retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor
J'utilise des Z38 en test depuis 4 mois sans aucun problème.
(un des 2 est même raccordé avec un Cat5 et non un cable EIB )
Pour Hestia, je vais certainement commander une Vanura.... mais je n'ai pas
encore d'expérience
(jamais testée)
Volets roulantt et dimmer , switcher hager (txa) ou Merten
voila a+
Le 30 mars 2009 09:19, gege <jeromesandrine@hotmail.com> a écrit :
> Salut renepierre,
> Pour les infos sur le Z38, j'en ai un depuis décembre 2008, j'en suis
> trés content.
> Si tu as des questions tu peux m'en faire par.
> A+Jérôme
> On 29 mar, 01:12, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour a tous,
> > Voila je vous presente rapidement mon instalation full KNX/EIB realité
> > actuel encours d'instalation
> > 1 partie domotique
> > Intergartion Varuna3
> > volets roulants
> > Sonde créspusculaire pour luminosité extérieure ou interieur
> > Sonde ext Temperature
> > systeme arrosage ext
> > station meteo Teben
> > variateur lumiere
> > pompe a chaleur Atlantic alféa S
> > IP Caméras de surveillance Axis
> > Biometrie porte d'entrée avec systeme moto-verrou
> > Ouverture porte de garage avec intergace KNX
> > climatisation avec interface gestion KNX
> > appareillage BERKER TS Sensor + ZENNIO
> > afin de contribuer pour l' optimisation des appareillages Berker et
> > zennio Z38 via Ets3 avez vous des retour ou expérience variée acquise
> > sur ce type de materiel toute information est la bienvenue...
> > Merci pour votre aide
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par renepierre75 - 29/03/2009, 01:12:40
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Alexandre Tichit - 30/03/2009, 08:35:45
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 30/03/2009, 18:20:30
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 31/03/2009, 15:45:33
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Pierre rené - 31/03/2009, 21:32:02
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Fabrice Cizeron - 31/03/2009, 23:06:26
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par stephane.herraiz@gmail.com - 02/04/2009, 10:02:21
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Mathieu Gallissot - 02/04/2009, 10:52:16
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 03/04/2009, 21:47:11
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par renepierre75 - 09/04/2009, 23:06:07
