15/04/2011, 09:05:44
j'utilise un routeur ip/knx de marque schneider et j'ai constaté les même
problèmes. L'envoi de donné ce fait sans soucie mais dés qu'il s'agit de
recevoir les donné du bus ca casse ... Le seul moyen que j'ai trouvé de
surveillé le bus est l'usb (ou le passage pas une supervision telle que
linknx qui lit sans problème les données du bus...). Je ne pense pas que ce
soit lié a ton routeur mais plus a ets (vu que j'i le même problème avec une
autre marque) est c'est peut être "fait exprès"... Si tu y arrive je
suis preneur mais personnellement je n'ai pas réussi !
Stephane
Le 15 avril 2011 09:41, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Salut,
> > Voilà j'ai ETS3 et une passerelle 5WG1 146-1AB02. Dans ETS3 il me dit OK
> > quand je test, je peux programmer un participant via ma N146, je peux
> > interroger, je peux faire clignoter, mais je vois rien dans le moniteur
> de
> > BUS !
> essaye de désactiver ton firewall windows, si il est actif, il bloque
> certains ports utilisés par le moniteur de bus ou group de ETS qui donc
> n'affiche rien mais laisse "passé" la programmation
> Anthony.
> > marc.assin merci pour ta réponse !!!
> > Je deviens fou à essayer de faire fonctionner ce routeur IP. J'ai regardé
> > les post qui existe déjà mais rien y fait....
> de
> > BUS !
> > Ma ligne est 1.1.XX et j'ai essayé de mettre la passerelle en 1.0.0 et
> > 1.1.0
> > mais rien n'y fait !
> > Maintenant le VD* est en allemand, donc assez dur a comprendre, mais il y
> > a
> > pas trop d'options et j'ai laissé comme quand je l'ai reçu.
> > Quelqu'un a-t-il eu les même problème ?
> > Merci de votre aide.
> > Chrystof
Stephane
> Salut,
> de
> > BUS !
> Anthony.
> de
> > BUS !
> > 1.1.0
> > a
> > Chrystof
