retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor
Bonjour a tous,
Voila je vous presente rapidement mon instalation full KNX/EIB realité
actuel encours d'instalation
1 partie domotique
Intergartion Varuna3
volets roulants
Sonde créspusculaire pour luminosité extérieure ou interieur
Sonde ext Temperature
systeme arrosage ext
station meteo Teben
variateur lumiere
pompe a chaleur Atlantic alféa S
IP Caméras de surveillance Axis
Biometrie porte d'entrée avec systeme moto-verrou
Ouverture porte de garage avec intergace KNX
climatisation avec interface gestion KNX
appareillage BERKER TS Sensor + ZENNIO
afin de contribuer pour l' optimisation des appareillages Berker et
zennio Z38 via Ets3 avez vous des retour ou expérience variée acquise
sur ce type de materiel toute information est la bienvenue...
Merci pour votre aide
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par renepierre75 - 29/03/2009, 01:12:40
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Alexandre Tichit - 30/03/2009, 08:35:45
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 30/03/2009, 18:20:30
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 31/03/2009, 15:45:33
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Pierre rené - 31/03/2009, 21:32:02
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Fabrice Cizeron - 31/03/2009, 23:06:26
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par stephane.herraiz@gmail.com - 02/04/2009, 10:02:21
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Mathieu Gallissot - 02/04/2009, 10:52:16
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 03/04/2009, 21:47:11
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par renepierre75 - 09/04/2009, 23:06:07
