Module radio et télécommande porte clef
Je voulais savoir quel module radio EIB vous me conseiller, avec quel
télécommande porte clef ?!
Merci de vos conseils.
Chrystof
Bonsoir,
Pour quelle type d'application est-ce?
Si c'est pour le contrôle d'une fermeture extérieure (portail ou porte
de garage), je préconise une solution non KNX, chez les spécialistes
de l'automatisme (FAAC, CAME, Somfy....). Une chose importante est de
choisir une carte électronique avec des fonctions complètes (commande
ouvre et ferme distincte, retour d'état portail ouvert...) qui pourra
être raccordée sur des modules d'entrées et de sorties KNX pour
contrôler et superviser de l'intérieur de l'habitation.
On 26 jan, 11:58, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> Chrystof
Merci de ton conseil, c'est en effet pour ouvrir la porte du garage,
désactiver l'alarme, etc...
J'ai trouvé ce module :
http://catalogue.hager.fr/default?ni=119...&pr=124529
Il a vraiment l'air bien...... Tu en penses quoi ?
Chrystof
On 26 jan, 18:58, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonsoir,
> > Bonjour,
> > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
je suis utilisateur du concentrateur TR351, c'est un produit qui
fonctionne très bien.
mais dans ton cas le problème est que tu n'aura pas de choix au niveau
de l'émetteur
il ne reste que la ref TU204A/208A/224A et à mon goût cette
télécommande est bien trop grosse surtout pour la version 4 boutons
ayant un besoin similaire, je rejoins mickg, je suis en train de
chercher un petit couple émetteur/récepteur 433Mhz avec une
télécommande porte clefs afin de le relier sur un module d'entrée
filaire.
> Chrystof
> > Bonsoir,
> > > Bonjour,
#5
Pour un système évolutif, je te propose de travailler avec les modules
RF de gira, en effet il existe des solutions RF autonomes (sans passer
par le bus EIB )
et une passerelle RF-EIB (unidirectionnelle ) qui recoit les signaux
RF et les transmet sur le bus
Les télécommandes utilisées peuvent être du type porte clés,
télécommande confort ou bouton à coller comme un interrupteur.
Les récepteurs existent en version mini à placer derrière une prise
( ou dans le boitier du portail )
On 27 jan, 09:48, tuxtof <tux...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> de l'émetteur
> filaire.
> >http://catalogue.hager.fr/default?ni=1190137&ci=1&app=Catal&pr=124529
> > Chrystof
> > > Bonsoir,
> > > > Bonjour,
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
