai fait pour un HomeCinéma
> la doc d'IRTrans, le modèle à utiliser est le IRTrans version Ethernet.
regarde bien la doc, il y a 2 modèles, perso, j'ai pris le PoE (grmbl)
> il faut installer un "IRTrans Server" quelque part sur le LAN.
??? comprend pas ???
Dans une config à plusieurs devices, il faut au moins un "learning
device", çà oui !
En fait de "server", le seul que j'aie, c'est l'usine à gaz où j'ai
enregistré les codes et qui "tire en rafale" via le IRTrans qui est
face aux appareils.
Je prépare un "retour d'expérience IRTrans"
#5
> PC...
As-tu déjà pensé au "front-end" ?
Un NAS, c'est bien, mais p'têt pas très convivial pour un usage HiFi.
Je me pose la même question pour un usage HomeCinéma (les besoins sont
les mêmes)
#6
Bonsoir,
Qu'entends-tu par Front-End? Si c'est un lecteur multimédia relié à ta
TV ou à ton système HiFi, et bien certains sont fait pour être reliés
à un NAS justement. Ces équipements, ne font pas de stockage, ils ne
font que la partie décodage/lecture du média. Moi, je pensais à un NAS
surtout pour le stockage sécurisé des fichiers (musique, photos, back-
up des PCs, etc...)
Cordialement,
HK.
> > PC...
> les mêmes)
