Re: Mesure de la consommation d'énergie
Le mardi 8 mars 2011, Philippe Collignon a écrit :
> Merci pour ton avis.  Je mettrai plutot 2 DJ de 10A en alors .. puis
> d'ici là le prix des compteur aura peut etre baissé ;-)
Marche pas ; il faut limiter le courant en *amont*. Si tu as un
court-circuit entre le module ABB et les disjoncteurs 10A (peu de chance,
ok, mais bon), il va circuler la totalité de ce qu'est capable de débiter
le disjoncteur en amont de ton différentiel... D'ailleurs, le câble utilisé
à cet endroit doit être dimensionné pour ce courant. Si c'est 63A, ça va
faire du gros, qui ne rentrera de toute façon pas dans le module ABB.
Frédéric
Oui tu as raison, il en faut bien un de plus pour protéger le compteur ..
je vais corriger le schéma .. mais bon finalement les deux disjoncteurs
ne servent plus à rien si ce n'est passer le 'consuel' ... bref c'est une
peut foireux mon plan ...
Si .. ils servent à ne pas mélanger les circuits ... finalement
ca peut tenir la route ..Ca diminuerait le nombre de compteur
par 3 .. Un compteur pour 3 circuits ca devient acceptable au
niveau du cout ...
Après réflexion, pour les circuits non regroupés, je ne placerais pas de DJ
de 20A en amont des compteurs ABB (le risque de court circuit dans le
tableau
est quasi nul)
Par contre sur les circuits regroupés, je placerais un DJ de 20 A en amont
pas pour protéger les compteurs ABB de court circuit dans le tableau mais
pour éviter la surcharge (par exemple 12A dans chaque circuit .. ca
fait 24 A et on dépasse le courant max du compteur ABB ...)
C'est vrai que c'est mieux que de mettre 2DJ de 10A parceque là ça
limite la surcharge du compteur mais c'est plus contraignant car
ca limite aussi la charge d'un circuit à 10A même si il n'y a rien
dans l'autres ...
En conclusion je ne vais pas mettre les compteurs avant le consuel
et j'en placerai 7 après pour couvrir l'ensemble des mesures (par
circuit ou plus local)
Merci pour vos conseils et feedbacks ci-dessus .. ca serait tellement
plus simple si les compteurs étaient à 20 eur ;-)
