indication de l'énergie produite par système solaire
Je désirerais connaitre l'énergie produite par un chauffe eau solaire
et la visualiser sur un superviseur.
Est-ce que quelqu'un connait un appareil KNX permettant de réaliser
cette fonction?
merci pour tous renseignement
Salvat
Heuu, un produit tout fait, je ne suis pas sur que cela existe ...
Je pense avoir vu un module de contrôle solaire sur EIBmarkt parmi la
gamme des marques "EIB/KNX" peu connues, mais je ne pense pas que ce
machin calcule l'énergie solaire récoltée.
A vue de nez, il te faudrait une sonde de température sur le tuyau de
sortie de tes collecteurs + une sonde de température sur le tuyau de
retour + un compteur de passage dans un des tuyaux (comme c'est un
circuit fermé, le débit est le même dans les 2 tuyaux) + un
calculateur relié aux deux sondes ainsi qu'au compteur pour faire
l'intégration de la quantité d'énergie qui est abandonnée au niveau du
boiler solaire (c-à-d entre les 2 sondes de temp.).
Comme calculateur, je pense qu'un Logo Siemens + son module EIB fera
l'affaire.
A ceci, tu ajoutes un module Logo pour sondes PT-100 (ou bien est-ce
PT-1000 ?) et les 2 sondes ad-hoc à fixer aux tuyaux.
Ensuite, reste à trouver le bon compteur, avec une sortie de type
impulsionnelle, et la raccorder sur une entrée binaire du Logo
configurée en compteur.
Dernière étape : tu fabriques un joli programme pour le Logo et tu
trouves un moyen d'étalonner les paramètres de ton calcul d'énergie
pour obtenir un résultat qui colle à la réalité.
Bon amusement.
Réflexion faite, je ne suis plus trop certain que le Logo soit un bon
choix, je me rends compte que les possibilités de calcul sur des
grands nombres sont inexistantes ...
Bref, je révise ma liste de matériel :
- 2 sondes de température : Moeller propose un module d'entrée pour 4
sondes de temp. (et les sondes ad-hoc + le kit de montage sur tuyau)
qui n'est pas mal.
- 1 module d'entrée binaire EIB avec détection de flancs : un module
US/U de ABB par exemple, mais bcp feront l'affaire.
- 1 compteur de passage sur le tuyau avec une sortie par impulsion.
- 1 module logique avancé EIB avec possibilité de calculs
mathématiques : il y a le choix, à choisir selon tes autres besoins
parmi un homeserver ou un linknx ou un "FunktionModul" ou un de ces
modules "application & logique" assez cher disponible chez les grandes
marques (ABB, Siemens, etc.)
Il me semble qu'arcus-eds a des produits pour le solaire, faut regarder dans
le catalogue si un truc t'intéresse :
http://www.arcus-eds.de/index.php?id=269..._e1_01.pdf
2009/5/22 keldo <keldermans@ibelgique.com>
> qui n'est pas mal.
