12/10/2010, 09:42:53
dans l'idée de piloter les radiateurs de certaines pièces (chambres,
salon) je suis à la recherche d'un simple thermostat que je pourrais
mettre dans chaque pièce. Je trouve des modules assez complexes (tel que
le Tastsensor ou autres room controler) qui intégrent entre autre un
thermostat. Mais je ne suis pas certains que ces modules soient idéaux.
En effet, on a tendance à placer les room controler à l'entrée de la
pièce, ie près de la porte. Mais ce n'est pas forcément le meilleur
endroit pour prendre la température d'une pièce.
Je cherche donc un truc simple, qui fasse juste capteur de température,
pour que je puisse piloter la vanne du radiateur
(http://www.theben.fr/d257-15-ALPHA-4-230V.html). éventuellement un truc
un poil plus sophistiqué qui permette d'afficher la consigne (modifiable
dans la pièce) et la température mesurée. Mais pas plus que ça...
Au pire, je vais partir sur des bons vieux thermostats à roulette (genre
ça http://www.theben.fr/detail_produit.php?...famille=39 qui
ne coûte rien) avec un contact sec, connecté sur une entrée dans le
tableau, et roule ma poule... Pas top knx, en particulier je ne peux pas
forcer la consigne ce que je veux faire (genre en fonction de la
présence d'une personne, changer la consigne de chauffage), mais pour
20€, c'est fonctionnel ;-)
Merci pour vos suggestions !
