Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER
ca y est, je rentre dans le vif du sujet.
Lancement ETS3, un peu de mal à me repérer au début, mais j'ai trouvé
comment accéder à mon bus.
Ajout des 1er participant, attribution d'une addresse. Pas de problème
pour mes actionneurs TXA208C, TXA210.
J'ajoute un nouton poussoir Artec 2 bouton (MTN628019). Pas de
problème.
Ensuite, je veux ajouter un Thermostat ARTEC (MTN628746), j'arrive à
lui attribué une adresse.
Puis quand je veux cherger le programme, il me dit :
"Le participant est d'un fabricant différent que celui du programme
d'application." -> ET LA, je ne comprends pas.
Ce sont des BCU2 (MTN623299) qui sont dérrière. Ce sont bien des
produits SCHNEIDER que j'ai acheté (l'étiquette le confirme). et c'est
bien la base de données Schneider que j'ai importé.
Quelqu'un serait-il un mesure de m'éclairer ??? Y a t'il moyen
d'intérogger le nom du fabricant qui est en mémoire dans le BCU ?
Pour utiliser le BCU, je peux utiliser le programme pour MTN6287xx ou
dois-je prendre le programme MTN6232xx ?
Merci d'avance
Junior76
Beaucoup de fabricant achète le BCU et doivent de ce faite changer le
code fabricant dans le BCU, cette opération c'est certainement mal
dérouler.
Revoyer les BCU chez Schneider.
Bonne lecture
Beat
Il faut regarder sur le BCU quelle est la version harware, si ce n'est
pas "8010 xx", il n'est pas prévu pour Schneider, mais pour le produit
équivalent Merten. Dans ce cas, 2 solutions : prendre le soft du même
produit de Merten (inconvénient: alllemand ou anglais!), ou demander à
Schneider de fournir le bon BCU. En ce moment, il y a de temps à autre
des confusions entre les BCU Merten et Schneider, même BCU, même n°
d'article, mais identité différente...
Pour ce qui est du soft 6287 ou 6232, en principe, on utilise de
préférence le 6287. Mais le 6232 fonctionne aussi (pour le moment,
c'est le même).
En cliquant sur info participant -> j'ai eu mon info.
J'ai un BP avec BCU intégré modèle MTN628019 -> là j'ai "Schneider
Electric Industries SAS"
Pour le BCU MTN623299, j'ai "Merten".
Il y a effectivement une erreur.
Je vais donc vérifier le paramétrage de mes BCU et demander le
remplacement des Merten.
Merci pour votre réponse
Junior76
> c'est le même).
#5
Le code sur le BCU est 7080 0A.
Donc je crois bien que je n'ai pas le bon matériel.
Salutations
Junior76
> c'est le même).
#6
Salutations
Junior76
> c'est le même).
#7
Autre question, est ce que le bus KNX est Hotplug.
En fait, puis-je brancher et débrancher un participant sur le bus sans
couper l'alimentation 640mA ??
Merci d'avance
Junior76
> Junior76
> > c'est le même).
#8
Oui, bien sûr
#9
Effectivement, il s'agit de la version pour le soft Merten.
#10
Etat des lieux, sur 8 BCU testés, j'ai eu :
5 Merten 7080 0A
2 Merten 7020 0A
1 Schneider 6021 0A - 0120
Donc retour de 7 BCU sur 8 -> pas mal.
Sinon, tous les inters avec BCU intégré type MTN6281xx, MTN6283xx et
MTN6284XX sont configuré en Schneider.
Junior76
#11
En effet, pas mal.
Il serait intéressant de poster ici l'épilogue de ta mésaventure, afin
que chacun puisse se faire une opinion sur le SAV de Schneider.
Un "bobo" peut toujours arriver, mais si le fabriquant s'active à
réparer le problème, ma foi, çà passe....
Perso, j'ai eu un BCU Gira, défectueux, d'usine. Le support m'en a
envoyé un nouveau, reçu dans les 3 jours, avec obligation de renvoyer
l'ancien dans les 15 jours, sinon il est facturé.
J'ai apprécié (pas de palabres, pas de papiers, ni 36 mails)
#12
Pas de problème, je vous iendrais au courant. Pour le moemnt pas de
réponse (mais bon , mon interlocuteur est en vacances).
Junior76
On 18 fév, 13:52, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> problème.
> Merci d'avance
> Junior76
