installation du TB004
bonjour, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas a répondre au post
original (https://groups.google.com/group/domotiqu...se_thread/
thread/f7701bc7741b15ea/92122e1790f34237?
hl=fr&lnk=gst&q=tb004#92122e1790f34237).
je crée donc 1 nouveau fil.
j'ai laissé ce point de coté, et va bien falloir que je connecte ce
TB004 qui prend la poussiere
1/ la connection.
J'ai compris qu'il faut 1 fond de rail (merci pour le lien Rémy). Mais
dans la doc (http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/
02_ENTREES_SORTIES_SERIE_TB/TB%20004/TB%20004.pdf), voici ce qui est
écrit.
.dans le cas d’une alimentation secteur 230 V:
- isolation renforcée 4 kV entre l’alimentation secteur 230 V
- (bornes 1 et 3) et le bus
- et les bornes des entrées
.dans le cas d’une alimentation continue 12 V ... :
- cette alimentation doit présenter au moins une isolation simple
- 2 kV par rapport au réseau 230 V et au bus
- il faut que l’isolation entre les bornes des émetteurs et le réseau
- 230 V soit au moins une isolation simple 2 kV
Et la du coup, je ne comprends plus. "Dans le cas" veut bien dire,
soit l'un, soit l'autre, non ?
2/ Les émetteurs
auriez vous des infos a me communiquer sur ce qu'il me faut pour
mesurer la conso eau, gaz ?
Merci à vous encore 1 fois.
Arnaud
Le fil a été créé le 24 avr 2010, 20:54
la dernière activité date du 1 mai 2010, 09:48
Google ferme les posts après 2-3 mois d'inactivité
C'est la seule solution (de préférence avec le même titre pour
faciliter les recherches)
