Bonjour a tous,
En faisant l'inventaire de mes besoins d'interrupteurs je n'arrive pas
a trouver le module pour les poussoirs 6 entrées.
1 : Un WKT302 se couple avec un TX302 ca ok mais je ne vois pas pour
le WKT306 il se raccorde sur quoi ?
oujours en reference au poussoir
2 : Est il possible d'affecter 2 fonctions au meme bouton ? je
m'explique appui bref on ferme le store et si appui long on faire
l'etage par exemple , de facon a pouvoir determiner le nombre suiavnt
les possibiltés.
Cordialement Sebastien.
Les WKT n'ont besoin de rien d'autre pour fonctionner. Ils ont une BCU
intégré. Donc pas besoin de TX302 qui lui est un module 2 entrées à
encastrer derrière des boutons standard.
Oui, il est possible d'affecter plusieurs fonctions à un bouton. Mais
attention aux produits Hager, ils sont un peu limités la dessus.
Contrairement aux produits Jung, ABB ou autre qui savent gérer les
appuis multiples.
On 17 août, 22:09, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour a tous,
> les possibiltés.
> Bonjour a tous,
C'est parceque tu n'as probablement pas compris le principe du système
EIB ...
--> N'importe quel bouton de n'importe quel module "boutons boussoirs"
peut être lié à n'importe quelle canal de n'importe quel module de
sortie.
Dans ton cas, il n'y a aucun lien particulier entre un module WKT302
et un module TX302, le fait qu'il y ait "302" dans le code produit des
deux modules est une pure coincidence.
Admettons que tu aies 3 modules WKT306, un module TX302 et que une
lampe soit reliée au premier canal du TX302.
Tu peux alors, par exemple, programmer une bouton de chaque module
WKT306 pour controler le premier canal de cet unique TX302 et ainsi
être capable d'allumer et d'éteindre la lampe depuis les 3 modules
WKT306.
Donc, pour ton inventaire des besoins, tu dois :
1) Compter le nombre de lampes à controler dans la maison = nombre de
canaux de sortie nécessaire, puis choisir le type et le nombre de
modules de sortie en conséquence.
En général, plus il y a de sorties sur un module, plus le prix par
sortie baisse, mais si un module 12 sorties tombe en panne, on perd
aussi 12 lampes de la maison jusqu'a réparation du module ... il faut
donc bien peser le pour et le contre.
2) Décider d'où tu veux pouvoir commander tes lampes et, pour chaque
emplacement, lesquelle ; cela te donnera le nombre de modules boutons-
poussoirs nécessaires et le nombre de boutons pour chacun.
Bon calcul.
		Pour la deuxième question  :  peut-être  ... tout dépend de
l'application disponible pour ton module.
Le mieux est encore de télécharger le fichier .vd* du module auquel tu
penses et de l'installer dans ton ETS.
Ensuite, toujours dans ETS, tu ajoutes un tel module sur une ligne
fictive/de test et tu regardes les possibilités de configuration du
dit module.
Généralement, tu trouveras une distinction appui bref/long sous la
fonctionalité "edge" ou "évaluation des flancs".
		merci pour les infos je vais essayer sur un ligne fictive voir les
possibilités merci !
> dit module.
