Capteur de pression
Je cherche depuis longtemps, un pressostat dans la gamme des 1 Bar (ou
moins)
Mon application: le mouchard.
un tuyau placé en travers du chemin, fermé à un bout, le pressostat à
l'autre bout.
Lorsqu'un véhicule passe sur le tuyau, une entrée binaire signale le
passage.
Le problème:
les capteurs que j'utilise sont dans la gamme des 2 Bar et je règle la
vis pour augmenter la sensibilité. C'est de la bidouille, j'arrive en
fin de course et toujours des compotements erratiques du pressostat.
Merci pour toute info
NB: je ne suis pas intéressé par des solutions de détection IR,
cellule etc.
Tu as regardé chez Siemens ? Sinon, il y a des solutions dans d'autres
technologies (filaires bus et radio), avec des passerelles (M-Bus,
Ocean...).
Sinon, heu, si tu réduit le diamètre de ton bout de tuyeau, tu augmente le
débit, donc la pression locale ? (effet Venturi si je me souviens bien de
mes cours de physique). Donc tu peut utiliser un tuyeau plus gros pour ton
mouchard... (je dis surement une grosse connerie là qui devrais faire bondir
quelques physiciens...)
Mathieu
2009/4/2 Marc Assin <raymond@warichet.com>
> Bonjour,
> moins)
> l'autre bout.
> passage.
> Le problème:
> cellule etc.
On 2 avr, 14:34, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
Heuu, non, faut dire que je ne m'y retouve pas sur leur site :-(
Mais, je crois que je me suis (encore) mal exprimé. En fait, je
cherche le capteur lui même, sans accessoires. Ceux que j'ai, se
présentent comme une pièce de 2€, épaisseur 1cm, avec, d'un côté un
embout 5-6mm pour raccord du tuyau, et de l'autre 2 cosses genre
automobile, que je raccorde à l'entrée binaire.
Coût +/- 12€
Mmm, bonne idée oui, mais difficile à mettre en application, vu qu'on
est conditionné par le diamètre de l'embout et qu'il n'y a pas trop le
choix
Merci pour les idées
Je vais sans doute dire une bêtise, mais les pressostats différentiel
utilisés en ventilation mécanique réglable de 20 à 200 Pa ne ferait il
pas l'affaire?
CO
> wrote:> Tu as regardé chez Siemens ?
> Coût +/- 12€
> choix
#5
> pas l'affaire?
?!? Je ne vois pas de quoi tu parles, mais moyennant un pointeur sur
un peu de lecture, çà vaut sûrement la peine de regarder.
Merci d'avance
#6
Ce type de produit
http://www.beck-sensors.com/fileadmin/co...french.pdf
Ou alors sur leur site il y a plein d'autres produits
Cordialement
CO
> > pas l'affaire?
> Merci d'avance
#7
Pfiou, çà m'a l'air d'être super :-)
rien à voir avec les "bricoles" que j'employais avant ... qui
coûtaient 15€ et qu'il fallait remplacer tout les 6 mois.
Je vais me renseigner pour les prix, aie!
