Je viens de recevoir le thermostat ci dessus référencé. Sur la notice
il est indiqué qu il dispose de 2 entrées E1, E2 permettant de
recevoir des contacts libres de potentiel pour y raccorder des boutons
poussoirs, interrupteurs ou automatismes conventionnels.
Je voudrais donc m en servir pour les pieces tels que les WC pour y
raccorder un bouton poussoir classique qui commandera juste l
eclairage et m éviter l achat d un bouton KNX.
Par contre je me demande comment se fait la connection entre ce fameux
bouton et l entrée du thermostat sachant que pour l entrée il n y a qu
un seul trou (avant de recevoir le thermostat je me disais qu il
devait y avoir 2 trous pour une entrée et que qd on appuyait sur le
bouton ca devait fermer le circuit ce qui provoquerait l envoi du
message sur le bus).
merci pour votre aide
Normalement, tu as 3 entrées et un commun (E1, E2, E3 et COM) en plus
des 2 fils + et - du bus KNX.
Les boutons poussoirs doivent être connectés entre la borne COM et
l'une des entrées.
Bien à toi,
Jean-François
On 18 mai, 08:21, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
effectivement il y a la borne com, pour la section des cables je pars
en 1.5mm²
merci pour ta reponse
> l'une des entrées.
> Bien à toi,
> Jean-François
> > Bonjour,
> > merci pour votre aide- Masquer le texte des messages précédents -
> en 1.5mm²
C'est une question?
Tu peux mettre la section de cable que tu veux, un simple cable du
style téléphone suffirait.
Si ton cable doit passer dans la même gaine que le 230V, il est plus
prudent d'utiliser un cable avec une tension d'essai élevée (les fils
jaune et blanc d'un cable EIB par exemple).
Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune restriction.
Bien à toi,
Jean-François
> en 1.5mm²
C'est une question?
Bien à toi,
Jean-François
Ne pas oublier que avec ce type d'entrées, la longueur du câble entre
module KNX et poussoir classique est très souvent limitée à 10 mètres
maximum.
On y arrive vite, à ces foutus 10 mètres ... ,-)
merci pour la précision mais comme j ai un thermostat pour chaque
piece cela ne devrait pas poser de pb.
> maximum.
