Cablage VDI
#26
Pour du câble grade3 pourquoi ne pas acheter du grade3 chez un
distributeur de matériel électrique plutôt que de vouloir acheter du
cat5-6-7 sans être sur du resultat?
On 8 avr, 14:33, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Pour une application multimédia (hors SAT), on recommande le grade 3
> (900MHz)
> Quel câble est compatible avec le grade 3 ? uniquement le cat. 7A S/
> FTP ???
> Merci
> Olivier
> On 7 avr, 00:34, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> > NB:
> >       cat. 5e U/UTP : 100 MHz
> >       cat 5e F/UTP : 100 MHz
> >       cat. 5e SF/UTP : 100 MHz
> >       cat. 6 U/UTP : 250 MHz
> >       cat. 6 F/UTP : 250 MHz - > 350 Mhz
> >       cat. 6 U/FTP : 500 MHz
> >       cat. 6a F/FTP 555 MHz
> >       cat. 7 S/FTP : 600 MHz
> >       cat. 7A S/FTP : 1200 MHz
> > 2. Utiliser les VRAIS BALUNs pour la conversion HDMI / RJ45 p.ex. ou
> > TV/RJ45http://www.intellihome.be/francais/multimediahttp://www.paslab.com/af...
> > 3. Utiliser câble COAX 17 VATC pour la transmission SAT ou TNT ou
> > FM ... avec des coupleurs/découpeurs TV/FM/SAT
> >     (solution la moins chère pour le transport des programmes TV)
> > Hope it helps !
> > Thomas.
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
#27
Sinon ici il affirme que le Sat passe (2200 Mhz) dans le grade 3 Sat.
http://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=849
> A+
> > Bonjour,
> > (900MHz)
> > FTP ???
> > Merci
> > Olivier
> > > NB:
> > > Hope it helps !
> > > Thomas.
#28
Je ne trouve pas de câble "grade 3" et le "grade 3 sat" est à 1.40€ /
ml chez touslescables.com :-(
Olivier
> A+
#29
CGED vend du câble grade3. De mémoire il coute environ 1E le ml en
touret de 500ml.
#30
je suis tombé sur ce site :
http://www.electrotechnique-fr.com/le-re...ion-besoin-
projet-normes-solutions-f67/quelques-liens-interessants-t201.htm
Il contient beaucoup d'infos pratiques et théoriques sur le cablage,
la connectique réseau et/ou VDI....
